Freeze dans les jeux (les images apparaissent par à-coups) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2013 à 12:23:11
C'es étrange, tu joue à quels jeux ?
Car un processeur utilisé à 15% et à 35° il est + en idle qu'en full charge !
Idem si la CG est en dessous de 40° elle est quasiment pas utilisée..
(actuellement j'ai que google chrome et mon CPU est à 11-17% ^^)
C'est bizarre que les deux soient si peu sollicités..
Comme alim tu as quoi ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 12:23:32
je sais que tu va me prendre pour un Hurluberlu mais ça viens peut être de la gestion du son
LOL
met bien a jours tout tes pilotes y compris ceux de ton ch(ea)ipset
après si tu me prend pour un fou tu a tout a fais raison...
Marsh Posté le 24-06-2013 à 13:11:19
Voici mon alim : be quiet! Pure Power L7-430W, 80 plus Bronze
Pour les jeux, il s'agit de Tomb Raider, Sleeping Dogs et Far Cry 3. Je les fais tourner en medium, ma carte graphique n'étant pas vraiment une bête de course. Actuellement, j'ai Google Chrome qui tourne et le processeur est utilisé à 1 ou 2%, voir 0%! Il doit y avoir quelque chose qui cloche sérieusement à ce niveau là... Je vais essayer de mettre à jour tous mes pilotes.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 13:19:38
Mais j'avoues que quand j'avais mon i3 2120, mon processeur me marquais aussi que quelques % là ou aujourd'hui avec un i5 3570K je monte à 10-15-20%... -_-
Alors j'y comprends pas grand chose non plus tu vois ^^'
Marsh Posté le 24-06-2013 à 13:28:45
A mon avis, c'est ta carte graphique qui doit avoir un problème au niveau matériel. Mais pour en être vraiment sure il te faudrait faire une inversion :
- met ta CG sur la carte mère (compatible) d'un autre PC et test tes jeux dessus
- branche une autre CG de même type dans ta tour et test tes jeux avec.
Si après ce test, ton écran ne scintille plus mais que l'autre PC présente les mêmes symptômes malgré les derniers pilotes en date, cela voudras dire qu'il te faut faire marcher la garantie de celle-ci ou la remplacer par une autre.
Ca ne peux pas venir de ton écran car les jeux serait quand même fluide malgré l'affichage, pour moi c'est la carte graphique qui est en cause.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 13:31:24
Pour répondre à la deuxième question pour l'utilisation en % du PC sur Windows, il faut prendre en compte également les applications et les services exécuter en fond de taches et ceux-ci varient d'une utilisation à l'autre. Ce qui n'a rien à voir avec la puissance brute d'un Core i3 ou d'un Core i5.
Il m'est déjà arrivé de devoir redémarrer un PC équipé d'un Core i7 car celui ci avait trop d'applications et de service en fond de tache et l'utilisation de win7 était devenu très lente jusqu'à son redémarrage. voili voilou
Marsh Posté le 24-06-2013 à 14:01:59
Oui mais c'est dès le démarrage du PC moi, j'ai mon i3 allumé à côté, il est à 3%, là j'ai redemarré mon i5 ce matin et depuis j'ai pas fais grand chose mais il est entre 10 et 20% ^^
Marsh Posté le 24-06-2013 à 14:16:30
Donc le problème viendrait de la carte graphique? Je pensais réinstaller Windows 7 pour voir si le problème persiste ou pas. Mais j'ai bien l'impression que c'est un problème hardware. J'ai malheureusement pas d'autre carte graphique sous la main pour faire un test. Je pourrais retirer la Geforce et lancer un ou deux (très) vieux jeux avec le chipset intégré HD2500... Si ça ne freeze pas, ça voudrait dire que le problème vient effectivement de la CG.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 15:11:41
Voila, ton chipset intégré, même s'il n'est pas très performant, fera parfaitement l'affaire pour faire le diagnostique.
Marsh Posté le 24-06-2013 à 19:55:17
Je n'ai pas réussi à installer le pilote du chipset graphique du i3 3220 (HD 2500). Lorsque j'ai voulu lancer l'installation, un message est apparu signalant que je n'avais pas la config minimale requise pour installer ce logiciel
Vraiment étrange! Bref, je vais essayer de me procurer une autre carte graphique pour faire le test! Merci de votre aide.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 11:51:30
Bonjour.
Après avoir installé une autre carte graphique, le problème persiste. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Réinstaller Windows?
Marsh Posté le 25-06-2013 à 13:24:01
Avant de réinstaller, vérifie que ta version de bios est compatible avec ton processeur, et au besoin upgrade le.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 13:44:32
J'ai formaté le DD et réinstallé Windows mais aucan changement. Il faudrait donc mettre à jour le BIOS? Merci!
Marsh Posté le 25-06-2013 à 16:43:15
Alors pour ton chipset intégré, ta carte mère est une P8Z77-V LX donc une Asus.
