Freeze Dfi Lanparty x2 4200+ gs kill HZ
Freeze Dfi Lanparty x2 4200+ gs kill HZ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2009 à 19:07:02
Bonjour a tous ,
voila je vais essayer d'expliquer mon souci ...
tout d'abord ma config
carte mère : DFI LANParty UT nF4 SLI-DR Expert  (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
processeur : DualCore AMD Athlon 64 X2 4200+
Mémoire : G Skill HZ  4*1 Go PC4000 DDR SDRAM ( puce UCCC )  (3.0-5-5-10 @ 250 MHz)
Alimentation : Xsilence 750W
Carte vidéo : GeForce 8800 GTX
Disque dur : 160Go samsung SATA II
ceci étant fait passons au chose sérieuse
Vista ultimate SP1 installer nikel , drivers nikel Pas de  O/C
j'allume ma config normalement , je travail dessus pendant un certain temps ( premiere fois 5 min , une autre fois au demarrage et une autre fois apres 30min mais ca varie ) et d'un coup freeze donc  je reboot , je regarde vite les températures ( sous water ) elle sont nickel ( cpu 37 -chipset 40 - Gpu 60 normal en stock ) , je regarde les fréquences cpu RAM et tout
et la ... je vois ca
Bus mémoire    157.9 MHz
alors que normalement il devrais etre a 200mhz non ? vois même en 250Mhz
siviplait aidez moi j'en peux plus de passer mes journées dessus ...
pour plus de détails dit le moi je vous ferais des screen's
Message édité par nitro73 le 09-08-2009 à 21:06:44
assis dans le coin a droite ...
Marsh Posté le 09-08-2009 à 19:56:16
tu as pas une autre alimentation sous al main pour tester
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 09-08-2009 à 21:00:03
ah oui j'ai deja essayer avec une hyper type R 580W meme souci ...
merci de l'aide :)
ps: tension stable avec OCCT
Message édité par nitro73 le 09-08-2009 à 21:03:50
Marsh Posté le 09-08-2009 à 21:10:12
je viens de refaire le test avec une thermaltake Toughpower modulaire 700W meme probleme mais plus rapide ... au boot
Marsh Posté le 09-08-2009 à 22:00:58
tu as essayé avec le minimum en périphérique?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 12:57:35
oui , aucun changement ...
a votre avis ca pourrais venir de quel composant ?
Marsh Posté le 19-08-2009 à 16:23:25
affaire reglé , passage au quad 6700
