Freeze sur tout mes jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:56:43
Peux-tu essayer avec une vraie alim de marque que tu pourrais te faire prêter ?
Marsh Posté le 07-07-2014 à 00:00:26
Salut merci pour ta réponce
L'alimentation c'est le problème ? Car plus tard j'allais m'acheter une alimentation: http://www.materiel.net/alimentati [...] 85664.html
Je connait personne qui pourrait me prêter une alimentation.
Marsh Posté le 06-07-2014 à 23:44:29
  Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-CpuUsage-
Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-CpuUsage-  Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-FPS-FPS.png
Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-FPS-FPS.png  Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Frequency-Bus.png
Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Frequency-Bus.png  Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Frequency-CPU%20%230.png
Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Frequency-CPU%20%230.png  Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Memory%20Usage-Memory%20Used.png
Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Memory%20Usage-Memory%20Used.png  Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Temperature-Core%20%230.png (le #0 signifie le core 1 j'en ai 6 et c'est le même graphique)
Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Temperature-Core%20%230.png (le #0 signifie le core 1 j'en ai 6 et c'est le même graphique)  Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Voltage-+3.3V.png
Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Voltage-+3.3V.png  Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Voltage-+5V%20VCCH.png
Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Voltage-+5V%20VCCH.png  Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Voltage-+5V.png
Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Voltage-+5V.png  Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Voltage-+12V.png
Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Voltage-+12V.png  Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Voltage-CPU%20VCORE.png
Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Voltage-CPU%20VCORE.png  Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Voltage-VBAT.png
Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Voltage-VBAT.png  Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Voltage-VIN0.png
Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Voltage-VIN0.png  Users/Hugo%20Lauwerier/Documents/OCCT/2014-07-06/21-28/2014-07-06-21h28-Voltage-VIN1.png
J'ai un problème concernant mon pc quand je commence à jouer sur un jeux directement ou au-bout de 5-10 minutes mon jeux ce met a freezer et a de-freezer parfois mais ça recommence.
Voici ma config:
-GPU= Sapphire radeon hd 6950 2Go GDDR5.
-CPU= AMD phenom II x6 1090T processor black edition.
-RAM= 2 barettes kingston de 2go de ddr3 et de fréquence de 666MHz et une autre Micron technologie de 2go ddr3 et aussi de 666MHz.
-Alimentation= KHC 550 watt (pas de certification).
-Carte mère= ASUS M5A78L LE.
-Refroidissement processeur= Noctua NH-U12S.
-Boîtier= ZALMAN Z9 plus.
-disque dur= wd 1to 7200 rpm.
Tout mes pilotes sont à jours aussi le bios j'ai fait un test avec memtest 86+ rien à signaler j'ai dépoussiérer même si il y en avait pas j'ai changé la pâte thermique de mon GPU/processeur j'ai fait tout ce que j'ai pue mais toujours rien
Récemment j'ai fait un test sur OCCT en power supply et il a détecté une erreur c'est des graphiques il y a des choses dont je connait et des choses non donc j'aimerais savoir ou est le problèmme de occt svp
Par contre je peut naviguer sur internet sans aucun problème ou même regarder des videos et films pendant des heures aucun problème c'est juste sur les jeux...
screen de OCCT (résultats):
-file:///C
-file:///C
-file:///C
-file:///C
-file:///C
-file:///C
-file:///C
-file:///C
-file:///C
-file:///C
-file:///C
-file:///C
-file:///C
-file:///C
Merci pour votre aide
EDIT: pour les lien d'images copiez les smiley c'est un bug
Message édité par monsterr59 le 06-07-2014 à 23:49:30
