freeze intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2011 à 18:38:21
Aucun bip au démarrage ?
Tu as fait un memtest ?
Si tu penses que ca vient de la ram, essaie de booter avec une seule barette, si ca continue, essaie avec l'autre barette.
Marsh Posté le 16-03-2011 à 16:15:57
bon, j'ai réussi à faire des nouveaux tests, avec une seule barette notamment. Mais ça faisait pareil. J'ai retrouvé un vieux disque bootable que j'ai essayé, et là, miracle, tout marchait bien.
Le problème vient donc de mon disque dur.
Ce qui est curieux c'est qu'en bootant sur cet autre disque, le disque défectueux fonctionne parfaitement. En remettant le disque défectueux en primary, j'ai à nouveau le problème...
En fait, je n'ai le problème que si le disque défectueux est le primary... curieux....
Marsh Posté le 16-03-2011 à 18:25:53
Essaye une défragmentation et recherche d'erreurs disque.
Marsh Posté le 18-03-2011 à 00:44:52
alors que j'essayais de sauvegarder ce qu'il y avait sur le disque, le 'tic' s'est acceléré et désormais, le disque est HS.même pas reconnu par le bios.
R.I.P.
Super :-(
Si d'autres que moi tombent un jour sur le problème, sauvegardez tout de suite avant qu'il ne lache!!!
Marsh Posté le 18-03-2011 à 09:15:59
Ca m'est déjà arrivé un disque dur qui lache ... ça fait pas plaisir ... je compatis
Marsh Posté le 14-03-2011 à 14:51:31
Depuis 2 jours j'ai un souci assez étrange sur mon PC fixe. Le PC démarre correctement. Mais au bout d'une ou 2 mns, ils se "freeze". La souris fonctionne toujours, par contre quand je clique sur une icone du bureau par exemple, rien ne se passe. Puis, au bout d'une ou 2 mns, ça refonctionne, il execute alors l'icone, puis il se re freeze à nouveau, il se dégèle, etc.... En gros il fonctionne 1 à 2 mns, toutes les 1 à 2 mns. Cote occupation CPU, tout a l'air ok, il reste à 99% inactif.
En même temps que les gels, un petit "tic" se fait entendre coté HW qui s'arrête quand le PC se dégèle et recommence à chaque gel. Le problème c'est que je n'arrive pas à identifier la source du "tic". J'ai juste pu vérifier que ça ne venait pas de mes disques durs. Pour le reste je n'ai pas l'oreille assez fine
et je n'ai pas de RAM sous la main et mes vieilles cartes graphiques sont AGP et ne fonctionnent pas sur ma carte mère. Je ne peux donc pas déceler la source du problème. Même si je soupconne un problème de RAM.
Merci de me donner des pistes et des idées.
config:
P5K
intel core2 duo
2x1Go RAM PC2-6400
GTX 260 nvidia
