Pb fréquence ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2009 à 11:44:31
Le plus simple c'est d'overclocker.
Tu montes le fsb à 533 et là ta ram sera bien en PC8500.
Comment ça j'abuse ?
Plus sérieusement, une version plus récente du bios devrait régler ça, non ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 11:49:46
En fait j'ai déjà essayer d'overclocké ma ram, mais sans résultat ...
Le bios a déjà été flashé j'ai le dernier d'asus ...
Même en bidouillant les tensions, la ram n'est jamais reconnu comme de la PC8500 mais elle est reconnue en PC3200...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 11:57:46
Euh ... là c'est carrément grave ^^
Tu as quoi comme processeur ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:06:47
Ma config
Intel E 8400
Asus P5Q Pro
2*1 GO G-Skilled PC8500
Radeon HD 4850
Le tout sous vista 32 bits
Je viens d'essayer de mettre le fsb à 533 ça veut pas booter ^^
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:10:52
Tu m'étonnes que ça boot pas, ça fait un OC assez brutal.
Pour commencer je ferais un clear CMOS histoire d'avoir un bios remis "d'usine".
Le fsb de ton processeur est à 333. Pour tourner ta ram en 533 il te faut un ratio de 1.5 environ. Je sais pas comment ça se présente dans ton bios. Tu as des ratios pour régler ça ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:12:28
je sais pas trop je connais pas grand chose dans le bios ^^
je vais aller voir ça
je vais remettre le bios d'usine aussi
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:21:49
Dans le bios j'ai dans l'onglet AI Tweaker
FSB Frequency
PCIE Frequency
FSB Strap to North Bridge
DRAM Frenquency
DRAM Timing control
DRAM Static read control
DRAM Read Training
MEM. OC Charger
AI Clock Twister
Ai Transaction Booster
Donc pas de ratio ^^
Sinon j'ai les voltages
et après
Load Line calibration
CPU Spread spectrum
PCIE spread spectrum
CPU clock skew
NB Clock skew
Moi je jouais sur la fréquence de la ram en la forçant à être sur 1066 MHz ...
D'où le problème
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:44:43
Sous DRAM Frequency tu as quoi ?
Des ratios ? Des fréquences ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 12:59:13
Et si tu choisis ça ... au boot ça revient comme avant ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:00:50
ouai en fait quand je force la fréquence de la ram en 1066, lorsque je boot, le paramètre est bien mis dans le bios mais sur Vista, everst me reconnait ma ram en 400 MHz ...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:01:46
Et avec CPU-Z ça donne quoi ? Parce-que si ça se trouve c'est Everest qui lit mal la fréquence...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:05:08
Donc c'est Everest qui lit mal la fréquence et ta ram fonctionne très bien ^^
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:10:06
c'est 534*2 ? double channel ?
C'est ça ?
Je vais aller tester sur un jeu, car le souci je l'ai eu en jouant des pertes de fps sur Day of defeat sans aucune raison, et en cherchant j'ai trouvé ce problème ...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:12:44
Pas tout à fait. La fréquence réelle c'est 533 (celle de ton CPU c'est 333)... alors comme c'est de la DDR (Double data rate) ils multiplient par deux dans les appellations commerciales.
A priori ton problème ne vient donc pas de là.
Tu as des soucis avec d'autres jeux ?
Tes drivers sont tous à jour ? Le jeu aussi (patch) ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:14:48
tout est à jour je crois, je vais vérifier pour ma CG ...
J'ai pas trop rejouer depuis que j'ai installer vista mais tous les jeux auxquels j'ai joué, je n'avais aucun souci ...
Sur Day of defeat je passe de 140 fps à 14 comme ça ...*
J'ai réglé le pb en mettant tous les détails au mini mais bon c'est moche de jouer en détails faible avec un pc qui devrait faire tourner le jeu aisément en High ...
Le jeu est à jour
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:16:38
Je sais pas, peut-être un soucis avec une tâche de fond qui se met en route pendant que tu joues (genre une défrag)...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:17:46
Je crois que je l'ai déjà désactivée ..
C'est où que l'on vérifie ?
Sinon est-ce que ça peut venir du processeur qui repasse en 2 GhZ ?
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:19:01
mais ce qui est étrange c'est que la chute de FPS ne dure que quelques secondes ...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:19:48
Faut faire un clic droit sur un disque -> propriétés ... et après je sais plus.
M'étonnerai que le CPU se mette en mode basse conso pendant que tu joues, mais on ne sait jamais. Il faudrait utiliser le monitoring de vista (que tu peux ouvrir depuis le gestionnaire des tâches) pour voir les graphes pendant que tu joues.
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:21:26
La défragmentation est bine désactivée ...
Je vais jouer avec le moniteur pour voir d'où vient le problème ...
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:23:15
Oui, essaye ça et tu verras si au moment du lag il y a une activité étrange sur un de tes composants (ram ou DD à priori).
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:48:17
le problème était du à un processus de Windows Update qui me prenait toute la BP de mon DD ...
Le problème ce règle en désactivant la mise à jour automatique
Merci pour tout Little One
Marsh Posté le 02-07-2009 à 13:50:24
Marsh Posté le 02-07-2009 à 11:36:17
j'ai un petit problème sur ma tour, mes barrettes de ram ne sont pas reconnus à la bonne fréquence ...
Le problème est un problème classique pour les cartes mère asus P5Q pro, j'ai de la ram G-SKilled PC 8500, j'ai tenté toutes les manips possibles et aucun résultat, la ram est toujours sous cadencée...
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à résoudre ce problème ?
Quel ram me conseillez vous pour avoir enfin de la vrai PC 8500 ?
Merci d'avance
