Pc freeze: Ca m'enerve!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2010 à 09:02:27
J'ai un w7 AIO la,
j'ai tester avec des tonne d'os: Ubuntu, Kubuntu,Xp,Vista,7, et meme Mac OSX ![]()
Marsh Posté le 02-11-2010 à 09:21:42
tu as essayé avec un cable ethernet pour voir si c'est vraiment à cause du wifi ?
Marsh Posté le 02-11-2010 à 21:47:06
| kevin1969 a écrit : J'ai un w7 AIO la, |
AIO ? C'est légal ça ?
Marsh Posté le 02-11-2010 à 21:52:01
Tu as fait un memtest sur cd de boot ?
ça peut aussi indiquer un disque dur deffectueux.
Tu peux chercher "ultimate boot cd" pour tester le dd et la ram.
Marsh Posté le 02-11-2010 à 21:54:14
ReplyMarsh Posté le 02-11-2010 à 21:54:16
c'est integrer dans le cd trust 3 collector si je me souvien bien!
Marsh Posté le 02-11-2010 à 22:00:37
Pour tester le dd, j'utilise HD TUNE, cest ca? Je susi en train de telecharger ton prog
Marsh Posté le 02-11-2010 à 22:16:59
Non dans le cd tu as plusieurs logiciels il faut utiliser celui qui correspond à la marque du HD
Marsh Posté le 02-11-2010 à 22:28:16
ReplyMarsh Posté le 02-11-2010 à 23:12:00
Par contre, j'ai remarquer un truc: Ma tension 12Volt ne reste j'amais sur 12, ca va de 5V a 9-10Volt, c'est normal? (je parle en full, cpu 100)
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:43:52
| Zack38 a écrit : C'est quoi, Windows AIO ? |
AIO = All in one (tout en 1)
tu as toutes les versions de windows 7 32 et 64 sur un seul dvd
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:46:22
| hoffinou a écrit : |
Et c'est légal ?
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:47:30
| kevin1969 a écrit : Par contre, j'ai remarquer un truc: Ma tension 12Volt ne reste j'amais sur 12, ca va de 5V a 9-10Volt, c'est normal? (je parle en full, cpu 100) |
tu as des screens pour que l'on puisse vérifier les tensions sur le 12v ?
sinon télécharge HWmonitor et fait nous un screen
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:48:35
Ok atten 2 sec
Sinon, le AIO est legal du moment que vous utiliser votre clé windows 7
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:51:29
| Neiyro a écrit : |
biensur que non, sauf si tu as déjà une licence w7 mais tout est fourni pour cracker le genuine en hors ligne et ca fonctionne très bien
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:51:33
Sauf que le seul moyen de l'obtenir c'est de le telecharger sur le net (sur des platforme warez), donc non ce n'est pas legal.
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:54:57
ouai m'enfin si on devait toujours respecter les lois on s'emmerderait grave hein !
Marsh Posté le 02-11-2010 à 23:55:10
ReplyMarsh Posté le 02-11-2010 à 23:59:58
effectivement 8.64v sur le +12 ca va pas le faire, tu dis que tu as changer l'alim mais tu l'as remplacer par quoi ? et tu avais quoi avant ?
Marsh Posté le 03-11-2010 à 00:02:26
C'est la meme qu'avant, une be quiet de 600Wat qui a retour SAV car le pc rebooter TOUJOUR et TOUJOUR en boucle!!
Il doit venir d'ou se 12Volt? Ya un test pour les alim? Comme ca je vois si cte conne lache mdr
Marsh Posté le 03-11-2010 à 00:46:13
Vois ce que donne le 12V dans le BIOS. Si cette tension reste anormale, confirme ça au multimètre.
Norme ATX :
| kevin1969 a écrit : (...) 12Volt? Ya un test pour les alim? |
Marsh Posté le 03-11-2010 à 01:11:32
| nicooo66 a écrit : Vois ce que donne le 12V dans le BIOS. Si cette tension reste anormale, confirme ça au multimètre. |
Oh mais dis moi, ça, tu l'as trouvé où ? c'est quelle source ? C'est intéressant (ps je vois bien que ça vient de cooling-masters.com, mais la vraie source c'est où ?) !
Marsh Posté le 03-11-2010 à 01:12:18
| kevin1969 a écrit : C'est la meme qu'avant, une be quiet de 600Wat qui a retour SAV car le pc rebooter TOUJOUR et TOUJOUR en boucle!! |
Alim ou carte mère foutue, tensions à vérifier hors branchement carte mère avec un multimètre.
Marsh Posté le 03-11-2010 à 09:25:54
Pourvu que ce soit ma carte mere !! xD,
J'ai pas de multi sous la main, faut que j'en trouve 1.
Par contre, j'ai brancher 5 ventilo sur une molex, se qu'il fait qui sont sou volter. Ca pourait venir de la?
Je vais essayer de les debrancher et je vous dit sa.
Marsh Posté le 03-11-2010 à 09:30:45
Avec tout les ventirad brancher, la tension ne bouge pas et debrancher, pareil
Marsh Posté le 03-11-2010 à 09:53:28
| Tous a écrit : |
http://www.cooling-masters.com/articles-36-16.html
Une petite recherche sur le site aidé des fonctions avancées de Google et voilà le travail
Marsh Posté le 03-11-2010 à 10:15:14
| kevin1969 a écrit : Ou se procurer un mutlimetre? |
dans tous les magasins de bricolage, tu en as a 20€ chez norauto également, mais je ne connais pas les marques
Marsh Posté le 03-11-2010 à 11:50:03
J'en ai prix un a 10€,
Donc je met le fils rouge sur le +12v et le noir sur la masse, c'est sa?
Marsh Posté le 03-11-2010 à 11:54:37
Comment mesurer les tensions de son alimentation ?
| Tous a écrit : |
Ce tableau est également présent dans beaucoup de documents mais cet article sur le Fonctionnement d'une alimentation est particulièrement bien fait.
- ATX (Wikipedia)
- Intel's Power Supply Design Guide (pdf)
Edit : oups...
Tu habites à côté du Roi Merlin !
Marsh Posté le 01-11-2010 à 23:53:58
Bonjour a tous,
Je vous explique mon pb:
Mon pc freeze quand il se deco de la wifi, sur le bureau, ou encore en pleine partie de grid!
J'ai tester la ram, aucune erreur
J'ai changer la carte wifi, pareil
les température sont super stable
L'alim a eter changer!
Carte graphique aussi
Config:
Q6600
gtx 260
raptor
gygabyte ep45 ds5
Deja reformater des dizaine de fois!
Alim be quiet 650
boitier nine hundred
