Futur config: aucune incompatibilitée CNPS7000A-Cu avec sonata ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2004 à 08:55:21
ton ventirad et carte mère sont incompatibles...
regarde ici
Marsh Posté le 14-06-2004 à 09:16:20
Petite erreur de ma part, il s'agit du CNPS7000A-Cu
grace à ton lien je peux lire pour l'asus:
Power Supply must not interfere with the heatsink > sonata pas trop étroit ?
Incompatible avec la MSI
existe-t-il un autre ventilot aussi silencieux pour cette carte mère ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 09:58:52
Un CNPS7000A-Cu rentre sans "trop" de problème dans un sonata ?
Marsh Posté le 15-06-2004 à 10:01:31
| Hynix a écrit :
le boitier ne pose pas de probleme, mais la carte mere oui
(Sur une asus a7n8x, le ventirad dépasse de 5mm, donc il peut toucher l'alim qui est au dessus.)
Marsh Posté le 14-06-2004 à 08:33:47
Pas de problème à prévoir pour le Zalman 7000 dans un sonata ni avec les CM Nforce2 ?
ma futur config:
1 Amd Athlon XP 2500+ FSB 333 - Barton 512K
1 Zalman 7000 Cu ou autre si incompatible
1 Amd - MSI K7N2 ILSR Nvidia Nforce 2 Raid / Sata / 1394 / Lan / Au 5.1/ Dual DDR ou Asus A7N8X-E Deluxe (le raid me pousse vers la K7N2)
1 DDR 512 Mo VL - Corsair 400Mz VL Cas 2.5 (2° barette le mois prochain)
1 ATI - Sapphire 9800 Pro - 128Mo + TV & DVI Dual Display
1 Hard Disk 160 Go - 7200 rpm - 8Mo Cache - Hitachi Serial ATA 150
1 Boitier Antec Sonata Laqué Noir + Low noise Hdd Support - Alim True 380W (alimentation changé le mois prochain pour une fortron)
Message édité par Hynix le 15-06-2004 à 09:57:49
