Formater en FAT32 un DD externe de 400Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:09:39
essaye l'utimate boot cd, y'a plein d'outils pour dd peut etre que...
http://www.ultimatebootcd.com/download.html
Marsh Posté le 04-06-2007 à 21:20:17
merci,
si j'ai bien compris, le cd dont tu donnes le lien permet de formater le disque dur externe lors du boot du pc...je vais essayer de le graver (mais il faudra que j'attende demain, je n'ai plus de CD)
En parallèle, Je viens de créer 10 partitions de 30Go qui sont entrain de se formater en FAT32 (avec l'utilitaire Windows). En 2 heures, seule 25% de la taille des partitions a été formatée...est-ce normal que ca prenne autant de temps?
Une fois les partitions formatées, existe t'il un moyen de rassembler toutes les partitions en une seule sans faire de formatage?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 21:34:19
peut etre pas besoin de formater grace à linstallation des pilotes du DD externe sur ton win98 en fat32
Marsh Posté le 04-06-2007 à 21:38:28
le pb c'est que je n'ai pas les drivers (d'ailleur sur la boite, il n'est pas ecrit que ce disque dur externe est compatible de win98) donc win 98 ne peut pas le reconnaitre.
Marsh Posté le 05-06-2007 à 08:15:47
ca serait-y pas ces pilotes là : http://www.archos.com/support/down [...] fr&lang=fr
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:27:13
Merci LoW-iK d'avoir cherché les drivers...mais en fait je n'ai pas dû être très claire.
Mon archos marche très bien, je l'ai depuis plus d'un an et celui-ci a la fonction USB Host qui permet de lire les clés USB, les appareils photos et les DD en FAT32. Or aillant formaté mon tout nouveau Disque dur externe en NTFS, je ne pouvais pas accéder à ce disque externe avec mon Archos via le port usb host. voili voila.
Sinon, j'ai trouvé une solution et mon disque dur est maintenant formaté en FAT32...voici ce que j'ai fait si quelqu'un un jour a le même problème.
Bref ca prend un peu de temps mais ca permet de le faire.
Bien sûr pour les adeptes du téléchargement ou ceux qui ont des sous, il y a partition Magic, qui permet de tout faire d'un coup.
Voili voila
Marsh Posté le 05-06-2007 à 19:46:33
un programme pour formater en FAT32 :
http://www.ridgecrop.demon.co.uk/i [...] format.htm
je m'en suis servi pour une partoche FAT32 de 50Go sur mon disque interne (musique, jeux DOS)
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:06:48
Je viens de faire l'achat d'un gros disque dur externe de 400Go qui était par défaut en FAT32.
J'ai voulu créer 2 partitions une perso et une accessible par tout le monde. Pour se faire j'ai utilisé l'utilitaire windows et ai donc créé deux partitions en NTFS (avec l'utilitaire Xp dès que la taille de la partition est supérieure à environ 30Go, on ne peut pas choisir FAT32).
Seulement au moment de vérifier la compatibilité entre la fonction USB host de mon archos et le DD externe...et bien ca ne marche plus du coup je souhaite tout repasser en FAT32.
Et là problème...je n'y arrive pas!
Bref, est-ce que quelqu'un a une solution? j'ai fait le tour du forum (et d'autres) et je n'ai pas réussi à en trouver.
Merci pour vos conseils
