Pc qui freeze avec les jeux - Alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2015 à 19:27:28
c'est bizarre, sur un des screenshot le +12V de l'alim indique +7V à la place, peut être que l'alimentation a un problème.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 19:42:12
| Scrabble a écrit : Salut, |
Oui, en effet c'est bizarre mais j'ai vu sur les forums que parfois OCCT n'est pas tout à fait fiable sur les tensions... J'ai regardé sur AI Suite 3 et là par contre il indique bien que les tensions pour +12v sont bien à 12,000 V.
Voici une capture que je viens de faire : http://imagizer.imageshack.us/a/img909/8223/KPygld.png
On voit clairement que les valeurs sont pas les mêmes !
Marsh Posté le 12-10-2015 à 19:49:47
En effet, avec 7V ton PC ne démarrerait simplement pas.
Par contre y a des résultats farfelus dans les graphs, genre 24mhz pour le FSB
Pareil pour le vcore à moins de 0,70V et ce CPU, ça me parait peu probable, surtout @4Ghz, ou alors t'as un cpu qui vient de l'espace.
T'as bien branché le 2x4pin de l'alimentation CPU ?
Marsh Posté le 12-10-2015 à 20:07:12
Les freeze aléatoires c'est ce qu'il y a de plus chiant ![]()
Marsh Posté le 12-10-2015 à 20:11:31
Vu que maintenant OCCT est remis en doute, je n'ai aucune idée d'où viennent ces freeze.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 22:54:13
Ça peut être un problème de timing ou tension mémoire, quand il y a une erreur mémoire ça peut freezer la machine. Sinon a tu mis à jour ton Bios ? Ta carte mère est un modèle récent et il arrive souvent que le bios ne soit pas encore au point. Sur le site d'Asus je vois qu'ils sortent un nouveau bios tous les 15 jours(Il y en a même un qui date d'aujourd'hui !), avec pour commentaire "improve system stability" ça prouve bien qu'il y a des problèmes sur cette carte mère. Des fois ça peut prendre un an avant que le bios évolue vers sa version définitive.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 08:21:44
En effet, quand y a des problèmes sur une CM, faut au moins commencer par mettre à jour le BIOS, via une clé USB, pas sous windows.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 08:55:52
D'accord avec mes vdd, une petite mise a jour du BIOS pour commencer.
Désactive aussi les paramètres d’économie d’énergie de Windows (pour être sur)
Par contre, tu peux laisser le turbo boost, ça n’a rien a voir avec l’OC
Marsh Posté le 13-10-2015 à 23:27:53
Bon... ben j'ai mis à jour le bios et toujours le même soucis, freeze après 3h de GTA V.
Marsh Posté le 13-10-2015 à 23:46:25
J'ai une alim corsair TX 650w, qui vient de mon ancien pc, vous pensez que je peux tester avec ma config ?
Le soucis c'est que je ne sais absolument pas localiser la source du problème. Une fois d'ailleurs j'ai eu un crash sur GTA V en plein jeu disant qu'un module DirectX 11 était manquant, que si le problème persistait il fallait réinstaller le jeu. Mais cette fois l'ordinateur n'était pas bloqué. Puis après j'ai relancé le jeu et il remarchait.
C'est assez frustrant.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 04:20:22
Et tes SSD, c'est quel modèle ?
Est-ce que leur firmware est à jour ?
Le message disant module Directx 11 manquant indique peut être une erreur de lecture SSD.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 08:33:55
Tu peux tester avec la TX 650w, elle est suffisante pour ta config.
As-tu essayé de reinstaller ton driver NVidia Oups, AMD
Marsh Posté le 14-10-2015 à 18:52:55
J'ai un SSD Kingston SV300 120 go pour le système + 1 SSD crucial m4 256go pour les applications, puis enfin un HDD western digital 1to pour le stockage et les jeux. Les firmwares sont à jour pour le Kingston, mais je crois pas pour le crucial, néanmoins le crucial n'est pas utilisé lorsque je joue à des jeux, vu que mes jeux sont sur le HDD.
Les pilotes ATI sont à jours.
Je vais tester avec l'autre alim pour voir....
Marsh Posté le 14-10-2015 à 20:50:27
J'ai oublié de préciser hier soir j'ai fait un memtest86 v6 avec 3 pass et j'ai eu 0 erreurs avec tout les cores du processeurs activés. Donc déjà je pense que je peux écarter la ram, le proco et la CM.
