gforce ti4200
gforce ti4200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2005 à 09:44:06
ma carte gforce ti4200 me donne des caractères bizarres au lancement du pc... . Je pense à un problème du bios de celle-ci.
Après mainte recherche sur le net, je n'arrive pas à mettre la main sur ce bios. J'ai trouvé, pour la 4400 et plus, mais rien d'autres.
Pourriez vous m'expliquez que faire ?
La carte est de marque "gainward" et la ref "gf4 ti4200 64mb gsle"
Marsh Posté le 14-08-2005 à 10:07:25
j'espere que pour le bios ca aidera
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1734-1.htm
Marsh Posté le 14-08-2005 à 10:13:14
Merci Jean Pierre,
j'ai consulté le topic, mais les liens ne sont plus bon, d'autant que meme chez nvidea et gainward je trouve pas le bon flash.. quelle galère car la carte existe deja depuis un moment.
Je continue de chercher.
Merci de l'aide
Marsh Posté le 14-08-2005 à 10:30:19
En fait je me demande s'il y a moyen de faire un reset de la carte graphique ?
es ce possible ?
Si non, je viens de trouver un flash, mais, bon je ne comprend pas trop les lignes de command.
  1. NVIDIA Flash ROM utility
  2. Version 04.14
  3. Usage:
  4. file         f <filename> Flash the ROM using <filename> (no confirmation),
  5.                              then do compare and ~CRC32.
  6. save         b <filename> Read ROM and save to <filename>.
  7. compare      k <filename> Read ROM and compare with <filename>.
  8. tv           x <filename> Transfer TV data from file to EEPROM.
  9. version      v <filename> Display file version and ~CRC32
  10.                              (if no filename, acts on ROM).
  11. erase        e            Erase the ROM.
  12. display      d [bytes]    Display 256 the first bytes of the EEPROM
  13.                              (default is 256 bytes)
  14. check        c            Check for supported EEPROM.
  15. nolight      l            Don't light keyboard LEDs.
  16. overridetype p            Don't pause if file & chip PCI VenID/DevID mismatch.
  17. overridesub  u            Don't pause if file & chip PCI subsystem ID mismatch.
  18. reboot       h            Reboot the PC after other tasks completed.
  19. protecton    w            Write protect ROM (only works on some ROMs).
  20. protectoff   r            Remove ROM Write protect. (only works on some ROMs).
  21. list         a            List all NVIDIA display adapters found in the system.
  22. index        i <index>    Force a specific device index.
  23. help         ?            Display this screen.
  24. silence      s <level>    Silence level:
  25.    default  All beeps.
  26.    #=4 (or 2)   No progress beeps.
  27.    #=5 (or 1)   No beeps.
  28. override     o <level>    Override safety check level:
  29.    default  unknown EEPROM | NV chip aborts application.
  30.    level=1  unknown EEPROM acceptable for read operations.
  31.    level=2  unknown NV chip acceptable for read/write  operations.
  32.    level=3  Combined effect of 1,2 (cannot write to unknown EEPROM).
si vous pourriez m'orientez.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 10:36:22
je ne peux malheuresement pas aider, je n'y connais rien, desoler
Marsh Posté le 14-08-2005 à 11:54:36
Si ta carte ne posait pas de problème avant, ça ne vient pas du BIOS. Puis je doute fort qu'ils aient mis en circulation des bios provoquant ce genre de bugs...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 14:39:13
Yep,
peut etre, mais alors de quoi cela provenir ? en arrivant sous win, il se passe un gros blayage de trait jaune et la carte est apparemment reconnu comme une ti5300 ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 14:57:30
Le seul problème que j'ai eu avec ma Geforce 4 Ti4200 était un contact entre le GPU et la connectique de transfert des données de la carte imprimée dûe à de la pâte thermique dépassant... j'ai nettoyé et ça refonctionnait...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:23:38
Bon j'ai laissé tombé, je la met au rebut, quelle galère, je pense que c'est pas le bios, car le rafraichissement se fait très mal enfin, tant pis.
Merci de votre aide à tous
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:26:15
elle decone depuis quand
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:27:28
depuis 2mois environ, ais j'avais pas vraiment eu le temps de me pencher sur ce problème.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:38:26
c arrivé tout dun coup? suite aun changement, ajout de disque dur, de materiel?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:39:07
le ventilo sil yen a un dessus fonctionne til encore? il tourne?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:39:41
zizoulechat a écrit :
sil yen a un dessus
Oui, il y en a un ! :o
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:40:33
je pense qun format c: plus install propre des derniers drivers devrait suffire...faut tjrs faire ca (quand tu as sauvé tes données avant bien sur) avant de jeter du matos.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 19:53:47
non, cela n'a rien à voir avec le formatage, dès que je lance l'ordi avec la ti4200, d'entrée les caractères sont sous forme spécial "$!§_-6"  etc...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:07:59
ils sont sur quoi les caractères bizarres?
t'es sûr que ça vient de la carte graph?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:11:06
Oui affirmatif, je l'ai testé sur plusieurs bécanne et à chaque fois c'est la meme soupe,
Je sais pas, ca doit etre technique, je pense que quelques choses à du griller, bref pas de soluc
Marsh Posté le 14-08-2005 à 20:38:46
elle fait la meme merde sur plusieurs configs? ah ben la ouais je dirais que forcement (wouuua) c la carte ....
a mon avis c la ram dessus qui a connu un coup de chaud decisif...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:12:13
[:oust]
