freeze pc ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2014 à 20:38:09
http://www.youtube.com/watch?v=CRduSvgbgIU
voila la video !
Marsh Posté le 24-02-2014 à 20:40:28
Commence par tester la carte graphique avec OCCT, pareil pour l'alim.
Marsh Posté le 24-02-2014 à 20:59:14
merci je vais tester ca ;-)
Marsh Posté le 24-02-2014 à 23:38:35
Bon en rebranchant sur la mobo, j'ai désinstallé tout pilote nvidia et quand je rebranche la cg ca démarre par contre pour testé avec occt sans pilote ca tourne à 3fps donc test bidon. Pour l'alim j'ai lancer 10min c'est peu mais aucun plantage et dans le bios les valeurs sont correctes. Bizarre tout ca surtout que c'est arrivé d'un coup comme ça
Marsh Posté le 25-02-2014 à 06:47:02
Ben le fait que ce soit arrivé d'un coup est un mauvais signe pour la carte graphique. Ce n'est pas arrivé après une mise à jour windows ?
Quand tu as désinstallé les drivers, tu as bien tout nettoyé ? (driver cleaner ou autre logiciel de nettoyage de drivers)
Marsh Posté le 25-02-2014 à 07:02:09
Non à part des definitions pour Windows defender pas de MaJ, passer un coup de ccleaner mais étant donner que sur la mobo ca fonctionne ca peux venir que de la cg... quand je demarre le pc il me demande de lancé outil de diag recommandé au chargement des fichiers les traits disparaissent un certain temps avant de reaparaittre... au pire vais formater voir si pas de bug windows ou autre je perds rien toutes données sur 2ème DD
Marsh Posté le 25-02-2014 à 07:04:59
| xp87 a écrit : quand je demarre le pc il me demande de lancé outil de diag recommandé au chargement des fichiers les traits disparaissent un certain temps avant de reaparaittre... |
Bizarre ce passage, c'est quoi "un certain temps" ?
Peux-tu faire une photo de l'écran quand il y a le soucis ?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 09:48:40
Je posterais une vidéo ce soir
Marsh Posté le 25-02-2014 à 20:37:25
bon ca ne le fait plus
ca me saoule la carte a 2 mois et à part elle je vois pas de ou ca vient !!!
Marsh Posté le 26-02-2014 à 06:21:05
Ok, j'ai vu la vidéo.
Jamais encore rencontré ce problème, mais je serais toi, je renverrais la carte au prochain problème. Elle est encore sous garantie, c'est la meilleure chose à faire.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 06:30:06
C'est la cg hs appelle le sav c'est elle a 100% / artefacte c'est du au temps du temps qui chauffe et qui desoude le gpu
Marsh Posté le 26-02-2014 à 18:58:15
merci de m'avoir aidé, c'est clair que la garantie va servir la
Marsh Posté le 06-03-2014 à 13:01:19
Re, bon après avoir fais tester la CG chez un pro il me confirme que c'est bien elle, j'en ai jamais douté de toute façon, pour lui ce serait plus précisement un problème au niveau de la mémoire de la carte. Donc direction SAV !
Marsh Posté le 24-02-2014 à 14:08:22
Salut à tous
J'ai depuis hier un souci avec mon pc d'un coup c'est arrivé, quand je démarre plein de traits blanc apparaissent sur l'écran et le pc redemarre en boucle au chargement windows.
Je soupconne la carte graphique ou l'alim.
J'ai fais un clear cmos et un memtest aucun changement, RAS.désinstallé et réinstallé le derniers drivers, installé les anciens, aucun changement. Quand je branche l'écran sur l'hdmi de la mobo la ca fonctionne et j'ai un message windows qui me dit "erreur mémoire video". je posterais une video ce soir.
Ma config:
I5 4570
H87 HD3
Be quiet système power 450w
Ssd v300
8Go gskill 1600
GtX 660 2Go msi twin frozr 4
Merci de vos réponses
Message édité par xp87 le 24-02-2014 à 20:33:42
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
