mon pc gamers en cours de renovations - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2015 à 15:11:06
ReplyMarsh Posté le 29-06-2015 à 15:14:36
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
Marsh Posté le 29-06-2015 à 15:16:50
| Meganne a écrit : Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne |
merci meganne
Marsh Posté le 29-06-2015 à 15:25:53
Pour ta carte graphique, tu n'as rien a faire a part installer les nouveaux drivers de ta carte graphique.
Si ton PC te sert qu'a jouer, pour le moment ton 4460 est largement suffisant
Marsh Posté le 29-06-2015 à 15:32:57
Hello.
Pas nécessaire d'overclocker ton processeur, et en plus ça n'est pas possible (il faut un processeur au coefficient débloqué modèle "K" sur une carte-mère qui le permet = modèle "Z" )
Marsh Posté le 29-06-2015 à 15:40:01
| vladobar a écrit : Salut |
merci pour l informations , il faudra je le change quand le 4460 ?
quand je met les comptabilité des jeux sur mon pc sur can you run it , on dis que le processeur est faible
Marsh Posté le 29-06-2015 à 15:45:18
un quad-core à 3.x Ghz est suffisant pour encore quelques années, sauf pour les jeux optimisés avec les pieds qui tournent à 30 fps sur console et sont portés tels quels sur PC (j'ai quelques idées en tête mais je ne veux vexer personne
j ai une autre autre questions pour l installation de ma carte graphique , le branchement pci de ma carte seras trop court pour la gtx 960 , j ai vue que y avais un rajout je peut l utiliser ?
et l autre questions suis obliger de mettre les deux embouts du cable sur la carte graphique ?
http://hpics.li/52e7d8a
Marsh Posté le 29-06-2015 à 15:46:08
1) oui tu peux utiliser les rallonges d'alim PCI-E
2) oui tu DOIS brancher les deux connecteurs 6/8 pins d'alim PCI-E
Marsh Posté le 29-06-2015 à 15:54:32
| zonka a écrit : 1) oui tu peux utiliser les rallonges d'alim PCI-E |
parceque la carte graphique ancienne que j ai un connecteur suffit , merci l ami
Marsh Posté le 29-06-2015 à 15:55:36
| ones a écrit : |
Certaines cartes n'ont besoin que d'un connecteur 6 pins, d'autres 2 connecteurs 8 pins, ça dépend de la puissance de la carte
Bon jeu avec cette belle cartounette
Marsh Posté le 29-06-2015 à 16:05:37
s est surtout pour farcry 4 , sa ramais trop avec la carte AMD Radeon R9 200 Series ,
j espère sa tourneras mieux avec la gtx
Marsh Posté le 05-07-2015 à 00:49:58
bonjours a tous, voila le soucis après avoir changer la carte , les jeux sont fluides , mais sa rame toujours et ma carte ne ventile pas et s exploite pas , je veut changer de carte mères pour la suite d un bon processeur mais le problème ,
j hésite entre la Z97A GAMING 7 et la X99S GAMING 7 ,pour finir qu elle est la difference entre ddr3 et ddr4 ? merci pour l information sa me travaille pas mal
, j aimerais surtout investir sur une carte mère sur la durée voir 6ans aux plus , ainsi qu un processeur pour juste changer de carte graphique sur de long therme
Marsh Posté le 05-07-2015 à 01:21:51
| ones a écrit : bonjours a tous, voila le soucis après avoir changer la carte , les jeux sont fluides , mais sa rame toujours et ma carte ne ventile pas et s exploite pas , je veut changer de carte mères pour la suite d un bon processeur mais le problème , |
Houla, on comprend pas tout là....
Changer de carte-mère ne changera RIEN à ton problème de fluidité.
- la Z97 te permettra juste d'utiliser un CPU overclockable, ce qui n'est pas le cas du tien
- la X99S c'est du socket 2011, tout est ultra-cher, c'est pour du pro, en tout cas pas juste pour "jouer fluide"....
=> pour la durée de vie de 6 ans, pourquoi pas 10? Blague à part, c'est illusoire, et tu ne peux pas prévoir l'évolution future du matos et des jeux....
En clair : qu'est ce qui ne va pas sur ta config actuelle? tu joues en 4k avec tout à fond ou quoi?
Marsh Posté le 05-07-2015 à 07:15:45
les derniers jeux , je peut pas jouer comme the witcher , ou batman , mon cpu est trop faible sa rame pas mal meme voir impossible de jouer , je penser changer de carte mere en meme temps , mais si cela n est pas obligatoire de changer de carte mere s est meilleur ?
j aime jouer en ultra
Marsh Posté le 05-07-2015 à 10:21:16
The Witcher est très peu dépendant du CPU pour ce qu'on a pu en voir depuis sa sortie = ça n'est pas ton CPU qui est limitant à ce niveau.
Par contre, tu as pris comme exemple le jeu le plus gourmand du moment au niveau graphique : "tout à fond" y compris "les jolis cheveux qui bougent", il va falloir une GTX 980, et encore....... Une GTX970 pourrait suffire, mais là encore "pas tout à fond".... une bonne partie des options graphiques ne font pas grande différence en vrai = pas la peine de toute mettre en ultra à la bourrin = il faut faire des concessions.
Bref : changement de CPU et de CM = inutile, pas le souci.
Changement de carte graphique = ça va faire cher juste pour le luxe de mettre "ultra" partout sans se poser de question = réduis tes options graphiques et vois ce qui fait VRAIMENT une différence
Marsh Posté le 05-07-2015 à 12:39:26
voila se qui dis can you RUn it pour the witcher 3 pour ma configurations:
Video Card VIDEO CARD
Recommended: Nvidia GPU GeForce GTX 770 / AMD GPU Radeon R9 290
You Have: GeForce GTX 960
Video Card Click here for the latest Video Card drivers.
