Low FPS - X850 XT PE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2005 à 08:30:32
Ah, vi effectivement j'y pensée lorsque j'écrivais ce Topic mais ca m'est passer au dessus de la tête.
Pentium 4c 3.0 Ghz
2x1024 Corsair XMS 2-5-5-7
Sapphire ATI Radeon 850 XT Platinum Edition
845PE Neo Platinum (vi je sais... xD)
(Windows XP PRO, SP1..)
Le reste est pas spécialement important. (Disque dur de 80 go, alim de 500.)
Marsh Posté le 13-08-2005 à 22:03:52
ptt le cpu mais sa mé tonnerai fortement un pe bizzard kan meme pour une config parielle !
Marsh Posté le 13-08-2005 à 22:14:37
As tu installé des applications récement ?
Sinon verifie les applications qui tournent en arriere plan pour voir si il y en a un "suspect".
Passe ton pc a l'anti spyware et anti virus.
Verifie la temp de ton P4, CG et aussi si les ventilateurs tournent.
Essai la carte sur un autre PC.
Regarde déja ça et dit moi les resultats.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 22:41:56
J'ai déjà fais Anti-Spyware / Anti-Virus ...
Je n'ai rien trouvée de spécial. (Enfin c'est plutôt eux qui n'ont rien trouver de spécial. xD)
J'ai essayée avec Kapersky (Anti-Virus), Spybot (Anti-Spyware / Ad), Ad-Aware ...
Et aussi un AntiVirus en ligne dont j'oublie toujours le nom ... xD;;
Je viens de retrouvée le nom: Trend Micro.
La tempèrature de mon P4 est correct ? Ma CG tourne entre 39° et 49°.
Je vais reboot pour te rapporter la température de mon Proc.
(Au moment ou j'écris ces lignes elle est à 41°.)
Pour ce qui est de la Carte j'ai peur que même en essayant sur un autre PC celui-ci soit un peu juste ... (1,10 ghz.)
Edit: La température de mon Processeur est constamment entre 70° et 80°.
La température générale est de 39°.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 23:33:25
Ton CPU est beaucoup trop chaud la.
Verifie ces températures dans le bios mais la il se mets en sécurité (fréquence divisée par 2) donc c'est normal que ça ram si la temp est bien entre 70-80°.
Donc verifie le montage de ton radiateur et sinon change le ton CPU t'en remerciera.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 02:39:38
Merci pour les réponses et de ton aide, Tafid.
J'ai vérifiée et le "radiateur" était sur le point de tomber sur la Carte Graphique. (oO)
Je l'ai donc remis en place et par la même occasion j'ai virée la poussière...
Malheuresement cela n'a rien fais! J'ai laissée tournée le PC pendant 15 minutes sans rien lui faire faire...
Le résultat était que j'ai atteind les 70°. (Et j'ai pas attendue d'allée plus haut avant d'éteindre!)
Je crains que je ne dois le changer de façon définitive!
Marsh Posté le 15-08-2005 à 03:00:17
Le CPU n'est pas mort, t'as mal remis le rad. (et techniquement il est pas à 50% de sa fréquence... il enchaine les cycles à vide pour pas cramer)
Marsh Posté le 15-08-2005 à 03:27:51
Hmm, sur le coup j'ai un peu de mal à comprendre comment je l'ai mal remis... oO ...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 03:32:23
Bah ça je sais pas, mais si il continue sa surchauffe c'est qu'il est mal remis
Vérifie que le support est pas cassé ou une connerie du genre, car ton cpu fonctionne bel et bien... tout ce qui aurait pu cramer c'est la diode elle-même, auquel cas il me semble qu'en dernier recours tu dispose d'une option "thermal throttling" à désactiver dans le bios.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:04:24
Je sais du moins que le support est pas top (il est péter vers le bas?) ... Enfin je vois pas trop comment cela a pu arriver mais je vois mal (également) comment le changer.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:20:37
Tous les ventirad ne se fixent pas de la même façon. Si tu trouves un ventirad qui n'utilise pas la partie cassée pour se fixer, c'est bon.
