Freeze, problème matériel? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2016 à 19:21:10
salut
commence par check tes températures déjà
et dit nous en un peu plus sur ton pc
modele carte mere graphique carte mére enfin le minimum quoi,telecharger Aida ou everest et poste un screen
parce que si tu nous demande "bonjour mon pc marche pas c'est quoi?"
ont vas pas pouvoir t'aider ![]()
Marsh Posté le 19-02-2016 à 23:17:24
En effet!
- Vista Home Premium
- Processeur Mobile DualCore Intel Core 2 Duo SU9300 1200 Mhz (6x200)
- Carte mère Toshiba Portege A600
- Chipset de la CM Intel Cantiga GS45
- Mémoire 3 GO
- Carte vidéo Mobile Intel 4 series Express Chipset Family 1364572 Ko
Températures:
- Processeur 62°C
- GMCH1 67°C
- GMCH2 60°C
J'ai télécharger Aida, quels autres informations peuvent être nécessaires?
Le problème peut donc être matériel?
Le bug intervient par exemple lorsque je clique sur le menu démarrer , sablier interminable, la souris peut bouger mais clic impossible, ctrl alt suppr impossible, etc.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 13:36:21
Pour moi ca sent le Disque Dur qui rend l'âme
a tu un disque dur de rechange pour tester?
mais ca doit pas etre bien grave
Marsh Posté le 20-02-2016 à 16:35:20
Crystal Disk Info me dit qu'il est dans un état CORRECT?
Est-ce fiable?
Marsh Posté le 20-02-2016 à 16:40:44
Tu peut faire un essai avec un autre windows ?
Si tu a un 2eme hdd, installer windows dessus avec une copie 1:1 (paragon, ghost, ou encore acronis) , et voir si ca plante encore.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 17:11:52
Pas de second disque sous la main.
Un logiciel fiable pour tester le disque?
EDIT: J'en ai trouvé un, je test !
Marsh Posté le 20-02-2016 à 18:50:53
apparemment d'apres les retours oui c'est assez fiable
peut etre problemes de pilotes DD
Marsh Posté le 19-02-2016 à 07:06:47
Malgré une réinitialisation à l'état d'usine, mon pc (Toshiba Portégé sous Windows Vista) continue à se bloquer aléatoirement, nécessitant un redémarrage forcé à chaque fois (ctrl alt sup ne fonctionne même plus).
Est-ce que cela peut être un problème matériel? Si oui, quel peut être la cause?
Merci d'avance.
