Formatage PC puis plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:47:03
Je viens de ressusciter un Medion, je me suis donc précipité sur ton sujet, persuadé que ça pouvait pas être plus compliqué, mais là tu me poses une colle...
Dedans, tout est bien branché?
C'est bizarre qu'il bipe pas...
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:49:05
en effet tout est bien branché, et si le live cd boot et que j'arrive a partitionner mon disque, c'est que ce n'est pas un souci matériel après tout ...
bravo pour ton médion
edit : le mode sans echec m'affiche un écran bariolé de lignes verticales vertes bleu et roses et la CM émet un bip ...
re edit : le disque dur fait du bruit, comment savoir si le probleme vient de la ? vu que j'arrive pas a booté en mode sans echec et qu'un check sur le disque via un live CD linux me donne aucune erreur
Marsh Posté le 03-01-2009 à 16:09:19
Dedans, y a quoi comme carte graphique, une GEFORCE FX 5200 ? (je viens de chercher sur le net...)
T'aurais pas une autre carte vidéo pour voir?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 16:12:53
je n'ai pas d'autre carte vidéo, celle présente est une ATI Radeon 9200 je crois, mais si j'ai réussi a booté depuis un live CD et depuis un linux installé sur le DD c'est pas la carte graphique qui est en cause si ?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 16:18:51
Ah oui, version Intel y a une Radeon 9200, l'autre c'est pour AMD.
Je disais ça à cause des couleurs bariolées, en fait...
Je serais toi, j'essaierais déjà de me procurer un autre CD Windows, pour au moins voir si ça vient pas de là (commencer par vérifier le plus simple)
Marsh Posté le 03-01-2009 à 16:20:28
ben je fais que graver des isos mais ceux auxquels j'ai acces sont tous en SP2 ... d'ou mon soucis ce qu'il me faudrait c'est un home SP1 mais personne de mon entourage ne l'a
edit : pas possible de télécharger les recovery depuis le site de siemens ...
est ce possible de télécharger un windows depuis le net en indiquant la clé CD par exemple ?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 16:35:33
intéressant ... depuis mon autre machine, j'ai branché le DD en primaire ... pas le temps d'arriver qu logo windows que le pc redémare tout seul, identique pour mode sans echec ... des idées ? DD HS ?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 16:37:48
serrait il possible que malgré mes formatages / partitionnements en live cd sans erreur mon DD soit HS ?
peut etre en le mettant en slave sur mon autre PC et en le formatant j'aurai plus de résultats non ?
edit : le truc troublant c est qu'il m'affiche quand meme le message avec les chois pour démarrer winwin en mode sans echec etc ...
Marsh Posté le 03-01-2009 à 17:54:23
C'est sur que ça ne coûte rien de le faire formater sur une autre machine, mais bon, j'y crois moyen...
Par contre, tu as changé la RAM, apparemment.
Je dis peut-être n'importe quoi, mais il serait bon de trouver quel type de carte mère tu as pour voir si elle la supporte.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 19:09:25
même probleme avec l'ancienne barrette mémoire, apparemment j'ai un copain qui m'a dit que la distrib que j'ai installé change la MBR en mettant lilo, or pour sauter le tatouage de son acer il a installé une distrib grub donc je recommence mon install de linux ...
... j'ai également passé le DD en esclave sur mon serveur 2k8 pour vérifier les erreurs, et aucun cluster défectueur ... et everest dans les tests SMART me met tout a OK ...
ca fait deux jours que je me triture la tête ... n'achetez jamais un PC de marque !
Marsh Posté le 04-01-2009 à 14:47:31
dernières nouvelles : - installation d'un windows serveur 2k3 et là tout marche, le PC boot ... donc on peut écarter le probleme matériel .... je retente l'installe d'un XP pro SP2 mais je ne comprends toujours rien à rien !
