FSB à 100 au lieu de 133 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:34:35
ce pb arrive souvent avec les elite K7S5A
c souvent un pb de ram
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:41:43
| julius a écrit a écrit : ce pb arrive souvent avec les elite K7S5A c souvent un pb de ram |
Mais je n'ai fait aucun changement sur ma RAM, c'est vrai que je l'ai débranchée et rebranchée mais je ne l'ai pas changée. Tu pense qu'elle a pu grillée comme ça (lors du dernier arrêt par exemple) ?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:43:32
t' as teste le DDR a part ?
Le fait que ca passe a 100 et pas a 133 c est pas que celle ci soit grillées (autrement ton PC te ferais des bip meme a 100) mais ca peut etre du a dela DDR defectueuse
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:45:09
bon, ok je vais la tester sur un autre PC, mais ça va me prendre un peu de temps.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:58:19
Alors en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai testé une autre barrette (qui fonctionnait il y a 5 min) sur mon PC et là pas de changement : je suis toujour en 100.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:02:24
Tu veux donc dire que ton bios ne prends pas en compte la frequence quand tu la change!!!
Peux tu me dire de facons certaines a quelle frequence est ta memoire?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:05:59
| boomboommusic a écrit a écrit : Tu veux donc dire que ton bios ne prends pas en compte la frequence quand tu la change!!! Peux tu me dire de facons certaines a quelle frequence est ta memoire? |
Je ne comprends pas vraiment la question.
J'ai réglé dans mon bios 10.5 * 133 et il démarre en fait à 10.5 * 100 (affiche de la vitesse à l'initialisation du CPU). Ma RAM doit donc fonctionné à la vitesse du FSB (ça ne peut pas être autre chose a ma connaissence...). Comme RAM, j'utilise de la DDR.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:07:48
quand tu sors du BIOS si c est un award tu fais bien echap et F10 et "Y"
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:08:40
c'est pas normal, ça vient pas de la RAM mais du bios.
essaie de flasher avec la dernière version, je vois rien d'autre à faire. Et attention, parfois windows n'aime pas les nouveaux bios sans réinstaller
| Citation : ce pb arrive souvent avec les elite K7S5A |
absolument pas.
il s'agit pas de bus qui plante à 133 mais qui fonctionne à 100 quand on lui dit 133.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:09:19
| lordzapan a écrit a écrit : flashe le bios |
pourquoi ? ça fonctionnait très bien avec ce bios hier.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:11:32
c'est quoi la difference entre hier et aujourd hui?
T as fait quoi depuis quand ca marche pas?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:12:18
| laurenthubert a écrit a écrit : pourquoi ? ça fonctionnait très bien avec ce bios hier. |
pourquoi je sais pas, mais un problème de RAM ferait planter à 133 MHz au lieu de rester à 100 MHz sans planter.
à moins qu'il y ait une option quelquepart qui change cette valeur.
commence peut-être par remettre les réglages par défaut du bios.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:13:52
pour le proco, tu laisse en selection auto, et pour la ram, tu colle by spd.
ça donne quoi?
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:15:01
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:18:01
| boomboommusic a écrit a écrit : c'est quoi la difference entre hier et aujourd hui? T as fait quoi depuis quand ca marche pas? |
changement de boitier/alim/ventilo (=> solution silencieuse), c'est bien quand ça marche
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:19:25
| laurenthubert a écrit a écrit : changement de boitier/alim/ventilo (=> solution silencieuse), c'est bien quand ça marche |
remet les réglages par défaut du bios, puis remet la fréquence à 133.
on sait jamais, il peut arriver (rarement) que la sauvegarde du bios soit corrompue et le fasse merder.
ça coute rien d'essayer.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:22:10
ReplyMarsh Posté le 03-09-2002 à 14:24:49
en fait j'ai fait un autre changement que j'avais oublier : j'ai remis les paramètre du bios par défaut.
Là voilà la solution (je connaissait mal mon bios) :
en fait effectivement il y a quelque minutes quelqu'un ma demandé si la fréquence de ma RAM était bien à 133 et je lui ai répondu qu'elle suivait le FSB. En fait, ici c'était un peu le contraire : dans l'un des menu j'ai réglé le FSB (en même temps que les réglage CPU), mais il y avait un autre menu que je n'ai pas vérifié c'est le menu concernant la RAM : il y avait (par défaut) 100 MHz, et c'est donc pour cela que mon FSB s'adaptait à la RAM. C'était donc simplement une question de réglage d*u BIOS. Maintenant ça fonctionne.
Je vous fait un grand merci à tous.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:29:08
| laurenthubert a écrit a écrit : en fait j'ai fait un autre changement que j'avais oublier : j'ai remis les paramètre du bios par défaut. Là voilà la solution (je connaissait mal mon bios) : en fait effectivement il y a quelque minutes quelqu'un ma demandé si la fréquence de ma RAM était bien à 133 et je lui ai répondu qu'elle suivait le FSB. En fait, ici c'était un peu le contraire : dans l'un des menu j'ai réglé le FSB (en même temps que les réglage CPU), mais il y avait un autre menu que je n'ai pas vérifié c'est le menu concernant la RAM : il y avait (par défaut) 100 MHz, et c'est donc pour cela que mon FSB s'adaptait à la RAM. C'était donc simplement une question de réglage d*u BIOS. Maintenant ça fonctionne. Je vous fait un grand merci à tous. |
en gros le FSB n'est pas capable d'aller + vite que la RAM, c'est pas gênant tant que t'as pas un cpu à FSB 166 avec de la RAM à 133.![]()
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:30:43
Bonjour, j'ai un problème avec mon Abit KR7A : le bus reste à 100 même quand je le spécifie à 133, ce que fait que mon 1600+ est à seulement 1050Mhz (10,5 * 100 au lieu de 10,5 * 133).
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? le sav est il obligatoire ?
Merci d'avance.
