corsair 620w et geforce 8800 gts 512 passe pas ? pb alim pour pb chauf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2007 à 22:35:46
snifsnif y a pas un expert pour me dire si ca vient de mon alim ou non ?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:22:41
personne pour m'aidé ?
mon assembleur me dit que c est a cause des hautes resolution sur crysis que j utilise qui peut faire sa ??? c est vraiment possible que parce que je joue en haute resolution mon pc s eteint comme si j avais enlevé la prise ?????
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:49:58
L'alim est largement suffisante pour encaisser les composants de ton pc. Si ton pc s'éteint quand tu joues à des jeux gourmants, c'est peut-être que tes cartes graphique chauffent trop. Regarde dans le logiciel nvidia, tu dois avoir la température qui est indiqué.
Le rad d'une des 2 est peut-être mal fixé, ou alors celui du processeur.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 12:58:06
ok donc c est pas l'alim
mais j arrive pas a voir la temperature des mes cartes faut telecharger un logiciel ?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:07:32
Dans la barre de tâche tu doisa voir un truc nommé "nvida control panel", ou quelque chose dans le genre. Sinon tu as speedfan comme logiciel, tu verra vite si ton processeur ou tes cartes ont une température excessive.
Et pour l'alim, j'y connais aps grand chose, donc si elle est défectueuse je ne peux point t'aider
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:41:40
je suis ambiant 49
et core 59 je suis seulement sur internet sans jouer
59 degres sans jouer je crois que c est un peu elevé non ?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:55:12
vous etes d accord que c est pas l'alim qui fait planté mon pc mais bien les cartes graphique qui chauffent trop ?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:58:34
un gpu supporte + qu'un cpu niveau temp max.
as tu testé ton cpu aussi, uniquement lui.
édit : et avec une seule CG ?
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:04:27
86 c pour les cartes et 68 ambiant ......
36 33 35 34 => q6600
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:21:52
as tu testé avec une seule CG déjà ?
si non, ce serait à faire. l'une puis l'autre pour voir ce que cela donne. et avec un 3dmark aussi.
pour le cpu cela semble ok en fonction de la vitesse du 120mm.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 19:35:06
C'est un peu chaud, même pour un quad core quand même!
Marsh Posté le 27-12-2007 à 19:46:24
| ganryu22 a écrit : C'est un peu chaud, même pour un quad core quand même! |
Pas du tout, la températures des cores est correcte surtout pour un quad.
A mon avis ce sont les cartes graphiques qui doivent beaucoup chauffer, testes une par une comme on l'a dit plus haut.
A ne pas mettre de côté l'alim aussi on ne sait jamais même si c'est une bonne alim, elle peut être défaillante. Si tu peux, testes avec une autre grosse alim.
Marsh Posté le 26-12-2007 à 21:40:49
bonjour voila ma config
q6600
p5n32 sli
4go ram
cm 690
noctua 12
2 gts 8800 512
quand je joue a cod 4 ou crysis demo mon pc s eteint comme si j avais enlevé la prise
et des que je rallume tout de suite apres il s eteint a nouveau je dois attendre 20 minutes pour qu il ne s eteigne pas
est ce la temperature de la machine ou bien l'alim ou bien autre chose ?
