qu'est-ce qui peu foutre en l'air une carte mere ?
qu'est-ce qui peu foutre en l'air une carte mere ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2003 à 17:57:24
j'ai une carte mere MSI KT3 ultra aru
qui est foutu. pour commencer mon pc a rebooté  plusieur fois. au 3eme reboot il bloque au demarage, et plus rien. meme plus d'image. le vendeur a dit que la carte mere est morte.
je voulais savoir si le fait que j'ai trop de périphèrique dans mon pc a pu foutre en l'air ma carte mère ? (je n'overclock pas, et fait rien de special)
j'ai juste rajouté un disque dur la semaine derniere.
ce qui fait 4 disque dur, 3 lecteur cd (dvd,cd , graveur) une carte graphique brancher sur alim( la radeon 9700) et un ventilo (silent king)
bref ca me semble bizarre une carte mere qui cede comme ca, surtout qu'elle a 6mois.
si quelqu'un a des idées sur ce qui a pu se passer, merci
Marsh Posté le 09-01-2003 à 17:59:13
une alim qui lache par exemple...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 17:59:14
T'as testé ta RAM?
Elle peut aussi avoir claqué...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 18:19:16
non le reste marche, g emmener mon pc au vendeur, il a juste essayer une autre carte mere, et ca fonctionne :O
je voulais savoir si le fait d'avoir trop de périphèrique dans un  PC peut foutre en l'air une carte mere ?
l'alim est une 300w, j'ai entendu un truc sur les +/-5v une tension que l'alim produit. est-ce que le fait d'avoir trop de périphèrique a pu faire baisser cette tension, et du coup faire sauter la carte ?
Message édité par boubou6 le 09-01-2003 à 18:20:28
Marsh Posté le 09-01-2003 à 18:20:10
oui
Marsh Posté le 09-01-2003 à 18:21:59
ALIM
je haie les modo con comme des manches
Marsh Posté le 09-01-2003 à 18:24:56
c'est clair que vu ton matos change d'alim si tu veux pas flingué d'aute trucs
Marsh Posté le 09-01-2003 à 18:37:18
Marsh Posté le 09-01-2003 à 20:52:57
non c pas le meme probleme, moi ca bloquer des qu'on allume le pc, meme pas de bios. et a la fin , meme plus d'image du tout
mais c regler c la carte qui est dead.
par contre d'apres les vendeur, l'alim si insufisante ne peu pas faire sauter une carte mere. pour eux ca vien du petit ventilo de la carte mere qui, ne fonctionnant plus, a provoquer une surchauffe
