Freeze ecran sur nouvelle config pendant instal Seven [Reglé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2012 à 16:39:14
Avant toute chose est ce que ton port sata est parametré en AHCi dans le bios? si c'est pas le cas à faire avant , ensuite essai d'installer windows avec une barrete de memoire.
Si tu rencontre le même problème retire là ,install l'autre barrette et recommence l'installation.
Dans l'attente de ton retour
Marsh Posté le 07-09-2012 à 20:07:34
Déja merci de prendre du temps pour mon probleme.
Pour répondre a Francky123, mes ports étaient bien configurés en AHCI.
J'avais a la base un lot de 3x2 Go dont j'utilisais seulement 2 barettes. Je les avait toutes testés une par une, avec a chaque fois les meme symptomes, boot ok dans le bios, mais plantage a l'install de Windows.
J'avais fait un Memtest qui ne donnait aucune erreur.
Comme je suis tétu, j'ai testé cet apres midi avec une des barette Corsair de mon PC principal, et la miracle, ça a marché !
Donc j'ai racheté 2x2 go de Corsair Value, et je renvoi les autres en SAV.
Merci d'avoir tenté de m'aider, probleme reglé.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 22:06:23
Bonsoir.
Je viens de me monter une nouvelle config pour un HTPC qui se compose ainsi:
- ASRock B75 Pro3-M
- Intel Core i3-2125 (3.3 GHz)
- LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
- Patriot Memory 2x2 GO PC3-10600 (1333MHz)
- SSD Transcend 128 GB
- Ventirad Scythe Shuriken
Alors la config boot bien, j'accede au Bios sans soucis, le CPU est a 35 degré d'apres le Bios.
Par contre, des que je lance l'install de Windows Seven, l'ecran freeze et affiche plein d'artefacts comme ceci:
Je peux me ballader pendant des heures dans le Bios, cela ne freeze jamais.
Mais des que je lance l'install de Seven, apres plus ou moins de temps, ça freeze.
Parfois trés vite, et parfois moins. C'est vraiment aléatoire.
J'ai fait un Memtest de plusieurs heures (encore une fois aucun freeze ni probleme) qui n'a donné aucune erreur.
J'ai tout redémonté, mis de le bonne pate thermique Noctua et changé le ventirad d'origine par un Scythe, aucun changement.
Ce qui me turlupine vraiment c'est que ça plante que pendant l'install de Seven, je comprend pas. Si c'était la carte mère ou autre qui était morte, cela ne devrait pas planter meme dans le bios ou pendant le Memtest ?
Si quelqu'un peut m'eclairer, ce serait vraiment sympa.
Ou au pire me dire ce que je dois renvoyer en SAV entre la CM le CPU ou la RAM
Merci à ceux qui m'aideront.
Message édité par Brigitte-Bedo le 07-09-2012 à 20:08:31
