Freebox : Passer de l'USB à l'Ethernet, mais comment?
Freebox : Passer de l'USB à l'Ethernet, mais comment? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2005 à 08:30:33
Aujourd'hui, j'ai décidé de passer ma freebox en Ethernet car ce système est plus fiable, donc, je me lance, je cherche la boite de ma freebox....
Dans cette boite, je vois trois cables que je n'avais pas utilisés:
Une cable avec des prises péritels
Et deux cables ayant des embouts se ressemblant, vous savez, ceux qui ont un petit clicktet sur lequel on doit appuyer quand on les débranche.
Que dois-je utiliser pour une connexion Ethernet?
Ensuite, j'ai voulu regarder sur mon PC ou se brancherait se cable, et je m'apercois que l'emplacement où je pourrais brancher ceci est déjà pris par un cable reliant mes deux PC ensemble!
Il y a-t-il un moyen de libérer se cable tout en gardant mon réseau?
Je vous remercie d'avance de votre aide.
Cordialement.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 08:57:38
Salut, normalement le mieux est d'acheter un switch vu que la Freebox fait également routeur.
Tu branches le switch derrière la Freebox et tu branches tes PC sur le switch.
Tu auras internet sur les 2 PC et tu conserves ton réseau.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:06:05
Merde, j'avais entendu dire qu'il n'y avait besoin de rien...
Il n'y a pas de technique sans rien acheter d'autre que ce qui est fourni avec la FreeBox?
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:07:49
Il n'y a peut-être pas besoin de switch, je n'ai pas la Freebox donc je ne connais pas exactement les sorties dont dispose celle-ci. Mais il me semble qu'un switch est nécessaire (c'est pas cher)
Message édité par pascalperenoel le 25-06-2005 à 09:10:03
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:08:19
Sur la Freebox, il y une sortie Ethernet.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:09:38
Oui mais si tu as un seul port réseau sur tes PC, ils sont déjà pris.
Tu peux aussi t'équiper en wifi.
"Quand on voit ce qu'on voit, que l'on entend ce qu'on entend et que l'on sait ce qu'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense." (P. Dac)
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:10:25
Le Wifi, ca revient plus cher....
Je croyais que je pourrais passer à l'Ethernet gratuitement....
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:11:05
Un switch c'est environ 20 €.
Pour passer à l'éthernet gratuitement il aurait fallu qu'il y est 2 sorties ethernet sur la Freebox
Message édité par pascalperenoel le 25-06-2005 à 09:11:56
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:12:28
C'est pas possible gratuitement?
Mais le port Ethernet de ma Freebox est libre, c'est celui de mon PC qui ne l'est pas!
Message édité par Moi48878 le 25-06-2005 à 09:13:09
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:14:17
Attends des réponses de la part de propriétaires de Freebox plus à même de te donner des réponses justes mais pour moi je ne pense que la gratuité fonctionne.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:15:58
Non, il aurait fallu 2 ports ethernet sur l'un des PC.
Donc une carte réseau à 10 € peut faire l'affaire.
Mais le PC connecté à la Fbx devra toujours être allumé pour que le second accède au net.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:16:09
Tu pourrais mettre une deuxième carte réseau sur un des PC et faire de ce PC une passerelle internet mais il faudrait que celui-ci reste allumé pour que l'autre dispose d'internet donc solution du routage internet plus simple
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:17:12
Cela revient au même il aurait fallu deux sorties ethernet sur au moins 1 des 2.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:18:06
J'ai déjà une carte réseau sur mon PC....
Seulement, son port Ethernet est déjà utilisé par un cable allant sur mon autre PC.
Pour le fait que le PC principal doive être allumé pour que l'autre dispose d'Internet, c'est déjà le cas!
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:18:39
Ben on peut faire beaucoup de choses avec une Fbx mais faut avoir le matos quand même.
Elle reçoit la TV mais si tu n'as pas de TV, la Fbx n'a pas d'écran :lol:
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:19:48
Oui, tu as explicité dans le message suivant ;)
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:22:44
Et il n'y a pas moyen de brancher le cable monopolisant la port Ethernet de mon PC sur autre chose?
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:27:00
Moi48878 il faut que tu comprennes que l'a dit lincal que la Freebox est déjà un modem-routeur-tuner Tv-centre multimédia-...
Tu vas devoir acheter un switch (20€) ce n'est pas la mort et plus simple que de bidouiller avec ce que tu as.
Message édité par pascalperenoel le 25-06-2005 à 09:27:14
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:32:22
Bon, merci à vous, mais je vais rester en USB....
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:37:06
Ca ne règlera pas ton problème loin de là
Marsh Posté le 25-06-2005 à 09:40:44
En fait d'une certaine façon si: si le branchement actuel en USB fonctionne bien, tant mieux :D
Partant de là, tu peux si ce n'est déjà fait configurer ton réseau pour que les 2 PC en profitent (mais là encore le PC directement relié à la Fbx devra toujours être allumé pour que l'un ou l'autre PC accède au net).
Marsh Posté le 25-06-2005 à 10:50:01
ca ne revient pas vraiment au même, dans un cas c'est la FB qui sert de routeur dans l'autre c'est le PC...
Marsh Posté le 25-06-2005 à 12:07:37
Oui d'accord mais je parle uniquement d'un point de vue technique : il faut 2 sorties ethernet.