GeForce GTX 960
95th percentile
Features: Recommended attributes of your Video Card
Required You Have
Icon Pixel Shader version 5.0 5.0
Icon Vertex Shader version 5.0 5.0
Icon Dedicated Video RAM 2 GB 2.1 GB
CPU CPU
Recommended: Intel CPU Core i7 3770 3.4 GHz / AMD CPU AMD FX-8350 4 GHz
You Have: Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
CPU Click here for the latest CPU drivers.
Upgrade Suggested
90th percentile
CPU Speed CPU SPEED
Recommended: Info
You Have: 3.2 GHz
RAM RAM
Recommended: 8 GB
You Have: 8.1 GB
8.1 GB
95th percentile
OS OS
Recommended: 64-bit Windows 7 or 64-bit Windows 8 (8.1)
You Have: Microsoft Windows 7 Home Premium Edition Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
Windows Click here for the latest Windows drivers.
Free Disk Space FREE DISK SPACE
Recommended: 40 GB
You Have: 530.0 GB
Free Disk Space Click here for the latest Free Disk Space drivers.
Marsh Posté le 06-07-2015 à 09:28:33
Ta config est équilibré, changer de proco ne t’apportera quasiment rien car c’est ta carte graphique bridera: la 960 est une bonne carte mais elle n’est pas au niveau d’une R9 290 ou 970 (30% de perf d’écart). Et pour jouer en ultra c’est la carte graphique qui fait en grande partie la différence.
Ton i5 est suffisant (il peut tenir une 970 sans probleme), si tu nous crois pas, fait le test par toi-même : achète un i7 4790K qui est le meilleure processeur en jeu actuellement et qui est en plus compatible avec ta carte mère avec une mise à jour du BIOS.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 19:18:48
je change ma carte graphique pour 970 bientot , et je vous retiendrais aux courant alors ![]()
Marsh Posté le 22-07-2015 à 06:48:46
sa y est , j ai vendue ma gtx 960 170 eur
, grosse perte de frais
la gtx 970 voudras vraiment la peine je l espère
Marsh Posté le 22-07-2015 à 06:52:14
L'auteur.
Le proco sur Can You Run It, ça ne veux rien dire. Ce site se fie à ce qu'il y à marqué sur la boite, par exemple ASCU il te dira qu'il faut un i7 4790k pour jouer en élevé, ou un gros i7, alors qu'avec mon I5 750 je l'ai fait sans soucis
Un i5 comme le tien suffit, et est très loin de bloquer ta CG, changer de proco te fera gagner trop peu de FPS pour que ça te soit utile à mon sens.
Tu peux voir pour la 970GTX un bon petit gain tout de même, perso j'ai witcher 3 j'y joue en Ultra avec une 280x ( < 970GTX ) 35 40 fps sur le jeu, hairwork activé.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 08:58:19
presser de voir les performances de la gtx 970
farcry 4 avec la gtx 960 laguer un peu pas beaucoup aux minimum , mais comme je mi connais rien , peut etre je pouvais booster mon pc sans le savoir manuellement, pour un gain de performances non ? ou je peut pas
ou un formatage du pc ?
Marsh Posté le 22-07-2015 à 15:49:40
sérieux, apprends a utilisé la ponctuation Ones, c'est vraiment dur de suivre le sens de tes phrases. et un peu d'attention sur l'orthographe.
Marsh Posté le 22-07-2015 à 16:14:15
C'est n'importe quoi.
Vendre une 960 et prendre une 970 et en attendre monts et merveilles c'est comme manger une carotte et attendre qu'elle ait le gout du bacon.
En plus vendre sa gtx960 à cause du résultat d'un petit programme qui te dit "nono"... Fichtre, ça me donne envie d'exploser tout ça. Jeter son argent par la fenêtre... Enfin c'est ton droit.
Plus calmement, Farcry 4 tourne bien mieux qu'en minimum sur une gtx960. Déjà que sur une 670gtx j'ai pu le pousser bien haut au prix d'un petit OC, que sur un SLI de 670 je n'ai aucun problème, alors avec une gtx960 tu devrais au moins être en élevé. Je parle de Full HD.
Si ça se trouve c'est ton Intel HD graphics qui prenait la main en jeu. Il faut toujours analyser les causes logiciels avant de s'attaquer au matériel. Si tu pouvais faire un formatage alors il ne fallait pas se gêner.
Marsh Posté le 31-07-2015 à 16:34:14
bon voila mon pc ne reconnait pas ma carte graphique , meme quand j installe le drivers il veut pas l installer car il ne reconnait aucun materiel comment faire ?
Marsh Posté le 29-06-2015 à 15:06:39
bonjour a tous voila ma config :
processeur : Intel Core i5 4460 Cadencé à 3.20 GHz
carte mere : MSI B85M-G43 (MS-7823) 1.0
ram :8 Go de mémoire totale de type DDR3
Disque dur ST1000DX001-1CM162 de 931.51 Go SATA III
carte graphique : GeForce GTX 960 Gaming - 2 Go
la carte graphique est en cours suite a l achat , mais j envisage de changer plus tard de processeur , vous en pensez quoi, ou sinon seras suffisant ?
pour l instant je l est pas overclocker ou autre surtout qu on peut pas le faire avec ce processeur , je mi connais pas vraiment en montage de pc ou autre de bon conseille de votre part me feras plaisir
suis obliger de formater mon pc après l ajout de ma nouvelle carte graphique ?
