[HELP] Mon PC fraichement monté ne fonctionne pas...
Mon PC fraichement monté ne fonctionne pas... [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2017 à 11:39:40
Après avoir tenté de remettre sur pied (en vain) un ordinateur donné par un collègue à moi (CF : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 903_1.htm) je me suis mis en tête de définitivement abandonner la PS4 et de me faire un ordinateur capable de relever cette tâche.
J’y ai mis les moyens, voici la config que je me suis faite, je vous la mets entièrement pour que vous puissiez déceler d’éventuels problèmes de compatibilité :
- Carte mère : MSI B350 Tomahawk
- Processeur : Ryzen 7 1800X / Ventirad Noctua
- RAM : 2x 8Go Corsair Vengeance LPX 3200 MHz
- Carte graphique : EVGA GTX 1070 SC
- Stockage : SSD Samsung 850 Pro 256 Go / HDD Toshiba 2 To
- Alimentation : EVGA 600W Bronze 80+
- Boitier : Fractal Design 5
Je précise que toutes les pièces sont neuves.
J’ai donc monté le PC dimanche dernier, et voilà que lorsque je l’allume un gros soucis se pointe :
Le PC s’allume, tout a l’air de tourner normalement, la CG est allumée et les leds de la CM mais
= > Aucune source détectée par le téléviseur.
Voici ce que j’ai testé pour remédier au problème :
- Vérifier tous les branchements : KO
- Testé avec un autre câble HDMI (branché sur la CG) : KO
- Sur un autre téléviseur : KO
- Sur un moniteur : KO
- Testé avec câble VGA (branché sur la CG) : KO
- Testé avec câble DVI (branché sur la CG) : KO
- Testé sur les ports HDMI/VGA (branchés sur la carte mère) sur plusieurs TV/moniteurs : KO
- Testé en débranchant le HDD + la CG : KO
- Testé en intervertissant les barrettes de RAM : KO
- Testé en changeant de place les barrettes : KO
- Testé en ne mettant qu’une barrette : KO
Là franchement je suis dépité, j’ai épluché les forums et je ne sais plus quoi essayer, je précise que toutes les pièces sont neuves donc peu probable qu’une d’entre elle soit claquée dès la sortie de sa boite…
Merci d’avance pour votre aide les amis
Message édité par fumix29 le 17-10-2017 à 15:54:01
Marsh Posté le 17-10-2017 à 11:44:19
C'est une belle config ;)
Aurais-tu une autre CG sous la main pour tester ?
Tu sais ça n'est pas parceque le matériel est neuf qu'il ne peut pas avoir de pb. Quand je monte une config et qu'elle ne boot pas je la teste hors boitier : CM + CPU + RAM + CG posé sur une mousse ou du moins un isolant ;)
Message édité par It_Connexion le 17-10-2017 à 15:04:03
Marsh Posté le 17-10-2017 à 12:16:04
fumix29 a écrit :
- Sur un autre téléviseur : OK
- Sur un moniteur : OK
Si ça marche avec un moniteur et une autre TV, alors le problème doit venir de ta TV.
Marsh Posté le 17-10-2017 à 13:49:18
Oui je voulais poser la question
Marsh Posté le 17-10-2017 à 14:13:39
sans aucun doute, il faut aller lire la doc de la télé, voir s'il ne faut pas un cable hdmi spécifique à ta télé
C'est quoi la référence de la télé .
Message édité par fabcoq le 17-10-2017 à 14:14:42
Marsh Posté le 17-10-2017 à 15:57:25
Merci pour vos premières réponses !
Désolé, j'ai édité mon post principal : tous mes tests se sont avérés KO ! (et non pas OK pour certains comme j'ai pu le mettre) donc ca ne vient pas de la télé ou du moniteur.
@It_Connexion, j'ai une GTX 970 sous la main, je m'en vais tester avec, mais même sans CG cela devrait tout de même m'afficher le BIOS en branchant la CM au moniteur en HMDI ou VGA si je ne m'abuse ? (si tout est fonctionnel biensur...)
Marsh Posté le 17-10-2017 à 15:58:44
Qu'entends-tu par "tester hors boitier" ?
