Foutage de tronche chez un vendeur informatique!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:42:01
La mouse qui est vendue avec la carte mere qui est disposée au fond de la boite.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:42:53
c'est pour la proteger, faut pas la mettre dans le boitier
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:43:48
on est déjà vendredi ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:45:53
Jai deux pc qui tourne avec et je n'ai jamais eu le moindre probleme...Au contraire la mousse sert justement à éviter le moidre contact avec la carte mere et le boitier.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:46:32
| burnout_64 a écrit : Jai deux pc qui tourne avec et je n'ai jamais eu le moindre probleme...Au contraire la mousse sert justement à éviter le moidre contact avec la carte mere et le boitier.  |
haaa, vous mettez pas les entretoises ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:47:19
C'est n importe quoi !!
La mousse conduit l électricité maintenant? Oula,il va falloir que j enleve celle que j ai dans mes trois pc ...
Non mais sans rire,c'est vrai cette histoire?Parce que là il ne faudrait pas prendre les gens pour des c*ns qd meme
C'est de la pure mauvaise foix !
Une cm claque ,et ça va etre de ta faute alors que :
la cm a deja fonctionné une fois,
ton montage a été vérifié par un autre magasin qui t affirme que celui ci est correct (surtout que tu t es inspiré de ton pc...
exige un échange standart
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:48:39
Euh la mousse est un conducteur électrostatique, donc spa trop le truc à foutre dans le boîtier...
Enfin si on t'a toujours dit de faire comme ça, hein
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:49:08
c'est pas foutu de monter un pc et encore ça te fait des topic pour venir geuler
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:49:37
vous me faites peur là ...
c'est indiqué ou le coup de la mousse
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:50:06
| dirty-devil a écrit : vous me faites peur là ...  |
Dans ses rêves ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:50:39
ReplyMarsh Posté le 15-12-2003 à 21:52:46
bah si me semble que c electrostatique de la mousse, frotte de la mousse sur un pull, tu va voir, donc ta niker ou juste fais fuir le bios avec le champ magnetique
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:53:00
ReplyMarsh Posté le 15-12-2003 à 21:54:20
bein la mousse ne conduit pas l électricité ,elle évite tout simplement un éventuel contact entre un point de soudure de la carte mere et la carcasse métallique du boitier.
ceux qui l ont oublié s en mordent encore les doigts (ça n est évidemment pas général,mais selon la forme du support,ça peut s avérer séléctif  )
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:54:54
| Aurelien62fr a écrit : bah si me semble que c electrostatique de la mousse, frotte de la mousse sur un pull, tu va voir, donc ta niker ou juste fais fuir le bios avec le champ magnetique  |
Et comment t'explique que j'ai deux Pc qui tournent avc de la mousse
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:54:56
euh vous avez remarqué que les entretoises pour poser la CM étaient métalliques ?
Ca a une raison simple : le boitier joue le role de masse pour la CM...
Mettre de la mousse pour éviter le contact boitier / CM est donc débile
De plus, la mousse est un facteur d'électricité statique. C'est moyen grave dans un sachet anti électricité statique, ca l'est plus collé a un boitier métallique...
la mousse c'est du plastique, et rien qu'un bout de scotch sur du plastique ca peut dégager 200 vols ( a vérifier ) en l'arrachant, alors...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:56:00
| burnout_64 a écrit :   |
Meilleur masse sur le boitier
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:57:11
| crusty128 a écrit : bein la mousse ne conduit pas l électricité ,elle évite tout simplement un éventuel contact entre un point de soudure de la carte mere et la carcasse métallique du boitier.  |
Merci enfin un gars qui comprends!!!Il était tps...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:59:08
voila j'ai pige ce qui c'est passer, a l'origine tu met ta mousse et op tu ferme tu branche sur le courant et sa marche, la no soucy tous va bien, la ce qui c'est passer c que ta mit le pc en route, voyant que le lecteur de disquette n'aller pas du a eteint le pc, debrancher de la prise de courant et verfier les cables, seul souci une fois debrancher du courant a pu de masse et la bah je te laisse deviner ce qui c'est passé.
PS : et comme je l'ai dis sa conduit pas le jus , mais frotte de la mousse sur un pull ou autre tu va voir qu'il va y avoir un reaction electrostatique
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:01:07
tjs pas fermé ce topic ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:02:46
| Aurelien62fr a écrit : voila j'ai pige ce qui c'est passer, a l'origine tu met ta mousse et op tu ferme tu branche sur le courant et sa marche, la no soucy tous va bien, la ce qui c'est passer c que ta mit le pc en route, voyant que le lecteur de disquette n'aller pas du a eteint le pc, debrancher de la prise de courant et verfier les cables, seul souci une fois debrancher du courant a pu de masse et la bah je te laisse deviner ce qui c'est passé.  |
Et pourquoi ne se passe t il pas la meme chose avc mes PC??
Expliquez vous concretement plutôt que de balancer des propos physiques sans aucune preuve!
