Gforce4 ti4200: l'image tremble! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:18:28
si l'image tremble c paske le ventilo de ta carte tourne trop vite et le GPU a froid du coup ![]()
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:20:07
| ixemul a écrit a écrit : si l'image tremble c paske le ventilo de ta carte tourne trop vite et le GPU a froid du coup |
Elle est bien bonne non plus sérieusement essaye de modifier ta fréquence d'affichage augmente ou diminue la pour voir.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:21:04
t'a fait un degauss?
t'a essayé de virer les drivers,d'en mettre des + vieux pour voir si le pb persiste?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:22:14
essaye de régler le taux de rafraichissement et la résolution de ton bureau et de tes jeux sur la meme chose.
ya des fois, les jeux ayant une résolution ou une fréquence de rafraichissement différente nécessitent un réglage différent de la géométrie ... voire de la phase et ce genre de chose ...
FtY
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:59:09
Autre chose que j'ai oublié de preciser c que mon win98se detecte 2 moniteurs ?? alors qu'il n'y en a que 1. Il utilise cependant les drivers du bon moniteur.
A part jouer sur les frequences je ne vois pas comment regler mes autres parametres du moniteur... qui tremble tjrs en 3D..
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:03:37
regarde la valeur de ton 5V
un pote avait aussi une image tremblante sur sa GF2 à cause de ça. Nouvelle alim et plus de pb.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 16:42:12
Il m'est arrivé de voir un truc bizarre un peu comme toi et c'était parce que la machine n'était pas branché sur la terre la prise murale en était dépourvu et en la branchant sur une autre prise paf l'image nickel ... enfin on sait jamais
Marsh Posté le 13-08-2002 à 16:47:03
| badira a écrit a écrit : Autre chose que j'ai oublié de preciser c que mon win98se detecte 2 moniteurs ?? alors qu'il n'y en a que 1. Il utilise cependant les drivers du bon moniteur. A part jouer sur les frequences je ne vois pas comment regler mes autres parametres du moniteur... qui tremble tjrs en 3D.. |
C'est parce que tu as une sortie TV. Il la considére comme un autre écran. C'est normal que tu vois deux moniteurs.
Pour le tremblement, c'est un mouvement de l'image ou alors un scintillement ?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 16:54:50
tiens, regarde sur la page suivante (Une astuce bien sympathique) :
http://www.vtr-hardware.com/news
(Quand le lien sera dispo)
Ca marche aussi avec win 98.
Tu mets 85 comme valeur
Marsh Posté le 13-08-2002 à 17:13:35
L'alim est neuf (d'ailleur tout est neuf).
Le pc est bien relié a la terre.
C'est plutot un mouvement de l'image qu'un scintillement. En fait l'image tremble unpeu comme si on etait sous l'eau
J'exagere mais c bien un effet de ce genre. Encore une fois l'effet n'est pas permanent il varie en itencité suivant les angles de camera... Je sais pas quoi faire. Le prob semble diminuer en baissant les frequences moniteur (70 hz) mais perciste.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 17:16:42
| badira a écrit a écrit : L'alim est neuf (d'ailleur tout est neuf). |
regarde quand même la valeur des tensions de ton alim
si elle n'est pas de qualité et que ta config est chargé, il peut y avoir des faiblesses dans les tensions qui peuvent provoquer ce genre de symptômes
de même, une tension trop forte sur le 5V peut provoquer la même chose. Par exemple, ma carte graphique présente des petits problèmes lorsque la tension arrive à 5.13V
Marsh Posté le 13-08-2002 à 17:17:04
Une source électromagnétique à côté (enceinte, transfo, lampe halogéne...) Ca peut faure ça aussi.
J'ai une lampe Halognéne de bureau qui possède une transfo dans le pied, il a fallu que je l'éloigne d'un mètre sinon, javais un tremblement de l'image.
Sinon je vois rien d'autre
Marsh Posté le 13-08-2002 à 17:20:03
| badira a écrit a écrit : Ma config: Asus A7V333, Gforce4 ti4200, Vision Master Pro 413. Voila, j'ai l'image qui tremble sur les jeux 3D (D3D ou Open GL). Aucun probleme sur la 2D ou l'affichage du bureau windows. Le tremblement et plus ou moins perceptible suivant les jeux et l'angle de la camera. J'ai essayé different drivers, eloigné mon ecran de toute perturbation electromagnétique, rien n'y fait. Si quelqu'un connait une solution... |
juste en lisant le titre j'etais sur que tu avais un iiyama
j'ai eu moi aussi le meme pb avec un iiyama 19" et une geforce DDR
j'ai testé la geforce sur un ecran mitsubishi qui utilise pourtant le meme tube que le iiyama -> image nickelle
g testé l'ecran sur une autre carte graphique -> image nickelle
j'ai décidé de changer l'aecran (garantie sur site)
-> image qui tremble pareil sur le nouvel ecran
conclusion : j'ai revendu cet ecran (de m...) et j'ai acheté un sony ! -> nickel
Marsh Posté le 13-08-2002 à 17:22:44
| biniou a écrit a écrit : regarde quand même la valeur des tensions de ton alim si elle n'est pas de qualité et que ta config est chargé, il peut y avoir des faiblesses dans les tensions qui peuvent provoquer ce genre de symptômes de même, une tension trop forte sur le 5V peut provoquer la même chose. Par exemple, ma carte graphique présente des petits problèmes lorsque la tension arrive à 5.13V |
Et où est ce que on peut voir/regler tout ca? au niveau du bios?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 17:23:52
| badira a écrit a écrit : Et où est ce que on peut voir/regler tout ca? au niveau du bios? |
install motherboard monitor par exemple, ou speedfan (ce dernier étant un peu plus simple à utiliser quand même)
Marsh Posté le 13-08-2002 à 17:26:50
Moi, j'ai eu le meme probleme, mais il n'y a rien a faire, c'est juste parce que il y a des lignes éléctriques pas loin de mon ordi ... (euh ... les lignes EDF je parle) ...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 17:29:14
| smax a écrit a écrit : juste en lisant le titre j'etais sur que tu avais un iiyama j'ai eu moi aussi le meme pb avec un iiyama 19" et une geforce DDR j'ai testé la geforce sur un ecran mitsubishi qui utilise pourtant le meme tube que le iiyama -> image nickelle g testé l'ecran sur une autre carte graphique -> image nickelle j'ai décidé de changer l'aecran (garantie sur site) -> image qui tremble pareil sur le nouvel ecran conclusion : j'ai revendu cet ecran (de m...) et j'ai acheté un sony ! -> nickel |
G testé la iiyama sur une matrox pas de prob..
G egalement branché un vieux 15pouce sur la Geforce, g pas decelé de tremblement . en meme temps je peux pas monter au dela du 1024 donc je suis pas sur.
Malgré tout il doit bien y avoir moyen de regler ma iiyama pour qu'elle marche bien sur la geforce.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:12:06
Petit truc que j'ai eu chez moi:
sur la meme prise d'alim de mon ecran j'avais une lampe (et ce qu'elle soit alumée ou non...).
Je l'ai enlevée, plus de tremblement.
Teste, enleve des trucs des prises et tu verras!! sinon, c l'ecran.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:10:57
moi chez moi g eu le meme probleme mais c'etait pas constamment et en fait c'etait uniquement lorsque le micro ondes qui est de l'autre cote du mur etait en marche !!!
Des fois c'st vraiment des trucs cons
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:16:52
