freeze aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 21:37:20
Tu as essayé de brancher le modem sur un autre port USB ?
"Carte Mémoire : 256 Mo" = ta RAM ?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 21:54:42
Alim trop faible?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:01:46
Oui, 256Mo de Ram pardon.
K@shmir => comment fait-on pour verifier les timings de ma ram dans le bios ? C'est de la SDRAM PC133 que j'ai jamais changé et ca marchait parfaitement avant....
Gowser => y a t il un moyen de verifier si l'alim fonctionne bien ? si elle fait pas des chutes de tensions qui feraient planter le pc ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:23:31
J'avais le même prob ss 2000/XP à cause du Model ADSL ECI USB, jamais trouvé de solution lol ...
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:30:57
y ale choix, chipset via kte133, ram noname, alim noname, modem usb !!!
test ta ram avec memtest, verifie tes tensions deja, pour le reste faudra changer des trucs.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:48:09
et comment fait on pour verifier la tension de mon alim ?
merci d'avance...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 15:21:14
Je suis actuellement dans une impasse avec mon ordinateur. Voici, en qqs lignes, le pb :
Le PC plante de façon aléatoire : freeze de l?écran, souris, son?
Je n?arrive pas à trouver de situation où il plante à coup sur (ça peut être en lançant l?explorateur uniquement, comme ça peut être en lançant une vidéo+mp3+IE+lourd traitement sous Photoshop)
Quand le modem ADSL (USB) est branché, le nombre de freeze est plus élevé (J'ai fais des tests en débranchant le modem).
Seule solution pour sortir : reset (CTRL/ALT/SUPP ne fonctionne pas) - Pas d?écran bleu ni de message d?erreur !!!!
Voici la configuration de mon PC :
Processeur : AMD Athlon XP 1500+ (1.3 Mhz)
Carte mère : chaintech 7AIA5 (E)
Shipset de la carte mère de type VIA
Disque Dur : SAMSUNG SV4002H 40Go
Système d?exploitation : Windows XP Home Edition avec Licence
Alimentation 300W (on me l?a échanger récemment mais c?est une alim de récup?)
Modem ADSL : USB sans alimentation externe SpeedTouch de Alcatel
Dernière modification (2004) et vérification :
Partitionnage du disque 10 Go ? 30 Go (espace libre : 6 Go sur chaque disque)
Réinstalation de windows
Mise à jour des pilotes de la carte mère (type VIA)
Vérification du DD : OK
Vérification de la mémoire : OK
De quoi peuvent venir ces freezes ?
Merci de me donner des pistes de recherche
A bientot