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:02:48
la mousse peut etre electrostatique fait vaut creer le champ einh... donc frottement etc... ca a pu etre le cas, et j'ai deja eu le meme pb quand j'avais essayé de sauver une mobo... j'avais du la nettoyé et meme apres sechage, force est qu'il etait pas assez poussé, quand j'ai sauvez le CMOS, cours jus efface du BIOS, snif  ...
Enfin sinon la mousse c'est pas plus conseillé que ça... Perso on me l'a jamais dit... suffit de bien monté et pas de pbs... Mais le mousse est ptet dangereuse, ptet pas... Mais la mobo est dans un sachet antistatique puis la mousse donc on peut pas vraiment savoir...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:03:03
ReplyMarsh Posté le 15-12-2003 à 22:04:18
 ![[:aschrack] [:aschrack]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aschrack.gif) etrange on est pas vendredi...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:05:47
moi je sais qu un gars ,chef technicien de son mag,quand il recrute ,il fait monter des configs devant lui par l interressé. et je me rappelle il m avait dit "c simple,genre un jour un gars a commencé a me monter une config sans mettre de mousse,il a dit au revoir a son poste..."
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:06:53
Bon pour conclure je dirait qu'il faut eviter que trop de truc touche la cm , donc on la mets sur c emplacement on visse les visses et aucune chance que sa touche le boitier, ni qu'il se creent de decharge electromagnetique
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:07:40
si la mousse est recommandée, pourquoi tous les grands fabriquants/assembleurs de pc n'en mettent pas?
c'est bizarre non?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:08:02
| crusty128 a écrit : moi je sais qu un gars ,chef technicien de son mag,quand il recrute ,il fait monter des configs devant lui par l interressé. et je me rappelle il m avait dit "c simple,genre un jour un gars a commencé a me monter une config sans mettre de mousse,il a dit au revoir a son poste..."   |
Vive les techs incompétents ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:08:14
ouais ok.d accord.
mais de la a dire que c est la mousse qui a fait griller la cm ...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:08:21
| elpoulpo a écrit : si la mousse est recommandée, pourquoi tous les grands fabriquants/assembleurs de pc n'en mettent pas?  |
j'allais faire la meme remarque
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:08:30
ReplyMarsh Posté le 15-12-2003 à 22:09:04
+1 , mais surtout je dmeande, pkoi mettre de la mousse, de toute maniere la cm ne pourra jamais toucher le boitier, et si jamais elle le touche tout en etant bine visser bah c quelle et surement fendu
Marsh Posté le 15-12-2003 à 22:09:19
une fois j'avait tésté une mobo en la posant sur une table en mettant juste le bout de mousse anti statique entre la table et la mobo pour amortir un peu, resultat la mobo etait instable , et je me suis rendu compte que ct a cause de la mousse simplement en appuyant la mobo sur la mousse et en me rendant conmpte que les ventilos accéléraient et freinaient rien qu'en appuyant la mobo sur la mousse et en relachant la pression .
ct clair que ca faisait un faux contact, en mettant la mobo a meme le bois de la table, nikel, tout est rentré dans l'ordre niveau stabilité et vitesse des ventilos .
j'ai de la chance , c'etait sur une table mais dans un boitier ...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:39:18
Voila j'ai acheté une nouvelle config (que j'ai monté pour un copain(en m'inspirant de ma propre config qui est exactement la meme que celle que l'on venait d'acheter...))dont une carte mére Asus A7N8X deluxe.
Lors du montage jai disposé la mousse livré avec la carte mere entre le dessous de celle ci et le coté en acier de la tour(comme on me l'a toujours dit)...
Le montage terminé,on allume,le pc boot j'entre dans le bios et là pas de lecteur détecté donc j'éteind et je change la config des lecteurs et on redémarre et la plus rien le pc boot(mais sans bip!)mais pas l'ecran!Là on se pose des questions!!Aprés avoir battaillé un bon moment...On arreta tout et le lendemain matin nous partîmes au magasin d'informatique le plus proche(où on avait acheté le CPU).Là ils nous vérifient le montage et ils nous disent que le montage est nickel mais que le probleme vient de la carte mere "ya aucun doute".Donc nous voila partis pour le magasin oû l'on avait acheté la carte mere.On lui laisse et nous sommes revenus le soir meme...
Bilan de la vendeuse:"vous avez grillé la CM c'est à cause de la mousse qui était disposée entre le boitier et la CM"."
C'est la mousse qui a fait grillé la CM",me dit-elle!!!(depuis quand la mousse conduit l'électricité?)(elle ne veut pas me faire marcher la garantie tandis que c'était sa CM qui devait deja ne pas fonctionner).
J'ai deux PC qui tournent chez moi avec de la mousse dont un avec cette meme CM et je n'ai jamais eu de probleme...Alors je me suis renseigné auprés des revendeurs de ma région et ils m'ont tous dits que le mousse n'était pas obligatoire et qu'elle ne pouvais en rien griller une CM.Ils m'ont aussi demandé où l'avais-je acheté et cela ne les étonna pas!!...
Svp qu'en pensez vous,pouvez vous réagir...
Merci d'avance.
Message édité par burnout_64 le 15-12-2003 à 21:41:10
