Freeze... [GeForce 7600 GS] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:46:22
ReplyMarsh Posté le 04-01-2007 à 09:49:30
cela peut venir de plusieurs choses ton ancienne carte graphique etait t'elle aussi une nvidia ou une ati? je vois que ta carte est fanless est tu sur que tes freezes ne viennent pas du fait que la carte chauffe trop?  ou sinon il reste en dernier recours soit une erreur dans la ram (memtest pour voir ca) ou sinon une alim defaillante
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:51:08
| kaiser dud a écrit : cela peut venir de plusieurs choses ton ancienne carte graphique etait t'elle aussi une nvidia ou une ati?  |
Pour les temps tu as raison, faudrait vérifier que ça chauffe pas trop. C'est quoi le boitier ? Il est bien ventilé ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:55:13
| littleone a écrit : Alimentation ?  |
C'est toujours la question à laquelle je n'ai jamais su répondre... En fait lorsque j'ouvre mon boitier, je ne pense jamais à noter les références de mon alim'... Mais se serait plus que probable que se soit une alim' bas de gamme (marque non connu,...). La seule chose que je sache c'est qu'elle fait 400W.
Pourtant, mon ancienne CG tournait sans problème avec mon alim'... Pourquoi ne fonctionnerait-elle pas avec cette nouvelle CG?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:59:55
| kaiser dud a écrit : cela peut venir de plusieurs choses ton ancienne carte graphique etait t'elle aussi une nvidia ou une ati? je vois que ta carte est fanless est tu sur que tes freezes ne viennent pas du fait que la carte chauffe trop?  ou sinon il reste en dernier recours soit une erreur dans la ram (memtest pour voir ca) ou sinon une alim defaillante   |
Mon ancienne carte graphique était également une Nvidia...
J'ai déjà vérifié les températures et ça tourne autour des 60 - 65 degrés...
Je ne pense pas que se soit la ram car mon PC fonctionnait très bien avant que je change de CG.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:02:04
  je pense que je vais avoir recours a un autre café
   sinon essaye de noter les references de l'alim mais à mon avis ca doit etre une heden ou une advance un truc dans le genre
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:03:20
perso je pense a la carte qui chauffe trop
don c pense a verifier a t° dans ton boitier et vire les drivers reboot puis reinstal les whql de nvidia
l alim j y crois pas trop mais au cas ou, c est la 2é possibil aprs la temperature.
ps:laisse ton boitier ouvert pendant une session de windo avec un bench 3d pour voir si ca peu venir de la(je parle de la t°)
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:04:31
Maintenant, si je rachète une alim', il faut que je sois certain que le problème vient de là... D'après les divers renseignements que je vous ai fourni, y-a-t-il des chances que l'achat d'une nouvelle alim' règle mon problème?
Si oui, que me recommandez-vous comme alim'? (si il y a bien un composant dont je n'y connait rien c'est bien celui là...!   )
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:10:51
| mediator3 a écrit : perso je pense a la carte qui chauffe trop   |
Je vais réinstaller les drivers WHQL d'Nvidia, je verrais bien... Je ferais ça ce soir, car là... suis au boulot...
Les températures, je les ai déjà vérifié... et elles ne sont pas élevées à tel point de provoquer un freeze (enfin je pense)... 60 - 65 degrés.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:20:50
C'est plutôt normal comme températures oui...
Je pense que c'est l'alim qui ne tient pas car la consommation de la 7600gs est quand même bien plus importante.
Tu sais au moins la marque de ton boitier (advance, heden ou autre) ?
Si tu cherches une bonne alim pas trop cher il y a la fortron green 400w.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:24:31
| littleone a écrit : C'est plutôt normal comme températures oui...  |
Aucune idée de la marque de mon boitier... Je l'avais acheté sur Internet il y à 4 ans... C'étais un des moins cher.
Dois-je du coup acheter également un nouveau boitier??
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:25:56
Non c'est pas un problème de boitier. J'ai oublié de demander si l'alim était fournie avec ???
