Ghost qui ne marche pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2006 à 10:48:29
Personne pour m'aider??
Le chipset de cette carte est un VIA K8M800, je sais pas si ca peut aider quelqu'un...
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:14:01
"Ca ne démarre pas"
2 ou 3 petites questions pour essayer de mieux comprendre le problème:
Qu'est-ce cela te donne, des messages d'erreur ? ("Disque non bootable, veuillez insérer une disquette" ou un truc comme ça ??)
Est-ce que tu peux voir le contenu de ton disque en bootant sur une disquette ?
Est-ce que les rêglages dans le BIOS sont identiques sur les 2 machines ?
Est-ce que tu as bien une partition principale (de base) marquée comme partition bootable (système) sur ton disque ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:23:07
Merci de ta réponse AlC,
Alors, en fait, le PC démarre, il me marque un message "windows n'a pas démarré correctement ..."
Donc la plusieurs choix s'offre a moi, démarrage normale de windows, sans échec etc...
Quoi que je choisisse, le PC soit bloque, soit reboot automatiquement et la, la meme page etc etc...
Aucun message d'erreur, j'ai mis le DD sur un autre PC en disque secondaire, les données sont bien dessus.
Oui, les réglage dans le BIOS sont identique sur les 2 machines.
Oui, la partition créé par le logiciel acronis est une partition bootable, d'ailleur chose étrange, cela marche très bien lorsque l'on met le disque image sur la machine origine!! (ché pas si je me suis fais comprendre la ^^)
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:28:47
Et mettre le disque d'origine sur la machine de réserve, ça je suppose que tu n'as pas ôsé ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:36:42
Ben comme le disque image marche sur la machine origine, j'y ai pensé mais je ne l'ai pas fais...
Car a chaque fois, faut arreter la machine, et ca le chef n'aime pas trop  . Mais j'ai autrechose d'intéressant! Si par exemple je veux faire une réparation de win XP, la gros problème, écran bleu avec un nom d'erreur incompréhenssible!
Ca ne pourrai pas venir du DD?? Mais quand meme étrange qu'il tourne niquel sur la machine origine...
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:43:48
Normal différence de taille du disque et pas le meme modèle
imagines tu fait une image d'un disque de 80 G° et tu essaye de coller cette image sur un de 60 G°
OK l'installe ce fait mais au démarrage ça plante car Windows considère qu'il démarre avec un 80 G° et qu'il en manque 20..
me suis je fait comprendre ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 11:46:04
Les deux disque dur sont de la meme taille (40Go) mais pas de la meme marque.
Mais dans ce cas, pourquoi le disque image démarerai avec la config origine??
Marsh Posté le 03-10-2006 à 12:50:34
C'est un backup ou un clonage du disque qui a été réalisé ?
et avec quelle version de true image ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 13:14:50
Tu pourras essayer de réinstaller WinXP SP2 'par dessus' sur ta machine de réserve. Ainsi tu auras à nouveau un Windows fonctionnel.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 13:18:08
| AlC a écrit : Tu pourras essayer de réinstaller WinXP SP2 'par dessus' sur ta machine de réserve. Ainsi tu auras à nouveau un Windows fonctionnel. |
encore fusse t'il que le PC démarre...
Marsh Posté le 03-10-2006 à 13:19:31
| laurent-69 a écrit : C'est un backup ou un clonage du disque qui a été réalisé ?  |
C'est un clonage du disque qui tourne actuellement.
Quelle version de true image?  Euh... Je sais pas.... Le logiciel de clonage s'appelle Acronis.
J'ai essayé mais quand je fais ca, clac!! Ecran bleu
Marsh Posté le 03-10-2006 à 13:35:47
Essaye de formatter le disque du PC de secours et de réinstaller le clone
les versions du bios des 2 cartes mères sont identiques ?
les périphs sont installés de la meme manière ( master slave port ide ?)
Marsh Posté le 03-10-2006 à 13:41:25
On a deja essayé 2-3 fois, mais a chaque fois la meme chose...
Je ne sais pas si les version de BIOS sont identique... J'ai pensé a ca également mais il faut redémarrer l'ordi pour le savoir! Je vais attendre mon chef pour lui dire que je le reboot ^^
Sinon oui, les périphériques sont installés de la meme manière, DD en maitre lecteur DVD en esclave et le lecteur disquette seul, rien d'autre de branché.
Bon je vais allé regarder les versions de BIOS
Marsh Posté le 03-10-2006 à 13:52:45
Bon, je viens d'aller voir, et les 2 CM ont la meme version de BIOS....
Je pense que cela doit venir d'une config différente mais quoi???
Marsh Posté le 03-10-2006 à 14:04:38
punaise c'est à n'y rien comprendre !
Le disque dur original n'a pas d'erreurs ?
réessaye un nouveau clonage ! tu le fais sur quel support ? CD disque externe...
Marsh Posté le 03-10-2006 à 14:15:13
Je l'ai fais de 2 manières puisque Acronis le permet.
