Pc qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2011 à 16:52:11
Attention aux ventilateurs il faut extraire l'air chaud et si les ventilateurs sont mal placés ils créaient des points chauds dans le PC.
Certain doivent faire entrer l'air frais dans le PC et d'autre doivent extraire l'air chaud.
Mais ils doivent créer une convection à l'intérieur du PC sans créer des tourbillons d'air chaud à certain endroit ou créer une dépression à certain autre.
Un flux constant et uniforme d’air frais doit balayer le PC.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 09:44:36
Je pense que c'est le cas...
Je dispose d'une tour Aerocool Xpredator avec une porte supportant 4 ventilateurs de 140mm. Les 4 rejettent l'air en dehors de la tour. 2 sont au niveau du processeur et 2 autres vers le bas. Pensez-vous que je devrais laisser les deux au niveau du processeur éjecter l'air en dehors et mettre les deux vers le bas, injecter l'air dans la tour?
Marsh Posté le 14-04-2011 à 10:31:53
celui en façade fait rentrer de l'aire frais, les 2 latéraux aussi
et celui à l'arrière fait sortir l'aire chaud
il sera aidé par le flux généré de l'aire frais entrant
Marsh Posté le 14-04-2011 à 10:34:50
Oui il faut faire une convection sans faire des tourbillons car lors d'un tourbillon l'air tourne sur lui même mais ne circule pas.
Le mieux et de faire entrer l’air frais d’un côté du PC lui faire traverser tout le PC en balayant la carte mère et sortir avec l’air chaud à l’autre extrémité.
Normalement l’air frais entre par le devant et sort par derrière, car l’alimentation extrait l’air par derrière il faut donc ne surtout pas faire entrer l’air chaud de l’alimentation dans le PC.
L’alimentation étant la partie la plus chaude du PC elle concentre toute sa puissance.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 11:05:48
Bien en fait, voici ma tour :
A l'avant, j'ai un ventilateur qui fait entrer l'air (un de 230mm). Sur le dessus, j'ai un ventilateur de 230 qui expulse l'air.
Pour le reste : , j'ai un ventilateur (led bleue de 120mm) qui souffle de l'air à l'intérieur et ce directement sur le ventirad (Thermalright Silver Arrow). Les deux ventilateurs du silver prolongent le flux d'air (même direction que le led bleu).
Sur la porte, j'ai les 4 ventilateurs qui font ressortir l'air vers l'extérieur...
Mais est-ce que ce soucis de flux d'air pourrait faire planter mon matériel? Car avec SpeedFan, je n'ai pas de problème de températures...
En tout cas, merci pour vos conseils qui sont très précieux !
Marsh Posté le 14-04-2011 à 12:19:53
Gigabyte GTX 570
Caractéristiques thermiques et électriques:
- Température max de GPU (en degrés Celsius) : 97
- Consommation graphique maximale (Watts) : 219
- Consommation système minimale (Watts) : 550
inverse ton led bleue
le 230 et le led bleue ( qui sont les ventilos les plus haut ) sont les mieux placé pour évacuer la chaleur
les 4 ventilos en panneau quant à eux, ils souffleront directement sur ta CG, proc, et les barettes
auront eux aussi un peu de fraicheur
tu as pas d'autre log pour les T° ?
Marsh Posté le 14-04-2011 à 13:50:26
Surtout n'oublie pas, l'air est un échangeur thermique comme l’eau.
Il ne faut surtout pas extraire l'air et créer un vide il faut faire circuler l'air dans le sens entré air frais sortie air chaud.
Ne surtout pas faire Entrer ou Sortir plus d'air qu’il n’en entre ou qu’il n’en sort.
Marsh Posté le 14-04-2011 à 13:56:40
Ah non désolé, je n'ai pas d'autres indications ... Donc les deux les plus hauts (bleu 120mm et le gros 230mm) soufleront l'air en dehors et le gros en facade-bas (230mm) et les 4 sur la porte (140mm) souffleront l'air à l'intérieur? C'est bien cela?
Marsh Posté le 14-04-2011 à 14:23:48
le 230 en façade reste comme il est ( il fait entrer de l'aire frais )
le 230 du dessus et le led bleue, extrait l'aire chaud vers l'extérieur
et les 4 du panneau souffle de l'aire frais à l'intérieur
Marsh Posté le 15-04-2011 à 14:15:24
En attendant, avec ces modifs, mon pc est plus froid mais il freeze toujours des idées?
Marsh Posté le 15-04-2011 à 14:18:27
ReplyMarsh Posté le 15-04-2011 à 15:53:43
On en a parlé déjà ici:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5207_1.htm
Il semble que tous les constructeurs soient impactés.
Marsh Posté le 16-04-2011 à 18:52:31
J'ai suivi la marche à suivre mais cela n'y fait rien d'autres idées?
Marsh Posté le 13-04-2011 à 14:51:25
Bonjour à tous... Je viens vers vous car j'ai un petit soucis de freeze bien souvent dans les jeux...
En gros, le pc freeze mais ne redémarre pas... C'est autant le son que l'image. Plus de contrôle souris et clavier... Un freeze ^^
Voici ma configuration :
- Alimentation Corsaire 750w
- Carte mère : Asus P8P67 Pro
- Processeur : Intel I5 2500K
- Carte graphique : Gigabyte GTX 570
- Mémoires : Corsair Value Select 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10600 CL9
J'ai déjà essayé plusieurs tests comme OCCT (CPU,GPU et Memtest proposé dans OCCT) et rien n'est detecté : aucune erreur...
J'ai constaté ces plantages depuis que j'ai installé un Silver Arrow sur mon processeur ainsi que 4 ventilateurs de boitiers (si cela peut vous aider dans la résolution de mon soucis).
Au niveau des températures, sous Speedfan, je suis à :
- Carte graphique : iddle (47 à 50°) et burn (70 à 80°)
- Processeur : iddle : 29° et burn (35°)
N'hésitez pas à me demander plus d'informations sur la configuration ...
Cordialement