Marsh Posté le 04-01-2009 à 14:49:09
Je comprends pas vraiment pourquoi, mais peut-être qu'en effet ton ordi refuse qu'on installe directement un XP SP2, et qu'il lui faut absolument passer par du SP1.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 14:58:35
effectivement le XP SP2 vient de finir de s'installer et ca foire à nouveau ...
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:02:16
Mais bon sang de bonsoir, quel composant peut bien être intolérant au SP2?
La carte mère?
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:07:32
possible je vois pas d'autre explication ... a part la carte mère, la carte graphique et le disque y'a rien d'autre dans ce PC :s
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:10:51
Ah ben c'est pratique, tiens...
Il doit exister une mise à jour du bios, c'est obligé.
Donc trouves un windows qui fonctionne, et essayes de flasher...
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:11:51
| GnR-Valus a écrit : carte mere : ATX SIS 648 FX/963 |
Oui oui, du coup je l'avais cherchée.
A priori, il se pourrait que ce soit une Gigabyte, mais c'est à vérifier.
Y a rien écrit, dessus (enfin, dedans, quoi)?
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:13:33
non rien de particulier ... j'ai cherché sur le net mais aucunement signalé que cette carte possede une incompatibilité avec le sp2 ... peut etre ais-je mal cherché ...
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:16:53
ReplyMarsh Posté le 04-01-2009 à 15:24:04
Je suis en train de fouiller le forum Fujitsu Siemens.
Apparemment, il te faut, une fois un Windows XP sp1 installé, installer la mise à jour "kb885626 de windows update".
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:25:49
merci de te donner autant de mal ! ma belle soeur a qui le pc apartient passe cet aprem avec (peut etre) le CD de restoration je vous tiens au jus ![]()
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:30:43
Bon, apparemment ça devrait être du tout bon:
http://forum.fujitsu-siemens.fr/fo [...] 142#p49142
Ce post décrit précisément la procédure, et donne même le lien de la mise à jour (au cas où: http://www.microsoft.com/downloads [...] 20727be8d8 )
Je croise les doigts pour toi!
(j'ai édité, j'avais fait une faute de frappe)
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:32:11
| GnR-Valus a écrit : merci de te donner autant de mal ! |
Bof, de rien, ça m'éclate, ce genre de "défi"!
D'autant qu'à la base j'y connais pas grand chose!
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:36:40
| GnR-Valus a écrit : dans ces cas là on fait quoi ? on flash le bios ? lol |
Pas conseillé ça faut pas mélanger tous les problèmes.
Visiblement tu as un blème avec l'install de xp pas avec ton bios (sauf si maj bios stipule une correction d'erreur liée à windows bien sur)
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:37:49
| Psymanu a écrit : |
Moi aussi j'aime bien ces counneries. ET je crois qu'avec le lien tu as trouvé le truc .
Marsh Posté le 04-01-2009 à 15:46:28
Je regarde si je n'ai pas un CD XP SP1 qui traine par là.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 16:40:16
si je n'arrive pas a trouver un windows home sp1 alors je le laisse sous 2003 server entreprise lol
Marsh Posté le 04-01-2009 à 16:44:55
n'achetez jamais un PC de marque dans un hypermarché hein ! aucune évolutivité ! lol
Marsh Posté le 04-01-2009 à 16:47:13
Tu vas en trouver un, obligé!
Et oui, c'est clair que ça dégoûte d'acheter des Pc montés de marque.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 16:59:18
je met un 2k3 server et ca ira bien je vais pas me prendre la tête ca fait trois jours que je fait que ça je commence a plus avoir de vie sociale et mon papi attends son ordi (cado de noel) lol
Marsh Posté le 04-01-2009 à 17:03:08
Bouh, t'abandonnes déjà, petit joueur! (lol)
Ok je comprends, de toute façon tu sais quoi faire maintenant!
Marsh Posté le 05-01-2009 à 08:13:40
Désolé j'ai que du SP2 en magasin.