J'ai essayé 2 fois de le faire, directement de DD a DD, j'ouvre le boitier, je met le DD de secour vierge sur la 2nde nappe, j'allume le PC, je boot sur le CD Acronis je fais le clone de DD a DD. Résultat identique a ce que j'ai pu expliquer plus haut!
Et j'ai également essayé une autre méthode, je branche sur le PC un DD USB, j'allume le PC, je boot sur le CD Acronis, je fais une image du DD sur le DD USB, et hop, je fais l'opèration inverse sur le PC de secour, et la... Toujours le meme problème identique!!
Je peux encore essayer de refaire l'opération, mais je doute de l'efficacité ^^
Marsh Posté le 03-10-2006 à 14:23:38
la je ne sais plus quoi dire...
contacte Acronis > http://fr.acronis.com/enterprise/company/contacts.html
Marsh Posté le 03-10-2006 à 15:02:40
| Biloutedu59 a écrit : J'ai essayé mais quand je fais ca, clac!! Ecran bleu   |
Tu veux dire que ça plante même quand tu bootes sur le CD d'installation de Windows ?
Marsh Posté le 03-10-2006 à 15:20:34
Déjà faut absolument essayer le clône sur l'ancien PC
Si ça marche c'est que la nouvelle config a un problème, si c'est vraiment la même CM et le même CPU...
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:05:13
Oui, le clone fonctionne parfaitement sur la config origine.
C'est exactement la meme CM et meme CPU.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:22:50
| Biloutedu59 a écrit : Oui, le clone fonctionne parfaitement sur la config origine.  |
Bon eh bin alors si ce sont exactement les mêmes systèmes et si le clône fonctionne parfaitement sur le PC n°1 et pas du tout sur le PC n°2, alors tu peux en déduire que le PC n°2 a un problème.
Si tu as un hdd en rab' tente une install de windows sur le PC n°2; nomalement ça devrait planter.
Ou alors ce ne sont pas les mêmes systèmes (rev. de CM différentes...)
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:30:52
J'ai deja fais une install de win XP avec le mm DD avec succès, mais lorsque je mes le clone sur ce meme DD la, ca marche pas!
La révision de la carte mère est la meme, j'ai regardé toute a l'heure.
La seul chose qui diffère entre les 2 PC c'est le lecteur DVD, lecteur disquette, alim et peut etre la RAM sinon le reste est pareil puisque cette CM fait réseau, son et video.
Sinon, j'avais lu quelquepart que quand on fait un clone d'un DD vers un autre sur une config différente (CM) il faut désinstaller tous les drivers depuis le panneau de config --> Gestionnaire de périph.
Ca pourrai m'aider en dernier recourt??
Marsh Posté le 03-10-2006 à 16:40:55
le problème des pilotes ne se pose meme pas dans ton cas
les disques ont une capacité identique la CM est la meme
Y a que la ram (quantité différente peut etre) mais cela n'empeche pas de faire fonctionner une image disque
Le disque du Pc de secours est en bon état ?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 16:16:38
Bon, n'ayant pas trouvé de solution a mon problème, nous avons décidé de commander le meme disque dur (meme marque, meme capacité etc...)
Peut etre que cela marchera...
Je repasserai pour donner des news lorsque j'aurais testé.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 18:59:01
si la capacité du DD était la même je doute que ce soit l'origine du problème, pourquoi nepas essayer un autre programme pour faire un ghost ?
j'ai un ghost chez moi qui fonctionne tant sur un ordi avec mobo VIA KT400 et DD de 10 giga que sur une mobo nforce2 et DD de 80 giga, ça n'a rien à voir si le drivers ne sont pas inclus dans l'image que tu fais...
Marsh Posté le 06-10-2006 à 02:30:39
Mais il fonctionne très bien son ghost... sur le PC d'origine.
C'est sur le nouveau PC qu'il ne marche pas.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 02:57:38
| Biloutedu59 a écrit : Merci de ta réponse AlC,  |
Fais lui un fdisk /mbr avec une disquette win98se (ou fixmbr avec le cd d'install xp)
Marsh Posté le 03-10-2006 à 09:29:00
Bonjours a tous,
Voila, comme inscrit dans le sujet, j'ai un problème avec un Ghost fait sur une machine!
Je m'explique, je suis au boulot, et nous possèdons 2 PC casiment identique (meme carte mère).C'est une Jetway K8M8MS elle a le son, video et réseau intégré!
Le PC original fonctionne actuellement sur une machine est fait tourné des programmes PL7. Comme nous avons déja connus de gros soucis avec l'ancien PC, nous avons donc décidé de faire un PC de secour. On achete donc la meme carte mère. Il n'y a donc que le disque dur,lecteur DVD et lecteur disquette différent!
L'achat fait, nous faisons un Ghost du DD avec Acronis, on monte le DD sur l'autre machine (celle racheté : PC de secours) et la... Ca ne démarre pas!! Impossible que windows démarre!!
Le système d'explitation est donc windows XP pro SP2
Ais-je oublié quelquechose?
