PC Gamer qui Freeze aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2015 à 13:31:20
tu peux préciser la référence de ta corsair 850W ?
également as-tu essayé de ne laisser que ton DD système ?
Enfin avec une seule barette de ram en place ça donne quoi ?
Marsh Posté le 18-02-2015 à 13:33:54
Difficile de savoir d'où ça vient...
Dans un premier temps, je ferais le test avec un OS tout neuf histoire de mettre les logiciels hors de cause.
Si ça persiste, ben va falloir débrancher/remplacer tes composants jusqu'à trouver le coupable :-)
Je commencerais par tester avec une autre alim (850W, ça suffit largement, mais ça n'empêche pas qu'elle peut mal marcher, ça arrive, même aux meilleures)
Après, ça peut être la RAM, les disques durs, carte graphique, une périphérique USB, la liste est longue...
Bon courage, ça risque d'être long pour trouver le coupable !
Marsh Posté le 18-02-2015 à 14:02:21
Oui bien sur j'ai aussi tester de débrancher le maximum de composant, sans + de succès
Et l'alim exactement c'est une Corsair TX850W 80 PLUS Bronze.
Entre temps je suis aussi passé d'un SLI de 580GTX a un SLI de 760GTX, et le problème n'a pas cesser pour autant.
C'est super aléatoire, il peut y avoir plusieurs jours sans le problème et d'autres fois 3 fois en 30min...
Les barettes ont été testées, j'ai également tournée avec une seule, et generalement tout ce qui est lié a des probleme mémoire ça genere des ecrans bleu, pas des freeze de ce genre là
et enfin,j'ai malheureusement pas d autres Alim a testé  J'ia déja racheter une Carte mere alors qu'il s est averé qu'elle n'était pas en cause , je l'ai deja un peu mauvaise
Marsh Posté le 18-02-2015 à 14:13:59
par hasard tu n'as pas un rapport d'erreur dans l'observateur d'évènements ?
Marsh Posté le 18-02-2015 à 14:43:29
Comme dis dans le topic, rien dans le rapport d'evenement
Marsh Posté le 18-02-2015 à 13:28:25
Salut tlm,
Je suis embêté, mon pc freeze de temps en temps, aléatoirement que je sois en pleine charge dans un jeux ou Idle sur le bureau.
Il s'agit d'un freeze direct, pas d'écran bleu ni message dans le gestionnaire d’événement, RAS sur les température (car de tte fracon le probleme ce produit aussi bien en idle qu'en pleine charge).
J'avais la fameuse série des carte mère pour Sandy bridge qui étaient merdique au début, j'ai donc soupçonné la CM et je viens de changer, le problème se produit encore...
Mon alim semble être suffisante car même en débranchant une de mes deux CG le problème persiste...
Avez vous une idée sur le problème? Est-ce que des fluctuation de tension chez moi pourrait être la cause de ce genre de pb?
Une alim qui merde génère t'elle ce genre de symptômes?
Voici Mon matos :
CM :Asrock Z77 Xtreme 3
Proc : I7 2600K @stock
Ram : 16go Corsair Vengeance 1600Mhz
Alim : Corsair TX850W 80 PLUS Bronze
GPU : SLI de MSI 760GTX
DD : 1x512Go - 2x1TO en RAID 0 - 1x2TO
Merci d'avance,
Message édité par Blackened69 le 18-02-2015 à 14:02:36