Regarde su ebay si pour qques euro tu ne trouves pas un CD SP1 sans la licence juste le CD et ensuite tu actives à la fin.
![[:trofub] [:trofub]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/trofub.gif)
Marsh Posté le 04-02-2009 à 00:55:10
Salut les gars (et les filles, on ne sait jamais...) !
Racontage de life de nolife : Une vraie merde cette mobo, GA-8SGXL de Fujitsu-Siemens. Support sur leur site HS. Heureusement que j'ai pas payé ce truc. Je l'ai ramassé dans la rue, il ne manquait que les barrettes de mémoire. Apparemment, le gars l'avait jeté parce que la CG était grillée.
Le W-E dernier, je me suis décidé à utiliser ma trouvaille. J'ai mis une GeForce 7600 GS à la place de la grillée et 1,5Go de DDR400. J'ai sorti mon CD d'XP SP1 (légal). Premier essai : un fichier non trouvé, puis plantage un peu plus tard. Reformatage : un fichier non trouvé, ça passe. J'avais un CD mise à jour vers SP2 : plantage. Replantage et rereplantage. Après 3 jours de persévérance, avec Windows Update, l'Homme a vaincu la Machine : SP3 est installé. Gloire à moi !
Mais ça plante de temps en temps pour des raisons inconnues. Et puis cette merde de carte son intégré qui veut pas fonctionner. Mais sans c'était sans compter sur la ténacité : j'ai retrouvé une vieille Sound Blaster Live ! Value.
Ayant voulu remettre la GeForce dans le PC d'origine, j'ai débusqué une Radeon 9600. Malheureusement, ça me fait un écran horriblement barriolé mais sans bip. CG défectueuse ou défaut de la mobo ?
A+
Marsh Posté le 04-02-2009 à 01:51:49
Essaie sur le PC principal : même horribles rayures. RIP la Radeon. (J'espère que c'est pas cette co*****e de mobo qui me l'a grillée. Comme je l'ai trouvé dans la rue avec une CG grillée, j'ai de sérieux doutes.) Finalement, je vais mettre la GeForce sur la Scaleo 600 et sur mon PC Athlon2000+ une Radeon 9200.
Apparemment le secret de l'installation d'Xp SP2 à la brut réside dans le mode sans échec et le mode VGA en cas de plantage. Sinon, patch comme dit Psymanu.
Incrust : Quelqu'un aurait un truc pour booster le refroidissement par radiateur ? On peut greffer un ventilo sur un radiateur ?
Marsh Posté le 03-01-2009 à 15:44:57
Bonjour à tous ! Je viens de récupérer un vieux PC que je dois remettre à neuf, il s'agit d'un fujitsu siemens SCALEO 600.
P4 2,6Ghz
1Go DDRAM
WD 80Gigas
j'ai formaté le disque dur et installé une version FR de xp sp2 (légale) et depuis ... le pc ne boote pas, en fait il bloque sur le logo windows, la barre bleu de chargement ne s'affiche pas, il mouline puis s'éteint !
je n'entends aucun bip bios (je sais pas s'il est censé en faire un), j'ai testé de booté sans ram, la il beep
je me suis dit qu'un des composants devait etre HS, pourtant la ram est neuve ... j'ai booté sous un live CD pour tester le DD (aucune erreur), fait un mem-test, enlevé puis remis la pile bios pour le reconfigurer, et je me dit que le disque dur est peut être tatoué, alors j'ai installé un linux, giclé la MBR windows, puis réinstallé windows et j'en suis toujours au meme cas
que faire ?
PS : il parrait que ces PC la ont des problemes de compatibilité quand on veut installer le SP2, l'ennui c'est que je n'ai pas eu les CD de restoration, si quelqu'un a un ISO de xp home SP1 ou sait ou en trouver je suis prenneur (la clé du CD est toujours collée sur le boitier)
aucune suggestion ?
