formatage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2007 à 20:50:51
Salut à toi.
Pour prendre un exemple, moi quand j'ai monté mon PC, avec la carte mère j'avais une disquette me permettant de faire reconnaitre mes disques durs lors de l'installation de windows (disquette qui sert qu'à ça) donc le problème doit être ça, sans grande certitude. Si d'autres pourraient appuyer ma réponse ou en donner d'autres lol.
En esperant t'avoir aidé, si toute foi tu as d'autre question n'hésite pas. : p
Marsh Posté le 03-09-2007 à 23:47:49
Bonsoir,
Il me semble que la partition en question est celle où l'installation principale va se faire, non ?
Le mieux serait de voir ce qu'il en est utilisant un logiciel spécifique pour les partitions (type partition magic par exemple).
Une autre solution serait de booter à l'aide d'un cd (linux ou autre) et de formater.
Le cd de win xp devrait de formater mais avant le lancement de l'installation proprement dite. Avant d'avoir la fenêtre de couleur windows il y a un menu (en théorie, je ne connais pas les cd d'installation Dell) sous les pages noires. L'on peut formater à partir d'un menu sur telle ou telle partition quand il y en a plusieurs.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 03:29:10
Généralement les ordinateurs Dell pocédent leurs cd d'nstallation de windows, il suffit de mettre le cd bootable de Dell et le reste c'est facile.
Ou on peut trouver une disquette bootable qui fait le formatage et demande l'insertion de cd install.
un autre chois on peut esseyer avec une disquette bootable windows 98
et avec fdisk on créer de partition.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 08:14:46
Tu ne peux pas formater facilement la partition de préinstallation et heureusement car il y a les drivers dessus. Suis les conseils de chessplusplus mais avant assures toi d'avoir tous les drivers nécessaires: carte graphique, carte mère, carte son, etc.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 11:53:07
J'ai enfin réussi a formater mon disque dur avec un autre pc... cependant le problème reste le même... je ne peux pas réinstaller le système d'exploitation et j'ai toujours le message "aucun disque reconnu" lorsque je connecte le disque dur sur le port SATA. J'ai essayé d'installer le système d'exploitation sur mon disque dur à partir d'un boitier externe (donc port USB) pour voir si ca ne venait pas du SATA et là, je peux voir mon disque dur et ma partition cependant je ne peux pas installer mon système d'exploitation car il m'affiche le message suivant :
<quote>Le programme de démarrage de votre ordinateur ne peut pas accéder au disque qui contient la partition ou l’espace libre que vous avez choisi. Le programme d’installation ne peut pas installer Windows XP sur le disque dur.
Ce défaut d’accès n’indique pas nécessairement une situation d’erreur. Par exemple, les disques reliés à une carte SCSI qui n’a pas été installé par le fabricant de votre ordinateur ou à un contrôleur de disque secondaire sont typiquement invisibles par le programme de démarrage à moins qu’un logiciel spécial ne soit utilisé. Contactez le fabricant de votre ordinateur ou de votre contrôleur de disque dur pour obtenir plus d’informations
Sur les ordinateurs X86, ce message peut indiquer un problème avec les paramètres de type de lecteur de disque dur pour obtenir plus d’informations</quote>
Donc en passant par le port USB, je ne peux toujours pas installer mon système d’exploitation… Quelqu’un aurait des idées pour que cela fonctionne ??
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:39:02
Tu aurais du graver un disque d'après le système Delle de réinstallation. Il est prévu pour que le tout soit reconnu à l'insertion du disque.
Les CM Dell sont spécifiques, tu vas avoir des soucis, maintenant que tous tes drivers se sont envolés...
Marsh Posté le 03-09-2007 à 20:01:29
Bonjour ,
J'ai un ordinateur Dell avec une partition où j'ai windows Xp (pré-installé). Actuellement j'ai besoin de le formater pour réinstallé le sytème d'exploitation. Pour le formater, j'ai donc inserer un cd d'installation XP et suivi l'installation... A un moment donné, je dois choisir entre installer le systeme d'exploitation, réparer le systeme, ou supprimer une partition... cependant j'ai un souci : je ne peux pas choisir la partition que je veux! Dans la liste des partitions, je devrai avoir quelques choses qui ressemble à cwindows... d: ... et là, j'ai "aucun disque reconnu". Je ne peux donc pas suivre mon installation...
Pourtant, j'ai bien mon système d'exploitation sur la partition... J'ai vérifié dans le bios si on voyait le disque dur et c'est bien le cas. J'ai essayé également de le formater à partir d'une disquette de démarrrage mais en vain...
Est ce que quelqu'un aurait une solution pour formater mon disque dur ??
Merci d'avance
