GeForce 6800 foutu??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2006 à 23:31:09
surchauffe ==> dépoussiérage de la carte, verif du bon fonctionnement du ventilo
Marsh Posté le 08-06-2006 à 23:59:58
Ma carte graphique a 9 mois. C' est possible qu' il y est déjà autant de poussière? Et ça peu refonctionner en nettoyant? Si c' est juste ça, ça m' arrangerai bien, ça coûte cher une carte ![]()
Marsh Posté le 09-06-2006 à 00:06:45
oui la poussière peut s'accumuler très vite en fonction de la ventilation de ton boitier (présence de filtres à poussière, pc sur ou sous le bureau...). Un bon petit nettoyage ensuite tu vérifie que le ventilo tourne convenablement. Autre truc à tester, mettre un ventilo de bureau le nez dans le PC (porte ouverte of course): si ca ne plante plus, surchauffe donc si tt est bien propore et que le ventilo tourne, deux solutions:
- ventilo à moitié HS (s'il tourne mal) ==> changement pour un vf700 ou vf900
- démontage du ventirad de la carte graph, remise de pate thermique neuve de bone qualité (artic silver 5) et remontage en règle
Marsh Posté le 30-06-2006 à 22:56:21
Je reviens du SAV Grosbill et ils ont testé ma carte graphique avec 3DMark 2005 pendant pratiquement 1 heure (ALL=1 - ARG=1)
et les testes ne montre aucun défaut de la carte mais chez moi ça plante toujours. Il m' a dit que ça venait peut-etre d' un problème d' alimentation.
Vous avez une idée??? ![]()
Marsh Posté le 30-06-2006 à 22:58:38
Je n' ai pas testé la carte avec 3DMark 2005 chez moi par-ce-que je ne l' ai pas et je ne peu, pour l' instant, pas le télécharger.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 23:02:41
ATX300 GTF, 300w et pas 350w...ben...je croyais que...ben non.
Marsh Posté le 30-06-2006 à 23:05:48
J' avais acheté une nouvelle carte mère ASUS P4S800D-X, est-ce-que cette carte aurait besoin de plus d' alime??
Marsh Posté le 30-06-2006 à 23:06:21
déja, si je ma rappelle bien, nvidia recommande une alim 400w pour la 6800, deuxiemement, tu as apparement une alim noname, et cay le mal !!! j'avais un problème de message d'erreur, qui me disait que la carte n'était pas assez alimentée, j'ai changé d'alim pour une alim de marque, délivrant 400w, et depuis plus de problème... ma noname était une 520w ...
Marsh Posté le 30-06-2006 à 23:07:28
de plus, si tu as un pentium, suiavtn la série, ca peut consommer pas mal aussi ...
Marsh Posté le 30-06-2006 à 23:17:23
ben voila, encore un problème d'alim noname ... alors, solution, une fortron 400w peut régler ton problème ... mais pitié plus d'alim noname !!!
edit: en plus si elle foire, c'est les composants qui risquent de s'en prendre plein les dents ...
Marsh Posté le 08-06-2006 à 23:30:09
Je crois que ma 6800 est foutu.
Je pense quelle est foutu, puisque j' ai remis ma GeForce FX5500 et tout marche bien, il n' y a pas de plantage.
Par exemple, quand je démarre un jeux de voiture, je choisis la voiture, je lance le circuit et bien l' ordi plante lors du chargement du véhicule ou lors du chargement du circuit et même pendant la partie selon certain jeux comme GTA San Andreas
Y aurait-il un moyen de diagnostiquer ça carte graphique?
C'est peut-être à cause de la poussière?
ps : j' arrive à naviguer dans windows sans aucun plantage.