Sur Google, tu recherche Asus Support,
Qui t’emmènera sur ce lien : http://support.asus.com/
A droite, on te propose de rechercher un mots clés, tu y colle la référence de ta carte mère.
Puis sur la page, tu clique sur l'onglet Télécharger
Tu choisit ton système d'exploitation dans la liste
Au niveau de BIOS, tu as les différents BIOS dispo, (voir la date pour le plus récent à télécharger)
Au niveau de Carte Graphique, je veux y voir que ta carte mère dispose d'un Intel Graphics Accelerator Driver V9.17.10.2884 donc c'est normal que ton "HD 2500" ne soit pas détecté. C'est ce pilote qu'il faut installé pour activé le chipset graphic (et bien sur, relier l'écran à la carte mère)
Il y a aussi un "Hotfix" à télécharger mais je ne sais pas quels sont les améliorations et pour mettre à jour ton BIOS à partir de Windows, il y a Asus Update qui te permet également de ne pas te tromper et de comparer le BIOS actuel avec le nouveau avant de l'installer.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 16:57:04
Essaye de voir ce qu'il se passe avec les graphismes au minimum, voire avec le son désactivé dans le jeu ou dans les périphériques, et enlève tout ce qui est superflu de ton pc qui lui est relié (usb et cie).
Regarde tous les programmes et services qui se lancent au démarrage du pc (msconfig/ ou télécharge autoruns.exe) et repère ce qui pourrait ralentir tes jeux (antivirus, programme de mise à jour, etc...)
Il faut aussi vérifier que ton disque dur est bien à 100 % fonctionnel.
Vérifie aussi que tu n'as pas de chipset vidéo intégré qui viendrait en conflit de la carte graphique.
Marsh Posté le 25-06-2013 à 17:18:44
Merci pour vos réponses! Je vais suivre vos conseils et je vous redis tout ça ![]()
Marsh Posté le 25-06-2013 à 19:25:21
Bon, alors voilà autre chose!
Le problème se manifeste aussi lors de la lecture de vidéos (mais ça se remarque moins, peut-être parce que c'est du 24 images/seconde)
Il y a des lignes horizontales sur l'écran et ça saccade particulièrement lors des mouvements de caméra. Dans les jeux de voitures, c'est très flagrant. Les textures défilent de manière saccadée. Le Vsync est pourtant activé....
Marsh Posté le 27-06-2013 à 17:25:22
J'ai actuellement un problème qui ressemble et je n'ai toujours pas trouvé la solution.
Voici le sujet que j'avais ouvert il y a quelques temps
Le truc c'est que ce genre de problème peut venir de beaucoup de chose, RAM, DD, Carte graphique, Carte Mère ...
Dans mon cas impossible de localiser l'origine du problème.
Tu peux essayer les solutions proposées dans mon sujet et si tu vois des points communs entre nos deux problèmes fait le savoir ca pourrait peut être nous avancer.
Marsh Posté le 19-07-2013 à 14:40:04
Je me suis monté un nouveau pc pour le salon avec des composants neufs et j'ai exactement le même problème! Je n'y comprends plus rien. Par moment, le jeux sont fluides pendant 4-5 secondes, puis ça lague à nouveau... Le problème viendrait de mon clavier, de ma connexion internet...? Des idées?
Merci à vous!
Marsh Posté le 31-08-2013 à 01:02:50
Tu as du installer les mêmes logiciels (style antivirus et cie) ou avoir un malware. Tu as regardé ce qui se lançait au démarrage ?
Marsh Posté le 24-06-2013 à 12:07:26
Bonjour à tous!
Je souhaiterais avoir vos avis sur un problème bien gênant...
Je me suis récemment monté un pc. Après avoir installé Windows, tout semblait fonctionner très bien. Pourtant, en lançant quelques jeux, je me suis aperçu que l'image saccadait beaucoup (même lorsque les jeux tournent à 50 fps!)
Le problème est encore plus présent dans les cinématiques. Les images apparaissent par à-coups et je ne peux pas fixer l'écran très longtemps, sinon j'ai vite la nausée
Dans les jeux plus anciens, le problème se manifeste aussi mais de manière bien plus atténuée.
Les pilotes de ma carte graphique sont pourtant à jour. Dans le gestionnaire des tâches Windows, l'UC utilisée oscille entre 15 et 20% pendant que je joue. Est-ce peu? J'ai également lu quelque part que cela pouvait provenir de la vitesse du ventirad. Dans le BIOS, il est indiqué qu'il tourne à environ 1050 tours/minute. La température de la carte graphique et du processeur et plutôt basse (entre 30 et 35 degrés).
Voici ma config.
Carte mère : P8Z77-V LX
Processeur : Intel Core i3 3220
Carte graphique : Asus GT 640 2GB DDR3
Mémoire : 8 GB
Merci de votre aide!
