Freez au demarrage à froids
Freez au demarrage à froids - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2010 à 15:10:44
Ma config:
proc: processeur INTEL Core 2 Quad Q8400
CM: ASUS P5Q-E
ram: mémoire DDR2 CORSAIR DHX XMS2 4Go ( 2*2Go ) PC6400 (TWIN2X4096-6400C4DHX)
CG: GAINWARD NVIDIA GeForce GTX 275
dd: 3 disques SATA: 1To (main), 250Go, 120Go
Alim: Corsaire 550W
Aussi, j'ai remplacé le ventirad intel par un ventirad THERMALTAKE ISGC-100
(Ma config date d'octobre dernier... Mais je poste mon problème maintenant car ça devient vraiment invivable... Bon il y a pire mais à force...)
Mon problème est le suivant:
J'ai des crash au démarrage de mon PC. En gros, mon pc crash aléatoirement dans les 20~30 premières minutes d'utilisation. Dés qu'il a tourné suffisamment longtemps (donc plusieurs dizaines de minutes) il fonctionne parfaitement bien. Donc l'utilisation classique c'est que je le démarre, je le laisse crasher, je reviens 30min plus tard et je le reset (si il a crashé... Des fois il ne crash pas...). En fait, ça équivaut à une demie-heure pour le démarrer... C'est un peu lourd =p.
Lors de cette demi-heure, le crash peut se faire à nimporte quel moment. Le plus gênant est avant le boot sur le DD puisque ça efface tous mes réglages du BIOS. Ce qui m'a amené à penser que ça viendrait de la CM (ça ne m'arrangerai pas mais bon... Je le vois venir) ou de la ram. Pour info j'ai essayé de régler directement dans le bios les voltages de la ram mais sans succès. Je l'ai peut-être mal fait aussi, j'ai pas osé changer trop d'options (noob inside), je me suis contenté de changer le voltage à 2.1v comme préconisé sur le site corsaire.
Voila si quelqu'un a déjà eu des problèmes similaires ou connait la solution. Je suis tout ouïe (enfin attentif plutôt, mon pc ne parle pas encore ^^).
merci d'avance
Marsh Posté le 08-03-2010 à 10:44:30
Up ^^
Marsh Posté le 08-03-2010 à 10:49:56
Essaye avec 1 seul barrete de RAM, et vois si le pb est tj la, si oui, met l'autre et retente (a froid).
En effet il est très peu probable que les 2 barrette soient déficientes.
Essaye aussi après le 1er test de ne brancher que le minimum vital (1 seul HDD, 1 seule barrette, pas de lecteur, de ventilo (sauf celui du cpu)) et remet les paramètre par défaut du BIOS.
Tout ca, a froid bien sur pour être sur.
Message édité par yanhoupa le 08-03-2010 à 10:50:27
Ventes Matos PC / Apple
Marsh Posté le 08-03-2010 à 11:33:06
Pour écarter le problème de la ram, fixe ses paramètres dans le bios (fréquence, timings, tension) suivant les recommandations constructeur et lance un test memtest et/ou le diagnostic de mémoire windows.
Tu peux aussi fixer et augmenter la tension du northbridge (à 1,25v par exemple) si le fait d'augmenter le voltage de tam indique toujours des erreurs.
Message édité par Tiger X le 08-03-2010 à 11:33:37
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