Reste plus que l'alim et la CG, ou alors problème software.
Marsh Posté le 14-10-2015 à 22:15:13
Je vais devenir fou, j'ai testé avec l'autre alim et même problème au bout de 1h de GTA V. HELP.
Marsh Posté le 15-10-2015 à 07:14:30
Re
Ton memtest est trop court pour être sur de ne pas passer à côté d'une erreur.
D'autre part tu as 2 barettes, je te conseille de refaire le test barette par barette, avec au moins 4 passes. Plus tu fais de passes, plus tu peux te fier aux résultats obtenus, d'autant que ce sont des barettes de 8Go.
Bref, c'est ptet pas les ram le problème, mais autant les écarter de manière plus certaine, non ?
Marsh Posté le 15-10-2015 à 08:50:59
A priori, ce n’est donc pas ton alim.
+1 pour la RAM, c'est toujours ca de fait
Sinon je maintiens ma question : As-tu essayé de réinstaller ton driver AMD (car c'est pas parce qu'il est à jour qu'il ne posera pas de problème s’il y a eu une couille a l’installation) ?
Sinon, as-tu des trucs important sur ton M4 que tu ne pourrais ne pas déplacer ? Car ce que tu pourrais faire c'est de débrancher tes 2 autres disques (comme ça tu perds rien) et de réinstaller Windows + ton jeu sur le M4, ca permettrais de mieux identifier ton problème
Marsh Posté le 16-10-2015 à 17:32:05
Bon finalement je crois avoir trouvé la solution, en fait j'ai déplacé tout mes jeux sur mon SSD et depuis plus aucun freeze. Du coup ça venait du HDD.
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-10-2015 à 00:53:30
Quelqu'un sait pourquoi quand je joue sur le HDD l'ordi freeze ? Disque dur défectueux ?
Marsh Posté le 18-10-2015 à 06:34:44
Tu peux toujours le tester avec Hd tune.
Marsh Posté le 19-10-2015 à 00:35:04
J'ai regardé sur Hd tune il me dit que le disque dur est "OK".
Marsh Posté le 19-10-2015 à 10:53:58
| neom240 a écrit : Quelqu'un sait pourquoi quand je joue sur le HDD l'ordi freeze ? Disque dur défectueux ? |
Moi j'ai eu un HDD seagate green 2To qui freezait ma machine. Je l'utilisait comme disque système. J'ai changé la carte mère pensant que ça venait d'elle, et puis le problème réapparaissant je me suis rendu compte que ça venait du disque. En fait il y avait un défaut de conception sur ce modèle qui faisait que le disque pouvait se déconnecter. Depuis j'ai mis un SSD comme disque principal et le HDD en stockage, plus de problèmes.
Marsh Posté le 12-10-2015 à 17:46:05
Bonjour/Bonsoir
J'ai acheté un nouveau pc en pièces détachées, je l'ai monté y'a 1 semaine. J'ai tout installé je pense bien comme il faut, ensuite j'ai essayé de lancer des jeux (GTA 5 etc) ils tournent très bien en ultra puis de façon totalement aléatoire il peut arriver que ça freeze. Je suis obligé de faire un reboot forcé car les commandes sont bloquées... Pas très cool, surtout vu le prix de la bête. Donc en cherchant sur les forums j'ai vu qu'il y'a un programme qui s'appelle OCCT qui permet de voir la stabilité du système, je l'installe, je fais le mode power supply et là je vois au bout de 17 min un message d'erreur. Pour être honnête j'y comprends pas grand chose au rapport voici le rapport :
https://mega.nz/#F!NEgmBIiD!fjHPKysr0_otTAOl4TFw0A
Sur OCCT j'ai coché les cases *64-bits Linpack et *Utiliser les cores logiques
J'imagine que c'est peut être l'alimentation, est-ce bien ça ?
Et voici ma config :
Intel core i7-6700k
Carte mère Asus 170Z pro gaming
Corsair Low profile 2x8gb ddr4 ram
MSI Radeon R9 380 4G OC
Alim corsair CS750w 80+ Gold modulaire
2 ssd + 1 HDD
Config sur windows 7 pro
Mode turbo boost désactivé dans le bios pour le moment pas intéressé pour l'overclocking.
Hormis ça le pc fonctionne très bien sur les applications, c'est juste sur les jeux que ça fait ça.
Je précise également que j'ai vérifié les températures et ça parait bon (maximun 55° pour le processeur quand il est à 100%).
J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer !
