Ordi galère pour booter // se coupe subitement // temp CPU ahurissante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2009 à 08:09:05
essaye de faire un cmos pour commencer....
ensuite regarde sit on alim ne commence pas à fablir m^me si elle est assez puissante
Marsh Posté le 08-12-2009 à 08:35:23
tu devrais donner le détail de tes composants..peut être pas à niveau pour win7
sorry, pas vu...
Marsh Posté le 09-12-2009 à 16:44:13
alim corsair 550w je doute que ce soit ça...
la config : core i7 i920, 3go DDR3, geforce 8800 gts, gigabyte ex 58 UD4, 5 hdd
je vais essayer un clear cmos !
Marsh Posté le 05-01-2010 à 11:32:45
bon eh bien de nouveaux problèmes :
je suis sur le pc peinard (en train de surfer donc pas de charge particulière), et là j'entends un "clac" net, et les deux écrans s'éteignent subitement en affichant "no signal". Comme si l'ordi s'était éteint, mais bizaremment il a l'air de tourner à l'intérieur (bruit des ventilos). Je suis obligé de l'éteindre au bouton et de reboot. Ca pourrait venir d'où d'après vous ?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 11:37:24
tu as une autre alim pour tester
Marsh Posté le 05-01-2010 à 14:31:22
oui. mais pas dans l'immédiat
tu penses que ça vient de l'alim ? elle est super récente, merde... bon elle est toujours garantie au moins
Marsh Posté le 05-01-2010 à 14:33:05
une coupure net comme ça c'est peut-être significatif de l'alim, amis bon tu as vérifié tes température?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 17:29:30
je viens de prendre speed fan
c'est carrément chaud visiblement ?
GPU : 77 (>geforce 8800GTS 640mo)
temp 1 : 62
temp 2 : 43
temp 3 : 70
core 0: 64 (les 3 autres cores, pareil)
c'est grave doc?
Marsh Posté le 06-01-2010 à 12:25:35
euh, en idle c'est chaud au niveau CPU, même avec le rad stock, oui. Pour le GPU, pas de souci.
Tu peux essayer un stress test CPU comme OCCT ou CPUstressMT pour voir à combien ça monte?....
Marsh Posté le 06-01-2010 à 13:33:07
+1 ton cpu est trop chaud vérifie que ton rad est bien mis ou passe un coup d'aspirateur
Marsh Posté le 06-01-2010 à 14:04:37
bon ben dès que OCCT démarre (enfin après 1 min de idle) il se coupe en faisant un bruit de canard, et en affichant "temp cpu critique"
oula...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 14:05:28
bon ben je vais remonter le rad et nettoyer l'intérieur, ensuite je retesterai...
Marsh Posté le 07-01-2010 à 10:28:00
alors la c'est complètement délirant.
j'ai remonté le truc, en enlevant le pad thermique avec coton+alcool, remis nickel de l'artic silver 5 (du moins j'ai l'impression que c'est bien mis)
au repos OCCT affiche maintenant environ 45° par core, 20° de moins.
Miracle me dis je. Mais dès que je lance le stress test, ça coupe quasi tout de suite, temp CPU critique, les graphs montrent que la temp des core monte en flèche, quasi 100° en moins d'une minute !
là je pige plus rien
Marsh Posté le 07-01-2010 à 12:36:09
branche le ventilo sur une autre prise de ta CM, recommence, essai d'avoir ton ventilo sur ton rad, le plus bruiant possible ,donc pour avoir le plus d'air sur ton rad !
Marsh Posté le 07-01-2010 à 15:15:42
ok
ce que je pige pas, c'est qu'au repos j'ai cette fois ci des temps normales (enfin je crois? 45° avec le rad stock sur un i7 920 c'est bon non?) et que c'est seulement en charge que la temp monte en flèche...
jvais essayer une autre prise, déjà... et remonter le rad aussi...
Marsh Posté le 07-01-2010 à 15:49:06
| nco_ a écrit : ok |
Quand tu as remonté ton ventirad, tu as bien entendu un "clic" sur chaque clip ? Parfois on pense l'avoir bien monté mais il est mal clipsé et si la surface de contact entre le Rad et le CPU n'est pas bien plane les températures peuvent monter très vite
Marsh Posté le 07-01-2010 à 16:13:15
| nco_ a écrit : ok |
ça ne veut rien dire les temp au repos. par contre le fait que le cpu monte à 100° au bout d'une minute en charge EST la preuve que le ventirad est mal monté.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 02:05:30
bon j'ai remonté le rad 2 fois, je pète un boulon !
ça fait tjrs la même chose, temp au repos 45° environ par core, et en trente secondes de stress test, booom c'est du 80°.
quand la charge augmente, le ventilo n'a pas l'air d'accélérer (à l'oreille, boitier ouvert).
mais je sais pas si ça vient de là. jsuis ptet infoutu de monter le ventirad, mais alors je pige pas, j'ai les 4 clics distincts, le machin bouge plus du tout...
