FX57 suffisant ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:06:34
et puis comme il y a des nouveautés tous les 2 mois tu ne vas jamais rien acheter si tu attends tout le temps le nec plus ultra.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:08:35
après cela dépend si tu lances plusieurs prog de calcul en meme temps, dans ce cas alors dual core, sinon prends un fx57 ou un opteron moncore. Au niveau ram comme tu as besoin de ressource apparemment orientes toi sur au moins 2go.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:33:41
merci pour tes reponses :-)
je ne lance qu'un programme a la fois ( et c'est deja pas mal :-)) de plus je crois que pour le dual core il est avantageux uniquement si les logiciels sont adapté ce qui n'est pas mon cas (est ce que je me trompe ? )
quel differance entre un opteron moncore et un fX57 niveau puissance ?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:35:52
zhao a écrit : merci pour tes reponses :-) |
ca dépend du logiciel que tu utilise
tas pas des noms?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:36:09
l'opteron est la version pro et serveur de l'a64. Le dual core sera avantageux lors des nouvelles versions de tes progs de calculs.
Déjà un fx57 ce sera pas mal je pense. Car les opterons on a du mal à en trouver sur socket 939 sinon il faut passer sur socket 940 mais là c plus le meme prix...
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:42:41
logiciel tradestation ( simulation de systeme de trading)
avec un FX57 quel socket me conseille tu ? ( euh socket c'est la carte mere ?)
tres peu de chance que mon logiciel soit adapté en tout cas pas dans les 2 ans qui vienne donc ensuite je verrais bien ;-)
donc entre un FX60 et un FX57 pour mon cas le FX57 est mieux ?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:44:46
pour toi oui je te conseille un fx57 puisque tu ne lances qu'un log à la fois.
Le fx57 t'as pas le choix du socket c du 939. Le 940 c pour les opterons en 940...bref laisse tomber le 940 ca va t'embrouiller.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:49:33
petite question ,quel est le rapport de puissance entre mon portable ibm centrino 1.8 ghz et un FX57 ( a peu pres )
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:51:05
Disons que le centrino est un portable donc fait pour allier puissance et économie d'energie...alors que le fx57 est fait pour la puissance pure, après cela dépend aussi de la quantitée de ram que tu as sur ton portable....
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:54:39
Disons qu'avec 2go et un fx57 au niveau du temps de calcul tu devrais gagner je pense 30% mini. Maintenant faudrait que tu trouves des benchmarks pour comparer.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:00:11
BON alors derniere question ( enfin en principe);-)
supposons ( on fait abstraction du budget) que tu souhaite assembler un vrai bete de calcul ( je dit assembler car je suis en chine donc ce n'est pas un probleme)
quel est la config que tu aurais ? ( la totale( dd vitesse,cpu,mem etc..( marque) bon bref tu as compris ;-) ,car ca au moins c'est du concret ;-))
si je met 4go a la place de 2 go est ce que cela est significatif sur les performances ( enfin si c'est possible ;-))
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:03:14
pour ma part je prendrais:
FX57
2Go de ram de marque soit Crucial soit Gskill(si c pas assez tu peux toujours en rajouter après mais je pense que 2 c déjà bien)
Cm stable du style gigabyte
DD raptor 36 go ou plus suivant la taille des tes progs
tout ca en considérant que tu ne lances qu'un log à la fois.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:07:23
cm c'est quoi ? ( carte mere ? si oui laquelle car je crois qu'il y en a des dizaines ,donc quel est la mieux adapté pour un FX57 ?
dd j'ai besoin de plus de 100GO ( quel vitesse ? )
ah j'oubliais j'utilise 2 ecrans faut t'il une carte graphique special ,si oui laquelle me conseille tu ?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:08:26
ReplyMarsh Posté le 17-02-2006 à 11:10:24
cm=carte mère oui. Pour le FX57 prends du nforce4 en chipset, prends pas du SLI ca te sert à rien. Donc gigabyte k9 ultra (j'ai pas le modèle exact en tête)
Dans ce cas tu prends 2 raptor de 76 go (vitesse 10000 tours/min, de toutes façon les raptors sont tous à cette vitesse).
Deux écrans avec le meme affichage ou pas?
Si oui alors une carte basique ATI (plus perfo en dual que nvidia)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:11:11
zhao a écrit : et au cas ou je lancerais plus d'un prog a la fois ? cela change tout ? |
oui...si tu as plusieurs prog en meme temps il faut du dual core voire du quad sinon tu vas diviser la puissance du fx57.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:16:37
que veut tu dire par le meme affichage ?
admettons que j'utilise plusieurs prog en meme temps quel config me conseille tu ,toujours avec les memes parametre ?
desolé pour le temps que je te prends.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:20:26
déjà il faut savoir ce que tu veux faire avec ton PC...là moi désolé mais je ne parle pas dans le vide sans savoir..A un moment tu parles d'"un seul prog et maintenant de plusieurs...Il te faut cerner ce que tu veux faire et comment.
