Galère avec carte ethernet et carte PCI express (RESOLU) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2012 à 15:03:41
Dans le bios, tu farfouilles dans les options et quand tu vois : "Ethernet", tu le mets sur disabled
Pour plus d'info, se référer au manuel de la carte mère.
Marsh Posté le 13-07-2012 à 22:10:37
toma3769 a écrit : Bonjour |
Je viens d'avoir très exactement le même problème et j'ai une solution.
Ma config est la suivante :
- Carte mère GIGABYTE PH67-UD-B3
- 2 cartes TP LINK TG-3468
Hééé ooouuuiii !!! 2 cartes réseau en plus de celle intégrée sur la carte mère.
Donc j'ai eu très exactement le même problème de RPL-ROM-FFC avec un compteur de 1 à 50.
La solution réside justement dans l'appui sur les touches "shift" et "F10" lors de l'affichage du message "Please press shift F10".
Un écran apparait qui permet de configurer la carte réseau TP LINK.
Dans cet écran on a :
Network Boot Protocol : choisir "PXE" (je ne sais pas pourquoi mais sinon ça ne fonctionne pas)
Boot Order : choisir "ROM Disable"
Show Config Message : laisser "Enable"
Show Message Time : laisser "3 Seconds" (c'est le temps d'affichage du message "Please press shift F10" )
Enfin faire "F4" pour sauvegarder la config dans la carte réseau.
Voilà ... c'est tout bon.
Marsh Posté le 14-07-2012 à 09:13:58
Merci beaucoup !!
J'essaie de suite
Ca marche !
Marsh Posté le 19-12-2012 à 20:39:37
salut, j'ai le même soucis,
La carte réseau intégrée à la carte mère est morte, j'en ai donc ajouté une en pci-e,les options à ce niveau sont désactivées et j'ai toujours ce compteur
Marsh Posté le 06-03-2012 à 12:42:11
J'ai une carte-mère Gigabyte H67MA-UD2H-B3 et mon Seven met du temps à se lancer car j'ai toujours un message au lancement du BIOS indiquant :
Realtek gigabyte boot agent
Comme pour l'instant, je ne sais pas quoi faire, j'attends qq secondes et j'ai ensuite cet autre message :
RPL ROM ADR : 54E6 FC00 2 FFD
RPL ROM IRQ : 12
RPL ROM PIO : EE00
Et ensuite j'ai un "compteur" qui va jusquà 50 et qui indique RPL ROM FFC : 1 (ca passe ensuite à 2,3.. jusqu'à 50). Ensuite, je peux avoir Seven ou Linux.
La raison de cette galère est la suivante : comme sur mon 2e HD j'ai une distribution linux, ma connexion rame (voire impossible) car le driver de la carte Ethernet (Realtek RTL8111E) n'est pas bien géré par le kernel.
Après plusieurs posts sur des forums linuxiens et des tentatives de régler ce problème de driver, j'ai trouvé une solution plus pratique et plus rapide : installer une carte PCI TP-Link TG-3468.
Et donc, depuis que je l'ai installée, j'ai internet avec linux MAIS j'ai aussi ce fameux message au lancement.
Comment régler ce soucis ?
Message édité par toma3769 le 24-07-2012 à 14:41:07
