Freeze on memory runs at dual channel interleaved
Freeze on memory runs at dual channel interleaved - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2010 à 21:34:50
Je vous explique mon probleme :
lorsque je dois redemarrer plusieurs fois mon ordinateur(switch entre plusieurs os par ex), apres la 3-4eme fois, mon pc se fige sur le msg des memoires :
"memory runs at dual channel interleaved"
sinon ca ne le fait pas lors du 1er ou 2eme essais
je suis obligé de couper l'alimentation, attendre qques secondes et tout rallumer, et ca passe
le probleme peut venir d'où?
Merci ;)
ma config :
cm : gb p35c-ds3r
ram : 2*1go Crucial Ballistix Kit 2GB PC6400 DDR2-800 4-4-4-12
cpu : e4500
cg : 8800gt
alim : corsair vs 450w
5*hdd
pour le principal...
Message édité par crofteur le 17-05-2010 à 08:30:24
Marsh Posté le 17-05-2010 à 08:30:13
personnne n'a une petite idée?
cm? ram? alim?
Marsh Posté le 24-05-2010 à 08:59:01
hum ca le fait de plus en plus souvent, peut etre probleme de temperature, jdois laisser le pc eteint plus longtemps avant de redemarrer
Marsh Posté le 12-08-2010 à 10:27:22
cela le fait moins souvent mais cela diffère, parfois il freeze directement apres le boot "vga", ou au test de ram, ou au test des hdd...
Marsh Posté le 12-08-2010 à 10:49:25
C est surement ta memoire, fait un memtest 86 avec une seule, l autre puit les 2.
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2010 à 10:49:47
