Freeze sans cesse (CLOS) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2014 à 18:55:45
Je te conseille crystal disk info pour avoir les données smart sur l'état de santé du DD, à compléter avec un scan de hd tune
Attention aux éventuelles toolbar à décocher lors de l'installation de ces 2 logiciels
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:24:24
Merci pour ta réponse rapide
Crystal Disk Info affiche un état de Santé "correct" pour tous mes DD, température de mes 2 disques "data" : 34°, disque "systeme" : 42°
Plein de paramètres sont affichés, mais je ne sais pas les interpréter.
HD Tune a l'air de dire health = OK aussi, il faut que je fasse un scan avec HD Tune ?
Par ailleurs est-il possible de tester la santé de ma RAM et de ma CM ?
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:31:16
Oui tu peux faire un scan long (1-2h par disque) avec hd tune
Marsh Posté le 01-02-2014 à 19:41:28
ReplyMarsh Posté le 02-02-2014 à 11:14:44
Bon le problème s'est déplacé : j'ai voulu mettre à jour le bios avec l'utilitaire asus et la mise à jour à plante, le PC ne démarre plus.
Qu'est-ce que je peux essayer de faire pour le démarrer ?!
Help !
Marsh Posté le 02-02-2014 à 11:21:29
essaies le clear cmos, si ça passes pas, ton bios risque d’être corrompu
Marsh Posté le 02-02-2014 à 12:51:32
Depuis pas mal de temps les bios sont crash free.  Il y a surement un moyen de retrouver un bios sain a partir de la carte mère elle même, si le clear cmos ne donne rien, regarde sur le manuel de ta CM
Marsh Posté le 02-02-2014 à 13:33:34
tu debranches ton alim, et tu regardes le manuel de ta carte mere, c'est un cavalier à bouger d'une position à une autre et remettre en place la plupart du temps.
sinon il faut enlever la pile, et la remettre 10 sec après, toujours ordi débranché du secteur et alim sur off
Marsh Posté le 02-02-2014 à 15:19:00
Bon j'ai trouvé le manuel, j'ai déplacé le cavalier puis l'ai remis en position comme préconisé, pas d'effet. J'ai fait la même chose en enlevant la pile pendant le changement de place du cavalier puis ai remis en place la cavalier et la pile, pas d'effet. J'ai essayé de mettre une clé USB avec un fichier .rom du bios et de booster, rien ne se passe. Le pc démarre, la cm à bien sa Led verte allumée, mais l'écran reste noir et à part les ventilons qui tournent aucun signe de vie.
Il y a autre chose que je peux essayer ?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 16:13:09
J'ai trouvé ceci pour ta CM
Il faut tout bien lire
http://www.northernmicro.com/fr/su [...] BIOS_3.htm
Edit : Pour l'opération, débranche tout ce que tu peux, ne laisse que Alim, proco, RAM, écran et bouton power, j'irais même jusqu'à débrancher les leds power et hdd en cas de non fonctionnement
Marsh Posté le 08-02-2014 à 23:43:00
Bon, ça n'a rien donné j'ai trouve sur eBay des chips programmées mais ma config ayant 5 ans c'est l'occasion d'upgrader.
Sujet clos donc.
Merci à ceux qui ont essayé de m'aider
Marsh Posté le 01-02-2014 à 18:32:06
Depuis plusieurs mois mon PC plante très souvent. Symptômes : il ne sort pas de veille (souris ou clavier n'ont aucun effet), ou au contraire freeze au lieu de se mettre en veille (écran reste allumé, mais tout est bloqué). Dans de rares cas, il se bloque pendant l'utilisation.
J'ai fait plusieurs reinstall en limitant au maximum le nombre de logiciels installés, et je précise que js suis sous W7 (version officielle).
J'ai effectué des tests mémoire et de disques durs sans succès (avec les utilitaires Win).
Les diverses réinstallations n'ayant rien donné, je penche pour un problème hard, à moins que cela ne soit un virus présent dans mes fichiers de données ?
Que puis-je faire pour essayer d'identifier la source du problème ?
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par haakon le 08-02-2014 à 23:44:26
