Pb de freeze! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:23:50
Quelle est la temperature de ton processeur, verife si tu n'as pas de Virus....
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:25:23
Vérifie tes voltages sur les 3.3,5 et 12V.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:27:08
j'ai ma souris et mon clavier en pci ...
je n'ai pas de virus
comment verifie t-on les voltages? j'ai une abit nf7-s
merci a vous ![]()
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:28:17
| PaRaDiSe- a écrit : j'ai ma souris et mon clavier en pci ... |
Dans le bios ou avec motherboard monitor 5.0 par exemple.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 18:50:26
Calvier et souris en pci
PS: des valuers de tension a 0.1V en dessous du nominal (dans le bios) c'est correct encore, non ?
Marsh Posté le 03-04-2004 à 22:27:58
| pizzai69 a écrit : Calvier et souris en pci |
Oui.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 01:33:50
La vitesse de ta RAM n'est p'tete pas syncro avec ton fsb cpu a savoir 333 (XP2600+)
Va dans l'Bios et met ta RAM en syncro avec avec ton processeur 333/2 = 166Mhz
Marsh Posté le 05-04-2004 à 01:52:02
Peut-être que tu as une alim trop faiblarde pour supporter ta config!
Marsh Posté le 03-04-2004 à 17:06:19
tout d'abord bonjour a tous
voila mon probleme: je freeze frequement ( tout se bloque, même la souris, plus rien a faire si ce n'est redemarrer )
j'aimerais savoir a quoi est du ce probleme, je ne pense pas que cela soit du a ma RAM, car elle est toute neuve et qu'elle fait 0 erreurs sous memtest...
on me dit que c'est du au disque dur ou au ventilo. est ce possible?
voici ma config:
radeon 9500Pro
2600+ xp
xp pro
2*256mo PQI PC3200
dique dur 40go, pas de grande marque
merci de vos reponses, et bonne continuations a tous
