freeze pc .... help svp
freeze pc .... help svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2011 à 19:17:23
Je solicite votre aide concernant un problème qui m'embête beaucoup et dont personne n'a de réponse, y compris les commerçants.
Alors j'ai la configuration suivante :
intel i5 2500k
p8p67 evo rev 3
hd saphire 6950 2go
8go g skil rip jaws
1to 7200tr
Boitier zalman Z9 plus
ventirad installé : celui donné avec le proc
donc, je démarre mon ordi à froid, pas de souci il tourne pdt 1h- 2h avec ou sans charge, après il freeze. l'écran est figé et bruitage audio.
Je dois attendre qu'il redevienne froid pour qu'il puisse a nouveau tenir !
j'ai envoyer mes pièces au sav : aucun pb !
j'ai regarder le bios, alors la c'est assez bizarre, un cou je vois la vitesse du proc a 1600mhz, un cou a 3300mhz, un cou a 4400mz     j'y comprend rien. Je suis donc allez dans AI suite pour modifier et revenir a 3300 (origine si je ne me trompe pas), mais aucun effet.
J'ai vérifié, la température moins de 45° sans charge, env 50-55 avec charges.
J'ai changé la pate thermique plusieurs fois, aucun effet.
Niveau montage : TOUT EST OK  (ventirad ......)
Peu être que quelqu'un à déjà eu ce type de problème ?
j'ai regardé des topiques avec problèmes similaires mais tous ont été résolu en réalisant des op que j'ai cité.
(pour info la température c'est calmée depuis peu car il a 5 jours, elle atteignait les 60° sans charge, peu etre du à un overcloking automatique que je n'ai pas éffectué)
Bon si quelqu'un peu m'aider !!! Sa serait vraiment sympa car je ne m'y connais pas a part bidouiller dedans sans trop comprendre( fsb, coef...)
Marsh Posté le 27-09-2011 à 07:24:44
Pour la vitesse du processeur qui change c'est normal il fait varier le coef pour économiser ton électricité (sauver la planète et tout ca). Ca se désactive dans le BIOS. D'ailleurs dans ton BIOS, essaye de désactivé tout ce qui est mise en veille et tout ca, qui sait.
Sinon pour les freeze, peut etre c'est ta CM qui surchauffe (regarde si tu as les températures du SB et NB)
Ca peut être ton disque dur peut etre aussi, quoi que j'en suis moins sûr.
Ventes Matos PC / Apple
Marsh Posté le 27-09-2011 à 21:03:33
tout dabord merci d'avoir consacrer un peu de ton temps pour m'écrire ce message.
La température de la carte mère est d'environ 30°. pour le SB et NB je ne sais pas ce que c'est .
J'ai aussi changé de disque dur et tout réinstaller. La j'installe les derniers logiciels.
Ca n'a pas l'air de venir du processeur, de la cm, ram ou CG carte lors du test des performances, les proc est  monté a 60 ° pour les perf uc et est tt de suite redescendu. depuis il oscille entre 21° et 30° (sans charge conséquente pour le moment (jeu)).
je vais donc installer quelques jeux qui "pompent" pas mal niveau perf et je verrai ce que çà donne sur la durée.
J'avais déjà fais un stress pc via occt pdt 1h avant, le proc avait dépassé les 93°, mais pas de freeze en 1h. Donc je pense que ces composants sont bons.
Reste le Disque dur, et l'alimentation.
Je tiendrai au courant dès le prochain freeze.
Marsh Posté le 29-09-2011 à 20:41:56
Bon, verdict après changement de disque dur rebelotte, freeze.
J'ai mis un nouveau ventirad (scythe ninja 3), le proc est passé a 20° sans charge et 40° en charge mais freeze en milieu de jeu.
Donc, j'ai ramené toute la tour et le bordel au magasin ou j'ai acheté les pièces et j'leur est dit que s'il marchait bien durant la première de le laisser tourné en démo dans le magasin en continu jusqu'à qu'il bug.
Bref, si après çà ils ne me le répare pas j'ai plus qu'à le suicider dans une casse XD
Non j'déconne mais y 'a t'il vraiment des fantômes dans les machines ?!.......
