Freeze du pc .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:23:36
t'as regardé la température du cpu pendant le stress occt? Tu n'as pas o/c le proco par hazard?
Le memtest86 tu l'as bien fais au boot et non sous Windows?
Réessayes le stress occt avec 1 seule barrette de ram.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:36:49
http://www.heberger-image.fr/images/71974_pp.jpeg.html
Ba j'ai sa au debut du test .. Et j'ai rien fait avec mon proco, pc qui a une semaine acheté a materiel.net et monté par eux ...
Oui je l'ai bien fait au boot mais j'ai fait que un pass pour chacune des barettes.
Le stress occt ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:32:11
J'ai regarde sa bloque a 58min et 59 sec ... Les temperature ont meme pas le temps de monté ..
Je sais plus quoi faire ? C'est du a quoi alors ? Alim ? carte mere ? Processeur ? CG ?
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:36:11
deja demarres ton pc avec le strict minimum cad 1 seul dd, 1 seule barette de ram
vires carte son bref ce qui n'est pas utile
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:39:48
J'ai qu'un seul dd, les barettes ont rien ...
Et pour le son c'est la carte mère
Marsh Posté le 04-11-2009 à 14:50:32
Comment on fais pour une maj du bios ? Sachant que ma carte mere c une Gigabyte GA-MA770T-UD3P
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:10:33
Voila le test OCCT :
30 min
Medium Data Set
Normal
1er Barette :
1 essai : Le PC se reboot tout seul au bout de quelque sec ..
2 essai : Le Pc freeze au bout de la 26min 15sec
2eme Barette :
Un seul essai et concluant !!! Le test a fais les 30 min sans se bloqué :
Stat du CPU 1 http://www.casimages.com/img.php?i [...] 769753.png
Cela veu dire qu'une rame est la cause de tout ? Et le test est bon ? !
Marsh Posté le 04-11-2009 à 16:19:29
| niko5k2 a écrit : Cela veu dire qu'une rame est la cause de tout ? Et le test est bon ? ! |
oui ça semble être le problème. Refais un essai sur la barrette valide pour confirmer.
Marsh Posté le 04-11-2009 à 17:06:47
2eme Test concluant !
Je te remercie d'avoir pri du temps pour m'aider
Et pour le SAV de materiel.net, je vais obligé de renvoyé les deux barettes Ou que celle defectuseuse ?
Marsh Posté le 13-11-2009 à 19:45:13
Me revoilà
Après une demande de SAV pour mes RAM, croyant que c'était sa a moins que je reçois encore des RAM qui marche pas xD ...
Donc Je les reçoit aujourd'hui et je fais donc le test avec OCCT pour les testé direct .. Le PC freeze ou s'éteint pareil qu'avec les anciennes donc je les test une par une et même chose pour les deux cette fois ci ...
Materiel.net m'avait dit sa :
Cher client,
Votre kit mémoire est défectueux.
Nous allons effectuer un échange à neuf de celui-ci.
Cordialement, Dimitri-SAV.
Je sais plus quoi faire ... Quel pièce merde ? pfff 750€ dans le cul ^^ sa fais 1 mois que j'ai le PC et je peu toujours pas m'en servir ..
Marsh Posté le 13-11-2009 à 19:48:02
Salut tu as brancher la barette sur le même slot a chaque fois?
Marsh Posté le 13-11-2009 à 19:54:22
Sur les nouvelles j'ai essayé tout les slots ... Une par une avec OCCT et freeze a chaque test ou le PC redémarre
Marsh Posté le 03-11-2009 à 23:13:27
Bonsoirs voila j'ai un probleme de freeze ( Pc qui bloque : clavier, souris, ecran son ...)et donc obligé de le reboot.
Voici ma config :
Processeur Phenom II x4 3.2Ghz
CG : ATI Radeon HD 4890
4 go de ram OCZ DDR3 2 x 2 Go PC10666 Platinum Edition
Alim 500 W Silverpower SP-SS500
J'ai d'abord fait un test pour les rams ( memtest), aucun rapport d'erreurs.
J'ai fait aussi le truc pour reboot ma carte mere ...
Et ensuite le test du logiciel OCCT, mais mon pc freeze au bout de 2 sec du test ...
Cela veu dire que le probleme de freeze viens de mon processeur ?