Marsh Posté le 08-01-2010 à 08:11:24
tu es sur qu'il n'y a rien qui empêche le rad de faire contact avec le cpu? sinon ton problème vient de là sans faute
Marsh Posté le 08-01-2010 à 19:09:42
bon, j'ai vérifié, remonté le rad de nouveau, je suis sur qu'il est bien installé!!
et pourtant toujours le même souci.
incompréhensible. je veux dire, là c'est pas possible que j'installe mal le rad 10 fois de suite... ya un noeud qq part...
ça pourrait etre quoi? ca devient stressant c'taffaire
Marsh Posté le 09-01-2010 à 09:15:51
Le rad monté et le pc allumé, lance un stress test sur le cpu. Ensuite juste avant que ton pc coupe touche la base du rad. Si il est seulement tiède et que ça indique 80° ou plus y'a un soucis avec le rad. Bon théorioquement ça pourrait être un souci de sonde, mais bon c'est tellement rare que à mon avis c'est le rad. A ta place j'achèterais un rad genre noctua.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 09:56:03
sous speedfan il tourne à combien ton ventilo ?
est t'il monté dans le bon sens, en extraction ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 12:44:03
alors le ventilo, d'après speedfan, 887 RPM en idle
en full quand je lance OCCT 1234 RPM (j'entends pas la différence)
en full avec CPU STRESST MT, il monte jusqu'à 1900 RPM (là, j'entends)
dans les 2 cas la température monte à fond en quelques secondes de full
et quand je touche le rad avec des temp CPU énorme, il est à peine chaud.
quand à savoir si le ventilo est monté dans le bon sens, aucune idée !!!! c'est le ventirad de base, jlai jamais démonté, donc bon...
Marsh Posté le 09-01-2010 à 13:17:04
2 possibilités:
* sonde foireuse, mais alors pourquoi le PC plante.
* rad mal monté, foireux qui me parait l'explication la plus plausible
sors la carte mère de ton boitier et vérifie que ton rad fais bien contact avec le cpu
Marsh Posté le 09-01-2010 à 13:34:20
met une feuille de papier sur ton ventirad il devrait la repousser.
c'est le cas ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 13:58:52
bon, déjà, merci beaucoup à tous pour votre aide ! ça fait plaisir en cette période de galère PC-esque !
exhortae : le pc plante oui (cf début du post). Mais bizarrement c'est jamais en pleine charge CPU... Quand je lance OCCT ça plante pas, mais OCCT coupe de lui même le test (temp. critique). Bref, le prob de plantage, je suppose qu'il est lié aux températures, mais j'en suis pas certain (c'est peut être 2 problèmes distincts ; vive l'informatique...)
d'ailleurs ça fait un certain temps que j'ai pas planté, tiens. ni au boot ni allumé...
charognard : intéressant. la feuille a pas l'air du tout repoussée. même à 1810 rpm. qu'en penser ? le venrilo serait dans le mauvais sens? c'est pas inconcevable pour le ventirad de base intel auquel j'ai jamais touché, je le répète ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 14:05:51
la feuille de papier n'est pas repoussée si le ventilo est dans le bon sens car il doit aspirer coté ventilo et souffler coté radiateur
Marsh Posté le 09-01-2010 à 16:29:07
je m'y perds, est ce que mon ventilo est dans le bon sens ?
si oui, je comprends vraiment pas... Quelles sont les explications possibles ? rad foireux ? autre prob ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:37:16
fais une photo et poste le, on pourra peut être te dire c le sens est ok.mais si tu l'as jamais démonté il doit être dans le bon sens donc c'est autre chose.
sinon y'a combien de ventilo dans ton boitier ? c quoi comme boitier ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:49:42
boitier antec P180 (cf config),
2 ventilos, 1 à l'arrière et 1 en haut
je pense que le boitier est ventilé correctement...
c'est juste le proc qui chauffe à mort d'après les différents logiciels... ![]()
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:53:00
t'as vérifié avec cpuz la tension du processeur ?
par ce que là ça devient hallucinant comme cas.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:58:54
ReplyMarsh Posté le 10-01-2010 à 18:11:41
donc c'est normal. alors là je sais pas trop quoi te dire. réinstalle xp ou vista : solution du désespoire
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:21:54
| nco_ a écrit : 2 ventilos, 1 à l'arrière et 1 en haut |
C'est le contraire, il faut faire rentrer de l'air frais. En ayant que de l'extraction tu as un flux d'air pas du tout optimisé.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 10:10:54
j'ai un ptit souci depuis que j'ai installé windows 7 (je ne dis pas que ça a un rapport, en tout cas c'est arrivé à peu près au même moment)
Quand je boot le pc, il arrive souvent qu'il s'éteigne avant d'avoir atteint windows, je suis obligé de faire un reset (tout a l'air de tourner dedans, mais ça s'est coupé, il ne se passe plus rien)
je dois parfois faire ça 2 ou 3 fois...
Mais une fois arrivé sous windows, aucun problème, tout marche très bien. Bizarre non ?
Je suis preneur de vos conseils, je vois pas d'où ça pourrait venir...
merci d'avance
edit du titre : cf dernier post
Message édité par nco_ le 07-01-2010 à 10:34:54
mon feedback