Si c'est le cas (boitier pas cher avec alim incluse) alors c'est presque certain que ton alim ne tient pas le coup.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:36:38
| littleone a écrit : Non c'est pas un problème de boitier. J'ai oublié de demander si l'alim était fournie avec ???  |
Effectivement, l'alim' était fournie avec le boitier... donc comme tu le dis si bien : "boitier pas cher avec alim alors c'est presque certain que ton alim ne tient pas le coup."
As-tu plusieurs références d'alim' de qualité afin que je puisse par la suite les comparer STP ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:37:46
Bah dans les pas cher tu as la Fortron Green 400w, sinon ça monte vite à 100 avec la Green 500w, la Corsair 520w (modulaire) ou la seasonic s12 500w.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:42:01
| littleone a écrit : Bah dans les pas cher tu as la Fortron Green 400w, sinon ça monte vite à 100 avec la Green 500w, la Corsair 520w (modulaire) ou la seasonic s12 500w. |
Et que penses-tu de celle là? (désolé mais je ne m'y connais pas du tout en alim'...) : http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9619464
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:44:52
| mediator3 a écrit : +1 pour la green |
Celle que je propose n'est pas bien? (COOLER MASTER eXtreme Power - Alimentation 550 Watts)
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:45:15
Bof, je connais pas trop... et pour 10 tu as une Antec Truepower Trio 430W, ça te donne une idée de la qualité de la 550w que tu proposes...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:50:19
| littleone a écrit : Bof, je connais pas trop... et pour 10 tu as une Antec Truepower Trio 430W, ça te donne une idée de la qualité de la 550w que tu proposes... |
OK...
Je pense donc m'orienter vers ta solution, à savoir la Fortron Green 400W (ou 500W...). Est-ce vraiment un produit de qualité?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:54:02
 La Fortron Green 400W, est-ce bien celle là? : http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:55:04
Elle est conseillée par la plupart des forumers ... donc je pense que tu peux y aller tranquille.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -surprise/
http://www.matbe.com/articles/lire [...] 500-watts/
Marsh Posté le 04-01-2007 à 10:56:49
la fortron tres bonne alim avec un bonne conso electri
perso g une s12 600 mais c est pas le mm prix
je l adore mon alim
Marsh Posté le 04-01-2007 à 11:00:19
| littleone a écrit : Elle est conseillée par la plupart des forumers ... donc je pense que tu peux y aller tranquille.  |
J'ai remarque qu'il y avait une version 500 W... 20 plus cher! Est-ce réellement utile? 400W est, me semble-t-il, suffisant non?
Après comparatif, le prix le plus bas de cette alim' est chez Pixmania : http://www.pixmania.com/fr/fr/1076 [...] n-pow.html >>> 61,85 (port compris)
Marsh Posté le 04-01-2007 à 11:11:46
La 400w est très bonne. Le seul hic c'est le nombre de connecteurs un peu limité, mais ça devrait être largement suffisant.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 11:15:02
| littleone a écrit : La 400w est très bonne. Le seul hic c'est le nombre de connecteurs un peu limité, mais ça devrait être largement suffisant. |
FORTRON Alimentation PC Green Power 400 W >>> 53,95 (http://www.pixmania.com/fr/fr/1076 [...] n-pow.html)
FORTRON Alimentation PC BlueStorm 400 W >>> 54 (http://www.pixmania.com/fr/fr/1076 [...] storm.html)
Quelle est la différence entre ces 2 alim'? Sont-elles toutes les deux aussi performantes?...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 11:18:20
Bah la blue storm a une petite lumière bleue. Par contre je crois qu'elle n'est pas aussi bonne que la Green...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 11:22:06
| littleone a écrit : Bah la blue storm a une petite lumière bleue. Par contre je crois qu'elle n'est pas aussi bonne que la Green... |
Ok, merci beaucoup de ton aide littleone !
Je vais donc m'orienter vers la Fortron Alimentation PC Green Power 400 W, en espérant que cela règle mon problème de Freeze...