Marsh Posté le 17-10-2017 à 16:19:23
Hors boitier:
http://pierrotlemaboule.free.fr/config1.jpg
Pareil que It_Co: matos neuf, je déballe et je démarre avec les composants minimum. Et seulement si ça démarre et affiche une image, alors je monte dans le boitier.
Message édité par Mitch2Pain le 17-10-2017 à 16:20:45
Marsh Posté le 17-10-2017 à 16:21:54
Cela m'étonnerais beaucoup, le 1800x n'a PAS DE CHIPSET GRAPHIQUE D'INTEGRE !
Donc essai avec ta 970 plutôt.
Pour info : Les sorties vidéo sur ta carte mère servent sur certains processeur bas de gamme utilisant AM4 et ayant un IGP .... bref pas les Ryzen 3, 5 ou 7
Le 8 broches et le 24 broches sont bien branchés ? (et dans le bon sens, parce que le 8, même avec les détrompeurs, j'ai vu des conneries)
Message édité par charognard37 le 17-10-2017 à 16:30:03
Marsh Posté le 17-10-2017 à 17:03:24
@Mitch2Pain : d'accord, j'aurais effectivement pu faire ça également, mais bon maintenant que tout est monté.. :/
@charognard37 : Je pensais que les Ryzen avaient un chipset graphique, donc normal que ca ne sorte rien depuis les ports HDMI et VGA de la CM effectivement... Je vais tester avec la 970 ce soir.
Quand tu parles de 8 et 24 broches, à quelles prises fais-tu référence exactement ? Je vais les checker mais étant un bon néophyte des familles ça m'aiderait si tu m'expliquais en 3 mots à quoi elles servent, merci !
Marsh Posté le 17-10-2017 à 17:28:33
Donc je viens de tester :
- GTX 970 : KO
- Sapphire (je ne connais pas le modèle exact) : KO
Les 8 et 24 broches sont bien mis sur la carte mère et dans le bon sens.
Je désespère un peu plus...
Marsh Posté le 17-10-2017 à 19:50:34
- GTX 970 : KO
Tu as une photo de ton montage ?
Marsh Posté le 17-10-2017 à 20:28:48
Coucou,
Juste comme ça, la mémoire est-elle a la bonne place.
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] own-manual
DIMMA2 / Mémoire 1
DIMMB2 / Mémoire 2
Message édité par jbs04 le 17-10-2017 à 20:29:43
Marsh Posté le 17-10-2017 à 23:38:41
Est ce que t'aurais pas branché la tv sur les prises vidéos de la cm des fois ? :o
Photos demandées :jap:
Marsh Posté le 18-10-2017 à 12:15:18
- GTX 970 : KO
Donc c'était la carte graphique le problème.
Pblm résolu donc ?
EDIT: j'avais lu "OK"  :sweat:
Message édité par Mitch2Pain le 18-10-2017 à 15:06:28
Marsh Posté le 18-10-2017 à 12:28:59
- GTX 970 : KO
Pblm résolu donc ?
Non  PAS DE CHIPSET GRAPHIQUE D'INTEGRE !
Message édité par jbs04 le 18-10-2017 à 12:31:02
Marsh Posté le 18-10-2017 à 16:27:37
Perdant un peu patience à tout tenter, j'ai intégralement démonté le PC et tout remonté pièce par pièce, et le miracle s'est produit => accès au BIOS au redémarrage.
Et ce n'est pas pourtant faute d'avoir vérifié 10 fois tous les branchements...
Moralité, même si ça peut sembler stupide, quand on a épuisé beaucoup de possibilités ca peut valoir le coup de reprendre le montage à 0, dans mon cas quelque chose n'était surement pas fait correctement !
Je referais rapidement un topic je pense.
J'aimerais bien optimiser le R7 1800X, la RAM ainsi que la 1070.
Je pensais à OC ces 3 composants pour gagner quelques FPS étant donné que le tout est neuf et n'a donc pas souffert.
Marsh Posté le 18-10-2017 à 17:05:01
Cool, content pour toi :)
Marsh Posté le 18-10-2017 à 17:10:56
J'ai exactement le même problème sur une aorus k5 x Ryzen  1600 jvais tenter de tout remonter let's go
Marsh Posté le 18-10-2017 à 18:35:35
Super. Ça pouvait être juste une RAM mal placé.
Message édité par jbs04 le 18-10-2017 à 18:43:28
