Freeze temporaires
Freeze temporaires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2004 à 11:40:45
j'ai un probleme bizarre avec mon PC (K7VTA3 v6, Xp1700+, 512moDDR, Radeon9100)
Après une utilisation "standard" (bureautique/internet) pendant une durée "raisonnable" (entre 30min et 2h), le PC se bloque pendant une 30aine de seconde puis me redonne la main pendant quelques minutes puis refreeze etc....   :??:
Si j'eteind et rallume, tout refonctionne normalement pendant quelques temps puis ca re-merde.
Il semble que le probleme vienne de mon assemblage GraveurCD (IDE1 -slave) et Lecteur DVD (IDE1 - master) car lorsque je n'ai que l'un des 2 branché y a pas de problème.
J'ai changé de nappe, modifié le pilote IDE VIA, echangé les master/slave... mais rien n'y fait.
J'ai besoin de votre aide SVP!! :cry:
Message édité par r12ts le 16-12-2004 à 11:41:41
Marsh Posté le 16-12-2004 à 11:43:32
Lorsque tu dis que lorsque tu ne branches qu'un seul des deux lecteurs, ça fonctionne, c'est quelque soit le lecteur qui reste ?
Marsh Posté le 16-12-2004 à 13:49:32
donne nous les tensions de ton alim
avec la marque et la puissance merci
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
Marsh Posté le 16-12-2004 à 14:02:44
Elmoricq > Oui
rizzla_tsa > je regarde ce soir et je te tiens au courant
Message édité par r12ts le 16-12-2004 à 14:03:41
Marsh Posté le 17-12-2004 à 09:30:55
Desolé, j'ai pas eu le temps de regarder mes tensions.
Je m'en occupe ce we.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:40:40
Je comprends pas. Dans mon bios, je n'ai ps les valeurs de tension de l'alim.
J'ai juste le Vcore du proco (1,72v) et une tension de 2.51v mais je ne sais pas ce que c'est.
Existe t'il des logiciels pour mesurer en temps reel la tension de l'alim?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 23:25:31
SPEEDFAN te donne toutes les tensions, sinon essaye de mettre chacuns sur IDE1 et IDE2 si tu n'as pas déjà essayer.
Fonky Famlily forever.... http://www.fonkyfamily.com
Marsh Posté le 20-12-2004 à 10:47:44
Ce qui est surprenant, c'est la coté aleatoire de la chose.
J'ai utilisé mon PC à plusieurs reprise ce we, et il s'est comporté normalement.
Avez vous deja entendu parlé de virus ou spyware qui perturberait le fonctionnement du PC de cette maniere?
J'essaye speedfan ce soir.
J'ai toujours fait fonctionné le HDD sur IDE1 et les deux lecteur/graveur sur IDE2.
Si le truc se reproduit, j'essairais d'intervertir les deux connecteurs.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 22:07:07
SpeedFan me donne des valeurs de tensions completement bizarres  :ouch:
http://forum.hardware.fr/mesimages/41907/Voltages1.jpg
Quelqu'un a une explication? :(
Message édité par r12ts le 21-12-2004 à 22:10:15
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:19:43
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:25:56
essaie aussi mbm5 pour monitorer les tensions. Si ca donne la meme chose, ben ton alim est naze, le 5v à 3.7, le 12 à 7.... normal que ca déconne
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:27:22
les tensions sont indiqué par logiciel sont degueu, regarde avec un voltmetre et dans le bios. Si elles sont identique au logiciel, change d'alim
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:13:47
Dans le bios, j'ai pas l'info.
Je l'avais avec mon ancienne K7S5A, mais avec la K7VTA3 v6, l'info n'est pas dispo.
Pour le voltmetre, merci de m'indiquer la marche à suivre...
Sinon, je vais essayer avec mbm
Marsh Posté le 22-12-2004 à 12:52:36
branché le voltmetre sur un molex d'alimentation de libre. Sur le molex il y a 3 couleurs, noir=masse(il y a en a deux meme fonction), jaune=12v(il me semble) et rouge=5v(il me semble).
noir sur noir et sur rouge ou jaune. Les indications données doivent etre le plus proche possible des voltages et avec le moins de variation possible.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:22:42
OKI
Il me reste à trouver un voltmetre  :heink:
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:06:56
mbm5 me donne les mêmes valeurs de tension
Ce qui m'etonne, c'est que le PC arrive à fonctionner avec une telle alimentation.
Le probleme pourrait-il venir des capteurs de la carte mere?
Marsh Posté le 23-12-2004 à 11:36:04
Oui c'est pour cela qu'en cas de doute c'est le voltmetre. Il est vrai qu'a ce niveau, il devrait y avoir carrement de reboot.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 20:52:22
Ben je comprends plus rien. Les valeurs données par le voltmetre sont stables à 12V et 5V.
C'est un voltmetre à aiguille. Peut-être ne peut-il pas afficher les variations de mon alim si elle est instable?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 13:41:48
Nouvelle information sur mon probleme: J'ai cru remarquer que le temps de blocage etait toujours le même.
Chrono en main, j'ai noté que lorsque le PC se met à deconner, il bloque 50secondes, fonctionne 50secondes, bloque 50s, .... :??:
Peut-être une raison virale ou logiciel????
