Freeze + BSOD: Besoin d'un coup de main.
Freeze + BSOD: Besoin d'un coup de main. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2012 à 15:05:16
Bonjour a tous.
J'ai donc un petit problème avec mon ordinateur, vous devez vous en doutez.
J'ai passe pas mal de temps a chercher des solutions, mettre a jour les pilotes, mais rien n'y a fait je suis vraiment bloquer et je ne comprend pas pourquoi.
1\ Les problèmes
"Les" car malheureusement, il me semble que ca ne soit pas un problème unique.
Il m'arrive d'avoir des perte de tout mes port USB d'un coup, et un reboot soft (petite pression sur le bouton power) ne fonctionne pas.
Des BSOD varie (j'ai installer WhoCrashed histoire de jeter un oeil sur mes dumps je pourrais les fournir au besoin)
Les BSOD n'ont pas vraiment de logique, j'ai pu dernièrement jouer a Mass Effect 3 durant plus de 7 heures sans avoir le moindre soucis, et a coter lancer chrome au démarrage et planter dans les cinq seconde qui suivait.
2\ Ma config
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 72294.html
Pour les driver je suis passer par l'analyseur de "ma-config" je suis a jour pour la plupart, mais certain meme sur une installation des driver proposer reste en état de non mis a jour.
3\ Mon OS
Windows 7 64 bit installer sur le SSD (J ai suivie pas mal de tuto sur le net pour bien le configurer, je ne pense pas qu'il y est de problème de ce coter)
Voila je ne sais pas si j'ai été assez clair, je dois avouer que je patauge complètement... Ma prochaine action sera formater et de retenter un install de 0 si jamais rien n'y fait... Mais peux être saurez vous m'éviter cette peine.
merci d avance
Marsh Posté le 04-04-2012 à 18:26:44
Je met permet un petit up du topic.
Peut être ai-je manquer de clarté dans mes explications, n'hesitez pas a me demander des precision.
Marsh Posté le 04-04-2012 à 18:41:54
temperature CG et CPU http://mobilepcmonitor.com/downloads.php
test CG http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/index.php?lang=1
test memoire et disque dur http://telecharger.tomsguide.fr/Hi [...] 32451.html
en dire un peu plus sur ce qu'il y a dans le rapport derreurs windows+r > eventvwr
réinstal dwindows sur un autre disque pour vérifier ...
voilà c'est surement pas l'alim mais peut être la carte mere après tout ça !
Marsh Posté le 04-04-2012 à 21:28:02
Merci pour la réponse :)
J ai deja lancer plusieurs des test:
Pour la CG (test sur 15 min en 1980x1080):
30855 Frames
34 FPS
86 degree
Je suis en train de passer la mémoire a Memtest86+
Deux path avec les 4 aucun soucis
2 Path pour chaque aucun soucis
J'éditerais la suite au fur et a mesure pour les rapports.
Encore merci.
Message édité par Eggs le 06-04-2012 à 20:35:45
Marsh Posté le 04-04-2012 à 21:36:59
Hello pour la ram faut tester les barrettes en en laissant qu'une. Si le freeze/BSOD persiste, essayer les autres, une par une. (Memtest ne voit pas tout.)
Message édité par Lt Ripley le 04-04-2012 à 21:41:50
Marsh Posté le 04-04-2012 à 21:42:24
C'est note merci tical2000, tu me conseille autres choses que memtest, ou le passer barrette par barrette sera suffisant ?
J'ai de quoi m'occuper pour les deux ou trois prochain jour en tout cas...
PS: Ok je viens de voire ton Edit :)
Message édité par Eggs le 04-04-2012 à 21:43:27
Marsh Posté le 04-04-2012 à 22:07:33
Bonne chance  :)
Marsh Posté le 06-04-2012 à 20:41:26
Je me pose une petite question: Je viens de finir de tester mes 4 barrettes. Aucun soucis pendant les tests. Mais la une fois les 4 remise en place j'ai un retour en force des BSOD (driver IRQL not less or equal)...
Il semble donc probable que ces petites soient en tord, est ce une possibilite ? Bien que memtest affiche zero erreur...
Message édité par Eggs le 06-04-2012 à 20:44:01
Marsh Posté le 06-04-2012 à 22:58:03
Salut Eggs
T'as pas compris ce que j'ai voulu dire
1) oublie memtest (pour le moment si tu veux)
2) Essaye comme ça : Ne mets que 2 barrettes, et utilise ta machine normalement. Selon moi, si plus de BSOD tu peux conclure que soit 1 des deux que tu as retiré est naze (voire même les deux) ou soit c'est un slot, qui est naze. Je dirais que le pire qui puisse arriver c'est le contrôleur qui par exemple ne gère plus 4 barrettes ou en tous cas ces 4 là.
Message édité par Lt Ripley le 06-04-2012 à 23:07:10
Marsh Posté le 06-04-2012 à 23:20:02
Yep, j étais justement en train de faire ca. Mais je me suis effectivement taper les memtest... bon ca fait juste un peux de temps perdu... Je suis en train de tester la stabilite a deux barrette, mais au moment ou je tape, je veins de faire un BSOD...
Marsh Posté le 06-04-2012 à 23:35:11
Ouaip
Teste paire par paire, sur chaque paire de slots aussi, ce qui fait 4 possibilités en tout.
Si ca foire encore teste avec une seule (voire 2 mais une sur chaque canal) car peut etre que sans dual channel ca fonctionne
Message édité par Lt Ripley le 06-04-2012 à 23:35:22
Marsh Posté le 07-04-2012 à 15:51:54
ça sent la CM HS quand meme si "Je viens de finir de tester mes 4 barrettes. Aucun soucis pendant les tests."
essais de tester avec une CM d'un ami et de booter un CD live genre Ubuntu et d'utiliser beaucoup de RAM !
Message édité par bigbenfirst le 07-04-2012 à 15:52:47
Marsh Posté le 08-04-2012 à 16:43:01
Je tourne actuellement avec 2 barrettes de RAM et ceux sans aucun soucis depuis le debut de la mâtiné, demain je change de barrettes, mais effectivement le problème de carte mere semble ce confirmer.
Edit: merci pour les conseille je tente ca des que possible, mais pas simple de se faire lacher une carte mere :D.
Message édité par Eggs le 08-04-2012 à 16:43:49
