Gforce 4 Ti 4200 qui chie tout plein AIDER MOI !!!!!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2003 à 20:49:43
Essaye de lui mettre une couche à tout hasard, mais ça sent le problème de drivers 2D...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 15:23:00
| weedspirit77 a écrit : t en quel frequence sur ton bureau ? |
heu j'suis en 60hz mais effectivement je ne sais pas trop quoi mettre. jsuis en 1280*960 sinon et je c pas trop ce qu'il faut mettre comme frequence ouaip
) si tu pe me dire ?
merci bien
Marsh Posté le 21-10-2003 à 15:34:52
G ptet le meme pb que toi : l'écran arrête d'afficher (et devient dc noir) pendant plusieurs secondes. Ca survient assez aléatoirement... uniquement sous windows, la 3D ne semble pas avoir de pb...
Mais en plus g de tps en tps des bugs d'affichage déjà ds le bios, puis sous windows : des caractères bizarres qui apparaissent n'importe où, etc... C une leadtek et je l'ai renvoyée au SAV du site où je l'ai achetée.
Problème : chez eux il parait qu'elle marche nickel et pourtant je l'ai testée sur 3 config différentes
C pas un pb de freq de raffrachissement, ni d'alim qui fournit pas assez (g testé avec 3 alims 300W). Donc moi j'me disais que la carte avait un défaut...
Marsh Posté le 21-10-2003 à 17:39:24
| Corbier a écrit : G ptet le meme pb que toi : l'écran arrête d'afficher (et devient dc noir) pendant plusieurs secondes. Ca survient assez aléatoirement... uniquement sous windows, la 3D ne semble pas avoir de pb... |
Dans ton BIOS , as-tu le moyen de forcer en AGP4 ??
Car j'ai exactement le meme pb que toi avec une Asus V9280 128td,achetée debut septembre sous windows ecran fige ou devient tout noir puis affichage revient puis repart, quand ça tient , il y a les pixels bizzares .. sous DOS , j'ai les barres verticales jaunes sur le fonc bleu de Norton Ghost ( donc ce n'est pas un pb de driver).
J'ai ramené au SAV , ils ont testé sur leur micro , elle fonctionne sans pb ?!?!
Dans le Bios de ma P4P800 , je n'ai pas trouvé l'option pour forcer en AGP4x
Actuellement ,je tourne avec une Gigabyte ati radeon 9600 Pro , donc je ne pense pas que j'ai un pb d'alim ou cm.
Marsh Posté le 22-10-2003 à 20:39:02
ptain c trop cool merci de répondre c sympa !
Heu et bien j'ai testé un peu toutes les fréquences et la connerie ne change pas...en plus c une nvidia et pas leadtek.
jvois pas quoi faire...
merci à tous qd mm mais je crois qu'en gros y'a des petits conflicts qui doivent apparaitre je c pas ou et qui n'interviennent pas sur tous les pc...ça me gave je v la friter cette carte de merde si ça continue !
en gros on c pas d'ou ça vient donc c ça ?
ciao j'attends de vos news ![]()
Marsh Posté le 22-10-2003 à 21:30:15
| Incubus277 a écrit : et les drivers g tt testé en plus ;( |
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:35:34
| lch a écrit : |
faut que je regarde ça, je te dis ça
Marsh Posté le 19-10-2003 à 20:41:52
bijoure,
aidez moi svp
j'ai une gforce4 ti4200 qui foire totale : probleme d'altération d'écran (l'écran saute ttes les 30sec par exemple sous irc). J'ai testé tous les drivers...rien n'y fait je ne vois pas à quoi c'est du.
ça ne le fait que sous windows mais c mega saoulant ;(
je vous remercie d'avance