Maintenant pour l'affichage: sur tes deux écrans c'est la même image que tu veux? Etendre ton bureau de windows ou le dupliquer?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:26:29
ok escuse je vais etre plus precis .
pour l'image c'est etendre mon bureau.
pour les programmes je pensais que l'on parlais de lancer plusieurs programmes de calculs .
donc voila ce que je fais .
je fais des backtests avec tradestation ( tres tres lourd et compliqué) ensuite tradestation est connecté en temps reel avec un flux boursier et je suis connecter en meme temps chez mon brocker en ligne ,voila exactement ce que je fais .
desolé de ne pas avoir ete plus precis j'avais mal compris ;-)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:59:41
Pour ton écran ok une carte ATI de base suffira.
Donc pour ton utilisation un FX57 suffit, mais attends d'autres avis, change ton titre en mettant un truc du style "fx57 suffisant?" afin d'attirer plus de membres à te répondre.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 12:54:07
Dans ton cas je prendrai plutot un FX60, ou un X2.
Le FX57 c'est du gachis
Le dual core t'apporte un réél confort d'utilisation au quotidien, qui tu utilises une ou plusieurs applis lourdes.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 13:03:39
pourquoi du gachis ?
et FX60 ou X2 et lequel stp ?
donc quel config me conseille tu ?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 13:05:08
le FX60 est un X2 = dual core. mais le haut de gamme en dual core A64
Marsh Posté le 17-02-2006 à 13:16:41
donc quel config ?
quel est le rapport de puissance comparé avec un centrino 1.8ghz 1 go de ram ?
cm,dd,chipset,cg ,socket, etc... ?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 13:47:06
merci ,mais bon tu sais quand tu n'y connais rien en informatique cela reste du blabla pour moi ce genre de test , je prefere et de loin l'avis de personnes dont c'est la passion ou le metier ;-)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:21:06
zhao a écrit : merci ,mais bon tu sais quand tu n'y connais rien en informatique cela reste du blabla pour moi ce genre de test , je prefere et de loin l'avis de personnes dont c'est la passion ou le metier ;-) |
euh... Les tests materiel du site Hardware.fr sont quand même super détaillé et très simple à comprendre, même pour un novice! Tout y est bien expliqué et à la fin de l'article on a une bonne idée générale du sujet (pas comme les tests de gpspassion où les test sont presque incompréhensible pour les novices! ).
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:23:10
fx57 suffisant ? tu rigoles j'espère ?
un octo opteron c'est déjà limite....
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:35:57
zhao a écrit : pourquoi du gachis ? |
Du gachis car à l'heure actuelle, payer 900 dans un processeur monocore tient de la folie (ou de l'ignorance)
Le confort d'utilisation du dual core n'est plus à demontrer, et avec le temps les applis et jeux optimisés pour le dual core vont se généraliser.
Pour choisir quel modele, tout depend de ton budget, la gamme dual core AMD va du X2 3800+ (300) jusqu'au FX-60. (1100)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:40:51
Quel interêt de prendre un ventirard si tu achète ton proc en version "box"?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:42:14
voila rapidement ce ke je te propose
Tu peut mettre un autre disque en plus au lieu de 2 fois le raptor 10000tr
Genre un DiamondMAx 11 300GO 7200Tr
Ensuite tu na ni tour, ni lecteur ...
Sinon me suis lacher ta dis une config sans regarder le prix ...
Ensuite moi je mettrais plutot un Nvidia (7800GTX ), mais vu qu'on ta conseiller ATI et ke comme d'hab c'est la guerre entre les deux je veux pas de polémique
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:43:06
Car ta deja vu le ventilos de la version boite ???
C'est de la Merde ... Ensuite il l avais pas en OEM !!!
Marsh Posté le 17-02-2006 à 09:17:50
Bonjour a tous .
voila j'ai actuellement un portable ibm p42 centrino a 1.8 ghz ,mais il n'est pas suffisant pour mon activité .
je voudrais un ordinateur de bureau qui soit au moins 2 fois plus puissant que mon portable ( je sais pas si cela existe)
en visitant plusieurs site on me parle de l'amd FX 60 mais il parait qu'amd va en sortir un autre bientot ,plus puissant et moins cher ,bref je suis completement perdu d'autant plus qu'avec toutes les denominations nouvelles des processeurs je nage completement .
questions:
quel est actuellement le processeur le plus puissant ?
quel est la carte mere la mieux adapté pour ce processeur ?
qu'en est t'il du nouveau processeur d'amd ?
faut t'il attendre les dual core ?
quel quantité de memoire me conseiller vous et laquelle ?
PRECISIONS IMPORTANTE:
ce besoin de puissance est pour des calculs et des tests ( plusieurs millions de tests a verifier)
inutile de vous dire que je me moque completement de la puissance en video,jeux,divx,dvd etc... :-)
a partir de ses parametres que me conseillez vous ?
dois je attendre encore un peu ?
etc....
merci beaucoup :-)
Message édité par zhao le 17-02-2006 à 12:32:45
