Freeze/plante, vous savez pourquoi! Pas moi :°(
Freeze/plante, vous savez pourquoi! Pas moi :°( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2006 à 21:47:18
Bonsoir,
tout d'abord j'ai mes jeux qui se terminent en blue screen donc j'ai cru que c'était la carte graphique,
mais j'ai aussi pinnacle studio qui ne fini plus les compressions dvd, il s'arrête sans planter aux 3/4,
je ne peux pas encoder un album en mp3 sans que ça blue screen,
je peux pas non plus encoder un film pour mon pda sans que mencoder plante.
J'ai testé mes disques dur chacun indépendamment, aucun problème, j'ai memtesté ma ram, aucun problème, ma carte graphique j'en sais rien mais elle n'intervient pas dans la compression audio ! (à moins que ?!)
J'ai réinstallé xp 3 fois, sur trois partitions différentes, dont 2 sur 1 disque et la 3ème sur le deuxième disque.
Votre avis?  [:mr marron derriere]
Pour info
1700+
win xp
gforce3 ti200
2*256 ddr 2100
wd 40 go
sg 80 go
Message édité par jarod501 le 05-02-2006 à 23:29:57
Marsh Posté le 05-02-2006 à 23:30:37
Up de la soirée.
Marsh Posté le 05-02-2006 à 23:37:06
T° du proc surement.
nettoie le rad
Mon feedback
Marsh Posté le 06-02-2006 à 11:59:31
faut que je rachète de la pate aussi ?
Marsh Posté le 06-02-2006 à 12:03:07
Ben commence par installer un soft (mbm, speedfan ou va voir dans le bios) pour voir ta temp, tu verras apres ce qui ne va pas.
[VDS/ACH/ECH]  Le bordel à Bourral (procos, mobos, ram, WC,...)
Marsh Posté le 06-02-2006 à 12:43:06
Voilà ce que ca donne  après 1 min de traitement studio (descendre plus bas il y a une autre photo)
[img]http:// :sol:/imgs/fan.jpg[/img]
Et là au bout de quelques minutes studio plante
[img]http:// :sol: /imgs/fan2.jpg[/img]
Message édité par jarod501 le 25-08-2006 à 19:20:12
Marsh Posté le 06-02-2006 à 12:47:04
[:fear]
Eh ben ne cherche pas plus loin, tt est trop chaud dans le PC :o Durs et proco. Vérifie que ton ventilo soit encore en place, nettoie-le, enfin regarde de ce coté la, mets un flux d'air dans ta tour, aère les durs.
Fais ce que tu peux pour descendre des temps ;)
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:10:14
amd et video !!!!!!
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:40:40
turt64 a écrit :
amd et video !!!!!!
faut arreter un peu ce genre de débilité :o
ce n'est pas parce qu'un proc n'est pas le meilleur dans un domaine qu'il est interdit de l'utiliser pour cet usage  :sarcastic:
Mon feedback
Marsh Posté le 06-02-2006 à 14:48:42
Pour chauffer, ça chauffe ! Le HDD va pas tenir longtemps comme ça, et c'est normal que le CPU se mette en rideau.
Déjà rien qu'en ouvrant le boîtier, on doit constater une bonne différence.
Vérif de tous les ventilos y compris celui de l'alim, nettoyage, ajout d'un ou deux ventilos de boîtier, et c'est reparti.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:12:36
Bon ben je suis allé acheter 2 ventilos, un à l'entrée du boitier, l'autre en sortie, un énermax à vitesse variable, pour gérer le bruit  :pt1cable:
Je vais relancer studio pour voir.
Pinaise j'ai froid au pied maintenant  [:jils]
Voilà une photo avant de lancer studio. La suite plus tard ;)
[img]http:// :sol: /imgs/fan3.jpg[/img]
Message édité par jarod501 le 25-08-2006 à 19:20:32
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:33:31
Ca cai bon comme temp, si en full load tu montes pas trop haut, ca reglera sans doute ton prob ;)
Marsh Posté le 06-02-2006 à 17:40:17
Bravo.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 18:51:47
en full load ca tourne à 27/44/22/34 donc ca c'est réglé, mais studio a planté  :fou:
Je vais tester de la compression audio
Marsh Posté le 06-02-2006 à 18:54:48
Alim, memtest86+ avec pleins de passes (au moins 10), OCCT, après on en reparlera :o
Marsh Posté le 06-02-2006 à 19:04:37
+1
Marsh Posté le 06-02-2006 à 19:10:13
+1
Marsh Posté le 06-02-2006 à 19:11:38
Pour l'alim: tous les voltages sont ok, pour le memtest pour l'instant j'ai fait que 2 passes et c'est ok, pour occt je vais voir ca.
Il vient enfin de me compresser un album sans planter.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 19:18:34
HDTach, Scandisk, il se peut que ca soit le dur qui fasse planter la config pendant le swap...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 19:31:40
Heu je sais pas trop comment interpréter le hd tach
Marsh Posté le 06-02-2006 à 19:34:31
2 passes c'est ridiculement trop peu... Il en faut au moins 10 :)
pour l'alim, c'est pas la valeur de la tension qui ets intéressante c'est les variations... Le mieux pour ça est d'emprunter celle d'un pote sinon tu seras amais sure (quelle marque et modèle c'est d'ailleurs?)
