pb de freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2006 à 15:47:42
Tu as quoi comme alimentation?
Marsh Posté le 08-12-2006 à 16:10:45
une TOPELITE 450 max (450w)
mes voltage sont bon si c a sa que tu pense
mais merci de m'aider
Marsh Posté le 08-12-2006 à 16:24:22
Il serait bon d'essayer avec une autre alim!! y'a des chances que ça vienne de là !
Marsh Posté le 08-12-2006 à 16:25:28
ReplyMarsh Posté le 08-12-2006 à 16:26:45
spidermas a écrit : ou alors tes slots pour ram sont mort et deteriorent tes barettes |
Ouh la!!! la vision radicale toi!!!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 17:23:25
je le dit car sa m'est arrivé jai dailleur le slot 1 d'une vielle carte mere qui est hs il reconnai rien
Marsh Posté le 08-12-2006 à 17:40:42
lol! j'en doute pas!! mais bon! on essaye les solutions un peu plus soft avant!
Marsh Posté le 09-12-2006 à 07:13:47
c'est etrange quand meme mes voltage sont bon
5v=4.98v
3,3v=3.28v
12v=11.98v
ques qui te fait penser a l'alim
(esque sa peut venir de windows?)
Marsh Posté le 10-12-2006 à 08:03:31
OhAime971 a écrit : Il serait bon d'essayer avec une autre alim!! y'a des chances que ça vienne de là ! |
*Que ça vienne de l'alim? Ca m'étonnerait qu'un problème d'erreur RAM vienne de l'alim, enfin j'veux dire pas exclusivement, mais vérifie toujours que tes condensateurs ne sont pas gonflés Djela (si du liquide marron en sort là c'est foutu )...
*Moi je suis plus d'accord avec ceux qui parlent d'un problème au niveau de la carte mère:
-Achete une brosse à dents, et frotte à fond tes slots, et les autres composants de la carte mère qui pourraient être 'dérangés' par de la poussière... Des fois ça ne tient qu'a ça...
-Regarde aussi si ces mêmes composants ne sont pas oxydés.
-Enfin, achete un produit d'entretien genre du WD40 (j'crois bien que c'est ça) c'est très efficace
Marsh Posté le 10-12-2006 à 08:21:01
ok merci sympa je ve essayer sa
ps: esqu'il faut que le fsb du proc soit a la meme frequence que la memoire?
Marsh Posté le 10-12-2006 à 09:45:52
djela1 a écrit : ok merci sympa je ve essayer sa |
Bah c'est toujours mieux d'être synchronisé, mais en cas de desynchro, il vaut mieux que ce soit la RAM qui, des deux, ait la fréquence la plus élevée. Par exemple pour ton Sempron qui tourne à un FSB de 333mhz, si ta ram quant à elle tourne à 400mhz c'est bon.
Mais oui moi j'prefère toujours synchroniser les deux, en plus avec une ram à 333mhz tu pourra descendre plus bas dans les timings
Marsh Posté le 10-12-2006 à 17:57:41
j'ai fait tous ce que tu ma dit, mon pc est tous propre g bien nettoyer les slot de ram.
ma carte mere est niquel pas une trace de condo endomager, j'ai tous demonter et nettoyer.
Mais il n'y a rien a faire il plante toujours, un pote va me preter un bonne alim mais pas avant 1 semaine.
je comprend pas ce qui ce passe.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 18:12:09
djela1 a écrit : j'ai fait tous ce que tu ma dit, mon pc est tous propre g bien nettoyer les slot de ram. |
-Et ta essayé une Désinstallation-Réinstallation de drivers? Une réparation Windows XP ?
-Essaye aussi avec une autre carte graphique...
Les Freezes... rien de plus stressant...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 10:28:18
Ghetto_Bird a écrit : |
Ben non, l'alim peut poser ce genre de problèmes! tient nous au courant quand on en a prêter une.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:04:33
je viens trouver quelquechose d'étrange, mon voltage de ram est a 2.70V d'origine , normalement c'est 2.50V non?
merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 11-12-2006 à 18:32:53
djela1 a écrit : je viens trouver quelquechose d'étrange, mon voltage de ram est a 2.70V d'origine , normalement c'est 2.50V non? |
Nan Corsair c'est à 2.7 même d'origine il me semble.
Marsh Posté le 11-12-2006 à 19:34:54
il y a un danger si j'essaye a 2.5V ??
si non sa servira a quelquechose?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 04:00:32
djela1 a écrit : il y a un danger si j'essaye a 2.5V ?? |
Bah pourquoi vouloir descendre en dessous du voltage d'origine? ça pourrait creer des problème de stabilité si la ram n'est pas correctement alimentée..
Marsh Posté le 17-12-2006 à 12:39:54
sa fe une semaine que mon pc est stable, je suis juste passez en 333mhz sur la ram et il c'est stabilisé petit a petit merci.
juste une derniere question aprés je vous laisse tranquille
je viens de reverifier mes voltage (les precedent etait effectuer avec everest, il est pas trés fiable au niveau des voltage aparement) et il me semble un peu mauvais:
12v-->12.50v <-- ????
3.3v-->3.17v
5v-->4.91v
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:44:47
De la 3200 que tu es obligé de faire tourner a 333mhz! y'a bien un problème!!
Les voltages, c'est jamais très précis avec les sondes!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 15:37:29
salut a tous,
) que ce soit en dual channel ou en single avec toute les config de ram possible (nanya+corsair ou corsair+corsair ou corsair seule ou encore nanya seule),
j'ai un gros probleme en ce moment mon pc arrete pas de freezer au bout de 1h environ
je pensait que cela venait des memoires donc je me suis acheter 2 barretes corsair 512,
pendant 1 semaine pas de prob,
mais depuis un moment j'ai plein de prob j'ai fait un test avec memtest et il trouve plein d'erreur (environ 20000 achaque fois
esque cela peut il venir de ma carte mere ?
config:
msi k7n2 delta 2
sempron 2500+
2x512 corsair 3200
gainward 6600 gt
Aidez moi SVP