T'as moyen de faire une photo de ton socket qu'on voit où c'est pété et s'il y a moyen de fixer un autre radiateur ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:07:23
J'aimerais bien mais je n'ai aucun moyen de faire une Photo.
Merci tout de même.
Je verrais bien de nouveau demain... (Je vais le réopérer.) xD
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:17:23
Si tu dois remplacer le support il me semble qu'un certain rad arctic cooling est livré avec un, sinon un "bon vieux" SP-94 et démontage de la mobo pour le fixer à l'ancienne...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 18:11:47
ya pas la VSynchro qui serait activer dans les drivers graphique, car si tu as un ecran plat a 60 hz bas ca peut venir que de la
Marsh Posté le 16-08-2005 à 19:24:47
la syncronisation verticale na rien a voir la dedans surtout sur une carte de cette gamme la, la syncronisation verticale ne te fais pas déscendre a 1fps sur half life jen ai 50 avec ma pove 5900xt avec la syncro
EDIT : et de plus j'ai un ecrant plat à 60hz
pit un p4 3ghz a 70° me dit pas que c normale normalement sa tourne a 30 voir 40°
Marsh Posté le 17-08-2005 à 09:30:27
delirium_23 a écrit : la syncronisation verticale na rien a voir la dedans |
Je ne fais que proposer des solution potentiel, c'est fait pour ca ce forum non ??? alors tes réponses prétentieuse genre je sais tous sur tous tu peux te les garder car malgrés ce que tu dis la V-synchro limite le framerate pour afficher un maximum de 60 image /seconde pour un écran 60 hz et 80 pour un 80hz etc...alors dire que la V synchro n'influx pas sur le FPS c'est comme dire que les trains de la SNCF sont toujours à l'heure...en gros c'est de la connerie
Pour ce qui est de la température en effet c'est pas normal..peux etre qu'il faut voir à ce niveau.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 11:42:16
oui c'est sur c'est fais pour sa! mais me dit pas que la syncronisation verticale fais descendre a 1fps soit coérant!!! je n'ai pas dit que la vsyncro n'influt pas sur les fram au contraire c'est pour sa que j'ai marqué "la syncronisation verticale ne te fais pas déscendre a 1fps sur half life"! et comme tu dit si sa limite le framerate par raport au nombre d'hz de l'écrant le minimum c'est 50hz pour un ecrant il me semble alors descendre a 1fps escuse moi mais bon
donc ma réponse prétentieuse comme tu dit elle ne l'ai pas plus que la tienne "ya pas la VSynchro qui serait activer dans les drivers graphique, car si tu as un ecran plat a 60 hz bas ca peut venir que de la"surtout en disans que sa peut venir que de la!
Marsh Posté le 13-08-2005 à 07:35:20
j'ai un gros problème qui m'ai tomber dessus hier.
Voila le soucis: Depuis hier ... Je ne passe plus les 30 fps... Dans un jeu qui pourtant n'est pas censer être super "gourmand": World of WarCraft.
J'ai également fais le test sur Half-Life 2 et le même résultat est la:
Je tourne a 20 fps lorsque qu'il y a trés peu d'éléments à l'écran, si il ne se passe rien également. A partir du moment ou je commence à bougée ou qu'il y a pas mal d'éléments in-game mon fps drop jusqu'a 1 fps!
Cela m'est notamment arrivée sous World of WarCraft ou il est carrément IMPOSSIBLE de jouer lorsqu'il y a plus de 10 joueurs à l'écran.
Le truc étant tout de même que j'ai tout mis au minimum ... Même dans le Catalyst Control Center. (Donc max performances.) Je ne comprend franchement pas le problème sachant qu'en plus, avant hier je tournée a 20~40 fps sous WoW avec environ 80 joueurs a l'écran ... Mais maintenant a peine 5 me font baisser a 2 fps!
Le problème est pareil sous Half-Life 2. (Je n'ai pas testée avec d'autres jeux n'ayant que ces deux la d'installés.)
Carte Graphique grillée? (Elle n'a servie que 1 mois à peine...) oO ... Merci. (Je n'ai pas tentée l'overclocking ou quoique ce soit.)