Mais je suis pret à parier que t'as une rette de RAM qui daube...
Fais un bien un test avec memtest86+, livré sur le UltimateCDBoot (cherche google), les autres trucs sous windows valent pas grand chose à côté...
Marsh Posté le 06-02-2006 à 19:37:21
Je l'ai gravé en bootable, bon c'est parti pour 15 memtest
euh pour l'alim je vais regarder quand j'enlèverai une barette ;)
Message édité par jarod501 le 06-02-2006 à 19:38:04
Marsh Posté le 06-02-2006 à 21:56:00
Je parie un snickers que tu vas avoir une erreur au bout de quelques passes :)
Marsh Posté le 07-02-2006 à 00:04:11
Ceci dit j'ai des erreurs sous memtest86+ au test 8 dès la 1ère passe, à partir de 1980Mo, et mon PC a pas planté une seule fois en 2 mois (pourtant j'ai tout essayé, y compris 8 instances de memtest windows + Prime95 Blend en même temps pendant 4 heures)
Avec certaines CM Memtest86+ se plante sur la carte d'allocation mémoire et essaie de tester une fraction de la RAM qui est utilisée par les ports USB, le clavier, etc...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 08:50:17
C'est vrai que bon, une erreur en 14 passes , ca me parait peu non ? :sweat:
Et je fais comment pour identifier la barette qui m'embête, parce que je la retire, je relance studio et je vois si ca marche ou pas  :hello:
EDIT : je peux arrrêter le test là ou pas ?
[img]http:// :sol: /imgs/fan4.jpg[/img]
Message édité par jarod501 le 25-08-2006 à 19:20:55
Marsh Posté le 07-02-2006 à 09:12:18
Moi j'avais le même style d'erreur à la passe 7 quand j'étais à 228Mhz... Les jeux plantaient quand même au bout de quelques quarts d'heure :/
Marsh Posté le 07-02-2006 à 09:19:55
Et le fait d'enlver une barette à solutionné ton prob ?
C'est quelle barette qu'il faut que je retire? Parce que c'est pas très explicite sur le log
Message édité par jarod501 le 07-02-2006 à 09:21:25
Marsh Posté le 07-02-2006 à 09:22:32
Ca veut pas forcément dire grand chose, ma A-Data tire la gueule et dès que je dépasse les 270 de FSB elle me fait plusieurs erreurs par passe, ce qui n'empeche pas la config d'etre stable ;)
Tu as verifié le dur ?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 09:26:30
Pour le dur avec hdtask j'obtiens bien deux courbes mais difficiles à interpréter.
Pour scandisk je vais faire ça de suite, mais sans grande conviction puisque j'ai le problème indépendamment si j'utilise mon install xp sur l'un ou sur l'autre.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 09:28:20
Non j'ai baissé d'un Mhz l'overclock et c'était rock stable après (plus de 15 passes sans soucis)
T'as essayé un OCCT sinon?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 09:30:05
occt un peu et ca marche mais occt indique uniquement la stabilité, pas d'ou vient le problème  :sweat:
Scandisk il est ou ce machin là sous xp :s
Marsh Posté le 07-02-2006 à 09:33:10
Je continue à ne pas croire à la ram, mais à croire que le dur tire la gueule. Sur HD Tach, le plus important cai pas la courbe, meme si tu peux tjs analyser si elle est reguliere ou pas. Regarde plutot l'utilisation CPU et les autres données. Pour faire un scandisk, poste de travail, bouton droit sur le dur, proprietes, outils, scandisk :jap:
Marsh Posté le 07-02-2006 à 09:40:11
Un peu ça veut dire quoi? T'as laissé tourner au moins une demi heure?
Au moins si t'as une erreur la dedans on peut cash écarter le disque
Marsh Posté le 07-02-2006 à 09:51:03
Oui environ 30 min
Marsh Posté le 07-02-2006 à 09:52:29
Ok, dans ce cas il reste le disque dur, l'alim et eventuellement la barette de RAM
Marsh Posté le 07-02-2006 à 09:57:31
Bon j'ai lancé scandisk toutes options  :pt1cable: et il est en train de me faire le scan après redémarrage.
EDIT: oh pinaise que c'est lent, ca fait 3 min qu'il est à 1 %  [:wam]
Bon c'est pas encore memtest  :whistle:  :whistle:
Bon c'est fini , il les met où les logs scandisk ?
Bon je le relance , je trouve pas les logs, et mes recherches sur intener me donennt pas de réponse.
Message édité par jarod501 le 07-02-2006 à 10:52:55
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:28:03
Bon bah il dit que c'est terminé quoi, pas de message d'erreur.
je défragmente , on sait jamais, et je retente studio. "il y a peut-être un problème software qui intervient aussi"
Message édité par jarod501 le 07-02-2006 à 11:30:58
