Freezs, Redemarrages et écrans bleus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:33:22
| Bitworker a écrit : Bonjour,   |
Hello.
Il nous manque juste quelques éléments pour te répondre, sauras-tu deviner lesquels?
Seriously....
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:51:20
Pardon...
Ordinateur fixe
Disque Dur Seagate 1TB SATA 3
CM ASUS P8H61 Pro
Intel Core I52400
8Go DDR3 Corsair
CG EVGA 1060 GTX 6GB
ALIM  iSHAYA 700W
Pour le rapport d'ecran bleu récemment j'ai eu "Bad Pool Caller"
Merci est désolé pour le manque d'infos
Marsh Posté le 01-12-2016 à 09:34:15
| Bitworker a écrit : ALIM  iSHAYA 700W  |
Marque faisant partie des pires marques d'alim : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
Tu dis que tu as changé l'alimentation, c'était quoi avant l'iSHAYA ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 09:36:26
Merci pour les infos, c'est mieux
 (et je deviens taquin, mais je t'assure que X posts par jour avec zero info de config, je deviens fou
AAARRRRGH L'ALIM POURRRIIIIIIIIIIIIIE ET DANGEREUSE, RRRARGH !
Effectivement tu avais quoi avant? (ca peut pô être pire ^^)
Marsh Posté le 01-12-2016 à 09:44:07
ReplyMarsh Posté le 01-12-2016 à 12:48:35
lol encore un post, carte graphique@ 250€ et alimentation@ 20€.
Une bonne alimentation c'est autour de 50€ et pas jouer à la loterie.
FSP/Seasonic/Enermax sont des valeurs relativement sûr.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:55:18
Ah c'est facile de se moquer quand on passe sa vie sur Hfr hein Lecoq59
Nan sans déconner vaut mieux s'en apercevoir maintenant qu'après que cette bouse ait fait griller son PC.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:00:46
Mon ancienne alimentation c'était une Advance TX-750W.
Je sais même pas si elle a un défaut... autant elle tourne nickel, c'est juste que je pensais que ça venait d'elle...
J'avait l'impression qu'il n'y avait pas assez de jus par moment...
Le truc c'est qu'encore aujourd'hui mon PC se redémarre tout seul ou freez quand je tire trop dessus.
Alors j'ai toujours des doutes niveau alimentation, c'est pour ça que j'ai évoqué l'onduleur.
Et puis il y a mon clavier USB Midi, qui sur l'écran digital se met a afficher des valeurs folles qui changent sans cesse...
Tout ça me fait penser qu'entre l'alim et la CM il y a un truc bizarre...
Mais bon je m'y connais pas plus que ça alors je sais pas si ça a du sens pour vous ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:05:19
| Bitworker a écrit : Mon ancienne alimentation c'était une Advance TX-750W.  |
Ah ouais, la peste ou le choléra.
Sérieux fais une cure d'alimentation de qualité s'il te plait !!
N'utilise plus ton PC pour autre chose que surfer sur le net, et encore ce serait moi je l'éteindrais, je débrancherais le cable d'alim, je démonterais l'alim, je couperais ses cables, et je l'utiliserais pour battre mon record du monde au lancer de poids, ou comme presse papier.
Achète une VRAIE alimentation et tu ne devrais plus avoir de problème, en espérant que l'advance et la ishuhu n'aient pas endomagé ta carte mère.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 13:27:59
Ok merci je vais commencer par tester avec une bonne alimentation alors.
Question puissance / watts, faut partir sur quoi ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 14:01:53
Pour un i5 2400 et une GTX 1060 même une simple 450W ferait amplement le job.
T'as un budget ?
Marsh Posté le 01-12-2016 à 17:30:19
ReplyMarsh Posté le 01-12-2016 à 17:34:33
En pas cher et correct, une Fortron Hexa 500W à 40 euro : https://www.amazon.fr/FSP-Fortron-H [...] B00JO95ZAI
En plus qualitatif, silencieuse, modulaire, etc , une Bequiet à 70 baluches : https://www.amazon.fr/quiet-Pure-Po [...] B01CWG53V0
Marsh Posté le 01-12-2016 à 18:23:26
Merci Zonka et Artouillassse, je vais changer d'alim et vous tenir au courant.
A très vite !
Marsh Posté le 02-12-2016 à 09:28:23
| Bitworker a écrit : Je dirais raisonnablement 90euros.   |
Pour 90€ go sur une seasonic G450, gold, modulaire, 2x(6+2) PCI-E, c'est ce que j'ai à la maison, du lourd.
Marsh Posté le 30-11-2016 à 22:17:50
Depuis des mois je suis sur le cas de mon ordinateur qui accumule les problèmes.
Tout a commencé par des plantages en jeux, puis ça c'est généralisé et étendu à l'utilisation standard bureautique.
Je crois que j'ai tout vu, freezs, puis redémarrages en jeux, et enfin écran bleus peut importe l'utilisation...
Depuis j'ai fait de nombreux test.
J'ai commencé par changer progressivement les pièces suspectées de causer ces troubles :
- Le disque dur (1To tout neuf) car l'ordinateur n'arrivait plus à booter sur le disque je me suis dis qu'il rendait l'âme.
- L'alimentation (d'occasion mais fonctionnelle) car les signes semblaient indiquer une sous alimentation de mes périphériques, notamment la CG.
- La carte graphique (EVGA 1060GTX toute neuve) car apres avoir changé les deux précédentes pièces j'ai commencé a avoir des artefacts en jeux puis des plantages graphiques sévères.
Il y a eu une toute petite période d’accalmie (2 semaines max) avant de revoir des troubles de l'ordinateur.
A l'heure actuelle l'ordinateur galère quand je fais tourner des jeux, malgré une puissante carte graphique qui ne montre aucuns troubles. L'affichage des modèles InGame et de l'ATH est très lent à se faire.
J'ai fais des test avec Hiren's Boot et Burn'inTest.
Test du CPU
Test de la CG
MemTest86+
Tests températures
Tests HardDrive
Il n'y a aucuns problème via ces tests.
Je suis donc assez perdu quand à la raison de ces problèmes.
Je me rabat pour l'instant vers 3 hypothèses :
- Probleme Carte mère
- Probleme Processeur
- Probleme du flux électrique (problème électriques avérés à mon domicile) qui nécessiterait un onduleur.
Je viens donc vous demander vos avis et vos conseils.
Tous seront les bienvenus
Merci beaucoup
BTWK