Encore merci !
Marsh Posté le 08-01-2007 à 10:50:49
Lut' all !
J'ai un petit problème avec ma carte graphique... En effet, celle-ci fonctionne très bien en AGP 4X alors qu'en AGP 8X, les freeze et reboot sont "monnaies courantes" !...
Pourquoi ce problème...? Quelqu'un a-t-il une petite idée?
En vous remerciant d'avance !
P.S. : Petit appercu de ma config' :
AMD Athlon 64 3200+
Gigabyte K8 Triton GA-K8NSC-939 (nForce3)
Gigabyte GeForce 7600GS 256Mo Fanless
1,2 GB DDR-SDRAM
Marsh Posté le 08-01-2007 à 10:56:20
Vu que la différence de perf entre AGP 4x et AGP 8x est proche du 0 absolue, ne te prend pas la tete, laisse en 4x
Marsh Posté le 08-01-2007 à 10:59:54
| chaced a écrit : Vu que la différence de perf entre AGP 4x et AGP 8x est proche du 0 absolue, ne te prend pas la tete, laisse en 4x  |
Oui, je suis au courant de cette différence de performance très minime...
Mais j'aimerais savoir pourquoi en 8X j'ai des problèmes de freeze et de reboot...
Bizarre Bizarre...
Marsh Posté le 08-01-2007 à 11:01:36
ça le fait sur certaines carte, et il ne faut pas grand chose pour que ça le fasse, genre alim de mauvaise qualitée....
Marsh Posté le 08-01-2007 à 11:05:04
| chaced a écrit : ça le fait sur certaines carte, et il ne faut pas grand chose pour que ça le fasse, genre alim de mauvaise qualitée.... |
Ouai mon alim' est surement de mauvaise qualité... Je l'ai acheté avec ma tour... le tout pour 35 !
Je crois que la marque de mon alim' est Ishaya... mouai, pas très connu hein ! C'est une 450W.
Bon, cela dit, est ce que cela vaut vraiment le coup pour passer à AGP 8X, je ne crois pas...
Marsh Posté le 08-01-2007 à 11:06:19
Non laisse en 4x tu ne gagneras rien du tout... et au passage tes 450w n'ont surement 450w que le nom
Ps : tu peux essayer de monter un peut le vagp genre +0.1v ça peut stabiliser la machine.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 11:08:18
| chaced a écrit : Non laisse en 4x tu ne gagneras rien du tout... et au passage tes 450w n'ont surement 450w que le nom  |
Ouai je m'en doute un peu... C'est pourquoi je pense quand même changer mn alim' actuelle pour prendre une Fortron GreenPower 400W... Mais bon je verrais ça plus tard.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 11:09:20
| chaced a écrit : Ps : tu peux essayer de monter un peut le vagp genre +0.1v ça peut stabiliser la machine. |
Aucun risque pour ma machine en faisant ça? J'essairai ça ce soir...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 09:39:47
Lut' all !
Je viens d'acquerir une carte graphique GeForce 7600 GS de chez Gigabyte (Fannless) en remplacement de ma GeForce FX 5900 XT...
Seulement voilà, j'ai un petit problème... Après un certain temps passé sur le PC, celui-ci se bloque complètement... Freeze! Je suis donc obligé de rebooter sauvagement l'ordinateur...
Je précise que je n'ai fait que changer la carte graphique, aucun autre composant n'a été changé. Je précise également qu'aucun freeze n'était à signaler avec mon ancienne CG.
De plus, pour installer ma nouvelle carte graphique, je n'ai fait que retirer l'ancienne pour mettre la nouvelle... Aucune autre manip' matérielle ou logiciel. Concernant l'installation des drivers, je possédais déjà les derniers drivers Nvidia.
Quel peut donc être le problème...?
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter!
P.S. : Ma config en bref... :
AMD Athlon 64 3200+
1,2 GB DDR-SDRAM
Nvidia GeForce 7600 GS
Message édité par Profil supprimé le 04-01-2007 à 09:40:00
