disk dur ide formater, impossible de reinstaller windows
disk dur ide formater, impossible de reinstaller windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2008 à 10:51:54
voici mon problème,sur un pc hp pavillon de 6 ans, 1 go de memoire, 80 go de DD.Suite a qq plantage, j'ai voulu formater mon DD ou était intallé vista ultimate, mais impossible de le formater, j'ai donc brancher mon DD IDE via un adaptateur avec sortie USB sur mon PC PBell.La j'ai fait un clic droit puis formatage complet du DD.
Une fois rebranché ds le HP,pas moyen de faire quoi que ce soit, je vois qq seconde la page HP puis me met le message:BOOT MGR ABSENT ctrl+alt+supp pour redémarrer.
J'ai besoin d'aide, et je parcours toutes pages que je trouve pour resoudre mon soci mais en vain
Merci d'avance
cbasti1
Marsh Posté le 06-05-2008 à 11:10:49
boot sur le cd d'installation et formate+creation partition de ton dd puis tu suis les instructions pour installer windows
Marsh Posté le 06-05-2008 à 12:49:16
Merci pour ta réponse, mais je ne trouve plus mes cd de back up, car mon pc a 7 ans et depuis le temps, j'ai perdu qq cartons ds les demenagements, d'habitude je formatais et ensuite il redemarrait automatiquement sur la partition ou se trouvait XP.
ESt ce normal que lorsque j'ouvre le DD dans l'explorateur windows, il me donne pratiquement 80Go a qq octets pres?Est ce possible qu'en formatant, j'ai formater la partition ou se trouve XP?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 13:33:28
Tu as cb de partitions ?
tu formatais quoi ?
Si tu formate la partition ou il y a le systéme d'exploitation il est normal que ça ne démarre plus ^^.
sans cd de systéme d'exploitation ça va être compliquer ...
Telech  :whistle:  euh achéte en un .
Et par rapport a la taille de ton disque tu dois avoir un peu moins de 80Go style 74/75Go, Renseigne toi sur la différence entre les Gibi-octet et les Giga-octet tu trouveras de nombreux sujets
Message édité par padaw le 06-05-2008 à 13:42:43
Marsh Posté le 06-05-2008 à 21:58:39
-DD 80Go master, avec Vista
-Pas possible formaté depuis lui même. (ha bon ?)
-DD80 branché en slave via usb, clic droit, paff, Formaté.
-DD80 de retour dans sont boitié, plus d'OS. Help.
Tout est normal jusque là.
Et là tu dit :
- J'ai formater XP ?
Ok mais il etait sur quel disque cet XP là ?
Vu que tu dit "j'ai explorer le DD.." sa veut surement dir que ton deuxiemme pc fonctionne encore et donc ton XP etait sur le DD80.
(petite rectification de la note de Padaw) :
Si tu formate la partition (ou le disque dur complétement) ou il y a le ou les systéme d'exploitation il est normal que ça ne démarre plus ^^.
En gros.
Si dans ton DD80 tu n'avais que C:
C'est a dir une seul partition, et que XP et VISTA étaient installés dessus... Il est clair que en formatant la partition "c:" (c'est a dir TOUT le DD) tu te retrouve sans rien du tout et c'est normal.
Marsh Posté le 06-05-2008 à 22:01:40
comme le dit padaw
Tu n'a plus de windows du tout sur ton DD80.
Faut donc : Instaler un windows.
Il te faut un Cd d'instalation qui soit bootable. (va demander cela a un voisin, ou a ton réparateur pc du coin ;)
Marsh Posté le 06-05-2008 à 23:54:51
Et là tu dit :
En gros.
oui rectif: quand je dis j'ai formaté XP c celui qui était a l'origine dans une partition du disk dur.C'est cet XP là, que j'ai remplacé par vista il y a plusieurs mois.Donc comme tu as noté,une fois ds son boitier, il ne trouve plus rien,il me donne le message BOOT MGR absent, appuyer sur ctrl +alt+ supp
Alors je ne sais plus quoi faire.Si je met mon disk dur en usb sur pon PBELL, et que je lance mon CD d'installation Vista, vais je pouvoir choisir sa destination??
Marsh Posté le 07-05-2008 à 13:35:43
Correct bouybouy2 :jap:
Donc tu n'as pas reformater depuis que tu as mis vista ???
Si je comprend bien en interne ça marche et en externe ça ne marche pas ?
Si oui Tu peux regarder au niveau de tes sequences de boot si tu as le choix periph usb.
Normalement oui tu dois pouvoir voir ton dd qd tu vas démarrer sur le cd d'instal de vista
Marsh Posté le 08-05-2008 à 00:41:29
non en fait en externe j'ai fait que formater, et verifié s'il y avait encore qq chose sur le disque.Et plus rien.
A sa place dans son boitier, c'est adire boitier HP,a part le message Boot mgr absent, il n'y a rien.J'ai booter sur mon lecteur cdrom, avec le cd vista a l'interieur, l'installation a bien démarrer, puis un message m'indique que pas possible de copier sur le DDur, j'ai essayer de changer dans le bios, la position du DDen esclavemais suis pas sur de ma manip.Et la je n'accede meme plus au bios.simplement une description de mon sytemecpu,memoire, memoire cache, systeme bios caché, video bios caché,adresse limite sup de segment umb:E625,Disk Dur: maxtor 4D080H4, peripherique ATA: config en tant que IDE amovible.
Puis le message suivant apparait: mise a jour des donnees de config
et ensuite
Debut config à:...           et la ça reste comme ça et plus rien ne bouge.
Quoi faire. Merci
Marsh Posté le 08-05-2008 à 10:58:28
les pc HP ont la particularité d'avoir le bios et le disque dur qui travaillent ensemble,le disque dur est tatoué,donc ton bios ne reconnait plus ton disque
Message édité par robarry le 08-05-2008 à 10:59:18
Marsh Posté le 14-05-2008 à 23:26:17
J'ai reussi a restaurer le bios , ensuite mis les dvd de back up de mon parckard bell.Vista c 'est reinstallé mais que 3 jours, et maintenantme dit que la clé n'est pas bonne.Comment faire pour remettre XP?
Marsh Posté le 15-05-2008 à 11:02:03
tu réessaie d'installer xp sur vista,ou réactive Vista par téléphone
Message édité par robarry le 15-05-2008 à 11:04:00
Marsh Posté le 15-05-2008 à 19:34:25
merci robarry pour tes réponses, en fait j'ai la clé d'enregistrement de xp pour mon HP, le probleme c'est que je n'est plus le logiciel XP.Si je le telecharge, puis réutiliser ma clé?
Marsh Posté le 16-05-2008 à 00:17:12
cela fonctionneras pas, mais tu risque rien d'essayer
Message édité par robarry le 16-05-2008 à 00:17:53
