écran bleu fréquents sûrement a cause de l'alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2015 à 23:22:32
Salut à toi,
Déjà ton alim est amplement suffisante pour ta config'.
Sinon, tes drivers/mise à jour sont effectuées?
Windows est une version légale?
Tu as testé tes différents composants (avec memtest, OCCT...) vérifié tes températures?
Marsh Posté le 24-01-2015 à 00:12:00
Oui normalement tout est à jour, j'avais même utiliser un logiciel qui détectait les mises a jours manquantes
j'avais mis entre parenthèse "acheté" donc oui il est légale
Non, j'ai entendus beaucoup parler de ce memtest (pas de OCCT par contre) mais je n'ai jamais pris l'initiative de le faire et je devrais, quelques indications pour le faire ne serait pas de refus sans vouloir abuser de votre temps
Marsh Posté le 24-01-2015 à 08:09:18
Ben il te suffit d'enlever une barette, faire ton test sur la barette installée, pendant bien 4h histoire de faire plusieurs "passages". Ensuite tu testes la 2ème barette dans les mêmes conditions, sur le même port.
Ensuite, OCCT est un logiciel de benchmark qui permet de tester ses composants (CPU, GPU, Alim). Un test de 20 minutes pour ces 3 composants permet d'écarter des causes de problèmes. Avec le test de l'alim (PSU, dernier à droite du logiciel) tu auras des graphiques avec les différentes tensions, ce sont ces graphiques qu'on interprète pour diagnostiquer une panne.
Marsh Posté le 23-01-2015 à 21:18:04
Bonjours tout le monde, donc j'ai un gros problème avec mon ordis qui crash dès que je fais trop de choses a la fois sur mon PC, et un amis en avais conclu que c'était mon alimentation qui n'est pas assez puissante, Be Quiet ! Alimentation Straight Power E9-580W CM 80PLUS Gold
Et voici ma config:
Intel core i5-4670K 3.40HGZ
MSI z87-g45 gaming
msi gefore gtx770 2GB N770 TF 2GD5/OC
corsair DDR3 8 GB (2x4)
et Windows 7 x64 (acheté)
Donc voila je voulais savoir si il avait raison ou non, car c'est très frustrant d'avoir 2 écran bleu a la suite ...
J'ai noté egalements quelques lags entre les deux écrans bleu que j'ai eu ce soir (avant que le second ne me pop à la figure)
