PB Freebox WIFI/NAT + PC + Portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:15:46
il est dit sur free de deconnecter l'option routeur de free pour activer l'option wifi....
Marsh Posté le 06-01-2005 à 17:55:50
| wilsman a écrit : il est dit sur free de deconnecter l'option routeur de free pour activer l'option wifi.... |
L'option routeur a été activée dans un deuxième temps.
Est-ce qu'il faut comprendre que pour modifier un paramètre Wifi,
il faut procéder au préalable à la désactivation de l'option routeur?
Je suis surpris de cette procédure. Toutefois je vais procéder à un test sans l'option routeur afin de vérifier la visibilité du réseau
sur toutes les machines.
Merci.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 12:51:18
J'ai désactivé la fonction routeur :
 - Non seulement je n'ai pas le réseau Wifi mais en plus impossible
d'utiliser la Frbx en mode LAN (via routeur DLink604+ ou directement).
Je vais me résigner à la brancher en USB, mais franchement quel m.... .
Ce matin j'ai réinitialisé le HD du portable avec les CD-Recovery,
il ne voit toujours pas de réseau Wifi, sauf quand je branche la carte
PCMCIA Trendnet 802.11g. Il voit le réseau mais Internet Explorer
n'accepte pas de trouver les sites demandé.
Le ping de la passerelle Free ne ramène rien et pour paraphraser De Gaulle c'est la chienlit.
Je récapitule l'architecture :
2 x PC classiques WinXPpro sp2 Amd AthlonXP avec Wifi MSI 802.11g
1 PC portable WinXPpro sp2 Amd Athlon64 avec Wifi intégrée et/ou pcmcia.
1 Freebox non dégroupée en 2mb avec sa carte wifi 802.11g
et éventuellement un autre PC Win98se avec Wifi Netgear 802.11g.
Comment faire communiquer ce petit monde avec internet et entre eux.
Je souhaite utiliser un des pc Athlon comme serveur de streaming video
avec VideoLan le tout branché sur TPS via carte acquisition Analogique.
J'ai testé de type de logiciel entre le portable et un pc en mode Wifi quand ça marchait encore et je n'ai pas de soucis pour le streaming,
c'est juste le hardware.
Y a-t-il quelqu'un(e) qui sans avoir exactement la même configuration
aurait essayé ce type d'architecture et saurait me transmettre les paramètres de :
 - Freebox WiFi+NAT
 - WinXP (WiFi+tcp/ip et éventuellement ceux de la carte Wifi si besoin) ?
Merci d'avance,
Crdlt Frédéric.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 11:36:13
J'ai un problème de réseau Wifi avec une Freebox V4 non dégroupée en 2mbits avec mode NAT/Wifi activé et 2 PC dont un portable. J'ai aussi une 3ème PC Wifi qui lui est connecté sans problème sur la Freebox.
La Fbx possède le même SSID et la même clé Wep que les 3 PC et elle communique sur le canal 12.
Les 2 UC classiques ont la même carte MSI 802.11g avec les mêmes paramètres mais un seul voit le réseau Wifi et permet de surfer sur internet.
Le portable est équipé d'une carte Wifi interne 802.11g, il voyait
la réseau Wifi (SSID) avant que je change son nom, depuis je l'ai paramètré à l'aide d'une clé USB est il ne voit plus rien.
Les 3 pc (WinXP Pro sp2) ont les paramètres TCP/IP identiques (attrib n° auto + passerelle = 192.168.0.254 c'est la Frbx).
Le groupe de travail Windows a le même nom que le SSID
(ex:INTERNET_WIFI).
Par soucis de clarté dans mon déboguage j'ai viré
le partage fichier/imprimante, le protocole Nwlink et la planication
QOS. Reste donc la connexion réseau microsoft avec les paramètres par défaut, le protocole TCP/IP.
J'ai aussi collé le portable à proximité de la Frbx mais rien y fait, c'est le blackout complet sur ces 2 machines. J'ai une 4eme machine à paramétrer aussi avec une Carte PCI Netgear, mais je préfère attendre
de régler les 2 autres.
Pour information j'ai aussi en rab une carte PCMCIA Wifi Netgear neuve que je n'ai pas déballé, je l'essaierai
en désespoir de cause sur le portable si je m'en sort pas avec la version interne.
BREF : Si quelqu'un possède une architecture semblable, qu'il a rencontré les mêmes problèmes et qu'il les a résolus, je serais
très heureux de bénéficier de son expérience.
Information importante : le jour où j'ai reçu ma carte PCMCIA de Free est que je l'ai branché sur la Freebox, je l'ai immédiatement activée
sur le site ainsi que la fonction routage. Une UC et le portable
ont reconnu le réseau SSID et les 2 fonctionnaient et permettaient le
surf internet.
Du jour où j'ai déplacé la frbx pour y brancher un phone je n'ai réussi
qu'à faire marcher qu'une UC. Le portable ne permet plus le surf qu'en branchant un cable réseau direct sur la Frbx.
Merci à toutes les bonnes âmes qui posteront des suggestions.
Crdlt.
