Freeze du PC pour raison inconnue [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2013 à 17:23:13
Bonjour, les virus n'ont aucun intérêt à faire freezer la machine.
As tu fait des test matériel (cpu, mémoire, hdd) ?
Marsh Posté le 27-07-2013 à 17:40:59
Qu'on se comprenne bien, quand tu parle de "freeze", c'est bien que ton pc ne répond plus du tout (souris bloqué, clavier ne fait rien), la seule possibilité est de faire reset du pc ?
Tu as fait tes test matériel avec quels logiciels ?
Tu as monté ta config il y a combien de temps ?
Marsh Posté le 27-07-2013 à 17:49:19
Oui, au détails près que ça dure 10 secondes et que ça se répète toutes les 30 secondes à peu près. Et ça prend 5-10 minutes après le démarrage.
J'ai fait les test avec Everest, MemTest86, et OCCT (même si je sais pas trop comment ça marche)
J'ai monté ma config Août dernier, et j'ai changé le ventirad du processeur 2 mois après.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 17:54:27
Ok.
Ça freeze pendant 10s mais ça revient après (tu peux bouger la souris après 10s) ?
Tu as testé ton disque dur ?
Marsh Posté le 27-07-2013 à 17:56:12
Oui, ton reviens après 10s, c'est comme si l'ordi était en pause...
Non, et j'avoue ne pas savoir quel outil utiliser.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 18:03:10
Pour tester ton disque dur tu peux utiliser les logiciels disponible sur ubcd.
Tu peux aussi faire une recherche des secteurs défectueux avec windows.
Clique droit sur ton c: -> propriétés -> onglet outil -> vérifier maintenant -> tu coche les 2 cases -> tu répond oui -> puis tu redémarre ton pc mais si ton disque est vraiment défectueux alors il faudra utiliser certain outil de diagnostique de ubcd.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 18:04:55
Okay, je ferais ça dans la soirée.
Je repasserais pour dire s'il y a évolution de la situation !
Sinon, merci de t’être intéressé si rapidement à mon problème ![]()
Marsh Posté le 27-07-2013 à 18:13:14
ReplyMarsh Posté le 27-07-2013 à 20:02:19
Les tests sur le DD n'ont rien donnés.
Le PC est allumé depuis deux bonnes heures et rien ne s'est passés, je pense que la source du problème était un fichier qui à été supprimé lors de l'analyse au démarrage.
Pour l'instant, le problème est "résolu", mais je vais quand même attendre encore un peu ![]()
Marsh Posté le 28-07-2013 à 03:55:59
Le scandisk a réparé ton problème, c'est normal qu'il n'y ai pas de rapport qui s'affiche mais ça répare quand même.
Marsh Posté le 27-07-2013 à 17:09:22
Bonjour à tous !
... Rien. ( <- Ce truc est moisi, au passage)
Je suis nouveau sur ce forum, bien qui je le consulte fréquemment quand je cherche une solution
Mais j'ai aujourd'hui un problème dont je n'ai pas trouvé la solution ...
Depuis hier, mon PC (fière machine montée de mes mains) s'est mis à "freeze". J'ai d'abords cru à un quelconque plantage flash sur firefox... mais ça à recommencé, et ce de manière réellement intempestive...
Tout de go, j'ai lancé plusieurs nettoyages : Scan rapide/minutieux avec Avast ; Analyse et défragmentation ; Nettoyage avec Ccleaner ...
En vain.
J'ai redémarré la machine après l'avoir laissé refroidir (on ne sait jamais, c'est la canicule !) mais re-belotte.
J'ai demandé la solution à mon meilleur ami, google, et j'ai essayé plusieurs choses : vérification des barrettes de RAM, nettoyage des ventilateurs, extermination de la poussière, débranchement des périphériques inutiles, ...
Toujours rien.
J'ai essayé de me rappeler quelles manip' j'ai pu faire avant l'incident...
J'ai donc agit : Désinstallation et réinstallation de Java... Rien.
Désinstallation et réinstallation de Adobe Flash... Rien.
Désinstallation tout court du Adobe Creative Cloud
Réinstallation de la version précédente du Driver de ma carte graphique... Toujours rien !
Désespéré, je m'en remet à vous. A l'heure où je vous écris, j'ai lancé un dernier scan au démarrage pour traquer un éventuel virus, mais j'ai peu d'espoir
Si nécessaire, voici ma config' :
Carte Mère : MSI Z77A-G43
Carte Graphique : GTX 560 Ti 1Go
Processeur : i5 3570K 3,4Ghz
RAM : G.Skill 2*4Go DDR3
Disque-Dur : Seagate Barracuda SATA 3.0 (1 To)
Alimentation : Antec HCG 520W
Boitier : BitFenix Shinobi
Ecran : Asus 27" FHD
Je remercie d'avance ceux qui répondront !
Message édité par shynaen le 28-07-2013 à 01:19:54
