Freeze + écran bleu. Aidez-moi SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:23:52
Bonjour, je pense quand meme a un probleme de memoire, les no name sont pas vraiment ce qui se fait de mieux
Essaye denouveau memtest mais fait au moins 10x. Un ecran bleu sous windows sgnifie souvent un probleme de ram.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:38:52
ok mais pourquoi je n'ai jamais eu ca auparavant avec les mêmes barrettes???
En tout cas j'aimerais que ce soit les barrettes plutôt qu emon processeur ou ma carte mère qui soient défectueux
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:58:22
Juste une question, tes composants sont plutot dirigés vers l'o/c (enfin la mobo, le proc et la CG), si tu as overclockés tout ça , c'est sur que tes barrettes et accessoirement ton alim vont pas aller loin.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:00:23
oui j'ai o/c mais là même quand tout est par défaut j'ai le crash lorsque je décompresse qqch par ex ![]()
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:02:15
si je ne me trompe pas, lorsque tu décompresses tu as les accès disques et mémoire qui fonctionnent à plein...vérifie ces deux paramètres
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:04:39
pour les accès mémoire j'ai testé avec memtest mais pour les accès au disque je test comment? A part changer de nappe pour voir je peux faire quoi?
j'ai rencontré le crash durant l'install de photoshop, décompression winrar et vérification avec Quickpar
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:07:21
Relance memtest (longtemps), je suis quasi sure que ton prob vient de ta ram.
Tiens nous au courant!!!!!
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:08:06
combien de temps sous memtest?
Vérifies tes disques dur déjà avec scandisk ou autre.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:09:00
mais comme tout le monde je pencherais pour la ram, memtest fais le sous dos et au moins 3h
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:13:07
ok je l'avais fais durant 2h, je vais tester + longtemps
là je test avec une barrette elixir PC2100 que j'avais dans l'armoire juste pour voir.... j'ai tous les paramétrages par défaut dans le bios
Marsh Posté le 10-01-2006 à 13:33:51
bon bah je pense que je viens de voir qqch d'intéressant...
j'ai changé la nappe ide (j'ai enlevé la nappe ronde fournit avec la carte mère et je l'ai remplacé par une nappe classique Asus) mais surtout, j'ai débranché mon lecteur CD et les 2 ventilos du boitier et là... plus de plantage ni avec winrar ni avec quickpar... j'en conclut donc que c'est mon alim qui n'arrive pas à alimenter suffisament certains composants quand tout est branché
Marsh Posté le 10-01-2006 à 14:41:30
Je dois dire que cela m'etonne un peu, car ton alim,'est certe pas tres puissante, mais suffisante.
Peux tu relever tes tensions et nous les transmettre stp?
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:21:40
Le +12V est un peu court, mais rien de catastrophique.
Tu obtiens ces tensions sans les 2 ventilos et sans le lecteur de cd ou avec? Si c'est sans, il serait interressant de comparer tes tensions une fois tout branchés.
Si elles s'effondrent, alors le probleme vient de la.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:30:15
interessant comme remarque! je vais faire le test.
au dessus j'avais débranché le ventilo avant du boitier ainsi que le lecteur CD et la plupart du temps ca varie de 11,84 à 11,90. reboot pour voir ce qu'il en est lorsque tout est branché ![]()
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:41:36
alors je test et même tout rebranché ca me plante plus... je n'y comprend vraiment plus rien... c'est pas le changement de nappe qui a résolu le prob tout de même? lol
je pense pas les nappes ronde d'origine vendu avec la carte mère sont en principe des bonnes nappes
Bon les résultat du test c'est 11,84 toujours en idle et 1,78 en full
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:46:34
C'est quand meme un peu bas. Bizarre que ça remarche maintenant
Essaye quand meme tes barrettes (je sais j'insiste mais j'aime bien avoir raison
). Si elles sont OK, ton probleme vient paut-etre de l'alim. Si tu as l'occassion de t'en faire preter une......
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:50:44
j'ai pensé à acheter une nouvelle alim mais les 500w sont relativement cher (celle là m'attire trop http://www.ldlc.com/fiche/PB00026448.html ) le prob c'est que je rêve maintenant de changer mes barrettes lol
Vraiment bizar que ca ne plante plus, je vais continuer à utiliser les progs qui me faisaient planter pour en être bien sûr et comme tu me le conseil je vais relancer un memtest (options par défaut?)
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:55:28
Elle a l'air pas mal à en juger par les utilisateurs......
Si tu veux le top du top, faut mettre 2x plus et prendre celle-la www.ldlc.com/fiche/PB00033571.html ![]()
Marsh Posté le 10-01-2006 à 15:59:13
Effectivement elle à l'air bien mais un peu cher pour moi
Je continu les tests mais je te remercie sincerement vincentkim d'avoir passé pas mal de temps à m'aider comme tu l'as fais.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 10-01-2006 à 16:01:41
De rien
, fais un screen de tes resultats quand tu auras fini please.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 16:04:05
un screen de quel résultat? memtest sous DOS je ne pourrais pas prendre de screen ![]()
Marsh Posté le 10-01-2006 à 16:41:29
Euhhh bahhh je sais pas pourqoui je t'ai mis ça, je perd la boule c'est rien....
Marsh Posté le 10-01-2006 à 12:20:41
Bonjour, je viens de m'acheter une nouvelle configuration et lorsque j'utilise des logiciels tels que Winrar ou encore QuickPar j'ai un freeze du PC (sous windows 2000 pro) et un Freeze + écran bleu sous XP (MACHINE_CHECK_EXCEPTION 0x0000009c)
Ma config est:
- DFI LanParty Nf4 Ultra-D
- AMD64 Opteron 146
- ATI X800 GTO²
- 2*512 PC3200 NoName Chips Samsung
- Alim Fortron 350w
J'ai testé:
- CLEAR CMOS
- Changement de version du bios
- testé avec chacune des barrette
- memtest
- prime95 durant 1h sur le CPU puis sur la RAM
- Formatage sous Windows XP puis sous Windows 2000 pro
- Paramètres par défaut ou Overclocké
Rien n'y fais... je désespère...
Est-ce que mon processeur a un problème? Ma carte mère? je n'ai jamsi rencontré ce problème auparavant avec mon ancien PC (je n'ai pas renouvellé les barrettes de RAM donc elles ne posaient pas de prob avec ces même progs)
j'espère que qqun pourra m'aider
